Всё о радар-детекторах
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Народ! Кто ни будь владеет инфой по радар-детекторам? Хочу поставить,
но не знаю что выбрать и будет ли от этого толк. А то ездить по области
приходится часто и много, дороги хорошие, скорости тоже. А после нового года уже двумя сотнями не отделаешся.
ni82
14 Май 2010
682
Ваcилий, Ёпти! И куда он тогда годится? :( Может чё нить с солнечной батареей придумать? ;)
Как вариант вывести выход +12В для питания каких нить автономных приборов?
Но это уже другая тема!
VIRGO
20 Ноя 2009
78
220
Борьба с фоторадаром «Стрелка-СТ»
Цель найти оптимально не дорогой антирадар для обнаружения "Стрелки"
Сначало почитаем про него:
Радар стрелка – Новейший и трудно детектируемый комплекс.
В основе комплекса лежит радарная установка, используемая в военной авиации для перехвата и отслеживания целей, поэтому камера «Стрелки» начинает отслеживать автомобиль уже за 350 метров, когда водитель еще не может ее увидеть. Система может обозревать пять полос движения одновременно в режиме приближения и удаления.
Комплекс контроля дорожного движения автоматизированный стационарный «Стрелка-СТ» принципиально отличается от всех других, разработанных отечественными и зарубежными производителями тем, что осуществляет измерение скорости не одного, а всех транспортных средств, попавших в зону действия радара. Это исключает ошибки определения скорости транспортных средств при их движении на одной дальности на разных полосах дороги. Кроме того, он измеряет скорости не в одной точке, а на дистанциях до 350 метров. Одновременное обслуживание до 3-4 полос движения делает комплекс, по сравнению с другими, экономически более эффективным. Комплекс выполняется в стационарном («Стрелка-СТ») и мобильном («Стрелка-М») вариантах.
Преимущества:
- обработка сигналов сразу со всех полос движения (до четырех) и формирование отчета с данными о скорости и дальности всех объектов;
- автоматическая передача упорядоченных данных в компьютер для дальнейшей обработки;
- автоматическое выделение объектов, движущихся со скоростями, превышающими установленные пороговые значения;
- автоматическая выдача команды (на дальности около 50 м) и выполнение обнаружения и распознования номера ТС;
- автоматическое формирование стоп-кадра автомобиля – нарушившего скоростной режим (разборчиво виден гос номер);
В отличие от известных вам полицейских радаров, в радаре Стрелка осуществляется обработка не только сигнала, имеющего максимальную доплеровскую скорость, а всех отраженных сигналов. Максимальная скорость обработки радарных данных составляет в настоящее время 80 мсек., что дает возможность синхронизировать отсчеты радара с потоком видеосигналов от панорамной видеокамеры, производящей отсчеты 12 кадров в секунду.
Как правило, этой скорости достаточно для создания зрительно непрерывного ряда видеоданных.
Система функционирует следующим образом: Импульсный радар излучает импульсы по направлению вдоль дорожного полотна (24,15 ГГц с длительностью импульса по уровню 0,5Р изл = 30 нсек с периодом повторения импульсов 25 мксек), отраженный от всех ТС на дальности до 1000 метров сигнал поступает на блок быстрого преобразования Фурье откуда после обработки формируется пары данных скорость-дальность для всех ТС. Одновременно имеется сигнал с телевизионной цифровой камеры нацеленной в том же направлении. Видеосигнал обрабатывается программой распознавания образов, которая выделяет движущиеся ТС на фоне дороги и вычисляет координаты ТС в кадре изображения, строит траекторию движения распознанного изображения по кадру и вычисляет приблизительную скорость движения ТС по кадру. Данные с радара и данные с анализатора изображения поступают в программу взаимной корреляции, которая соотносит объекты на телевизионном изображении с парами дальность-скорость полученными от радарной системы. Если какое-либо ТС превышает заданный порог скорости, после того как произошла идентификация по дальности и динамике движения, то такое ТС считается нарушителем и при приближении на дистанцию в 50 метров производится его фотографирование в условиях наиболее благоприятных для последующего запуска программы распознавания номера.
Основные технические характеристики
• предельная дальность измерения скоростей – 1000 м;
• минимальная дальность измерения скоростей – 50 м;
• диапазон измеряемых скоростей – от 5до 180 км/час;
• точность измерения скоростей – 2 км/час;
• точность измерения дальностей – не более 5 м;
• видеозапись движения – не менее 8 кадров в секунду,
• количество одновременно обрабатываемых полос – 4;
• дальность передачи данных: – по ВОЛС – до 30 км, по радиоканалу до 5 км;
Взято отсюда: http://topradar.ru/news/antiradary-protiv-kamer.html
Так же там написано что:
Стрелку детектируют радары:
Beltronics RX65i (international) – за 400 метров,
Beltronics 940i (international) – 200 метров
Escort passport 9500ix – за 400 метров, и за 1 км за счет базы и GPS модуля.
Однако они не очень то и бюджетный вариант.
У кого-нибудь антирадар "Стрелку" обнаруживает?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Re: Борьба с фоторадаром «Стрелка-СТ»
меня мучает один вопрос ,где то валялись мощные лазерные диоды невидимого спектра ,вот интересно попробовать их на предмет глушения лазерных устройств гаишников .
15,359
8,731
Против "Стрелки" нет детекторов, в помощь только навигатор с актуальным обновлением по стационарным радарам, дорогие детекторы, которые указывают на "Стрелку" имеют так же GPS приемник и базу, а не принимают сигнал от радара.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Вроде как Белки (Beltronics) видят Стрелки, но они очень дорогие. Потом как у них указано 200 и 400 метров, это уже поздно пить Боржоми, "Стрелка" вас уже ведет на фотосессию при 50 метрах.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Чего это? Обычный К-диапазон (24,15 ГГц).
Любой современный радар-детектор на раз унюхает эту Стрелку за пару километров.
Та же Искра -1 с 2004 года работает в диапазоне 24,15 ГГц. Тоже у всех истерика была на Искру и ничего. Мой 6-ти летний радар-детектор эту Искру нюхает уверенно.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Стрелка-СТ (2011):
Искра-1 (2004):
Отличительной особенностью моделей «Искра-1» является моноимпульсный способ измерения скорости. Этот режим обеспечивает высокое быстродействие прибора: параметры движения автомобиля радар рассчитывает всего за 0,2 секунды.
Блин... 30 нсек это сколько в десятых/сотых долей секунды? Если 0,3- то любой радар-детектор точно должен нюхать Стрелку. А если 0,03 то..... надо в магазин идти.
Че та гонят они с "нсек" своей. Нет такой единицы.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Мощности не хватит, у "стрелки" как у военного локатора помехозащищённость очень хорошая. Придётся с собой радиорелейную тарелку возить на капоте, а это статья, да и мозги себе жарить лишний раз СВЧ излучением.
VIRGO, Поюзай в нете "Детектор коротких импульсов",- там не всё так просто как кажется.
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Royal257, как раз имею 940-й Beltronics. Видит всех, кроме "Стрелки", проверено неоднократными поездками по М4 до моря, а также поездками в сторону Твери, Владимира, Рязани и т.д. Рекорд по дальности - поймал "треногу" за 3.5 км. "Стрелку" же видит только либо прямо рядом с ней, практически под столбом (10-20м), когда просто уже шумовая засветка идет максимальным уровнем сигнала (МО, Рязанское ш.,пос.Часовня), либо вообще не видит даже в упор (пару раз в неделю езжу под относительно недавно поставленной на ул.Свободы в Москве).
Бельдыев, вроде бы, читал где-то, что в "Стрелке" длина волны стандартная для таких радаров, но длина импульса сильно меньше, потому и возникают проблемы с обнаружением, не рассчитаны пока радар-детекторы на такие импульсы.
VIRGO, так что для "Стрелок" пока ничего эффективнее GPS навигатора с базой точек установки нет, имхо. :)
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
30 нсек = 0,000 000 030 сек.
30 наносекунд?
Так я и поверил. Тем более она обозначается "нс".
А то, что импульс повторяется каждые 0,25 сек (Стрелка) это "обычным" радар-детектором не воспринимается уже? Я понимаю, когда одиночный импульс. А когда непрерывная сессия импульсов?
Diman555
11 Окт 2011
239
103
30 наносекунд?
Так я и поверил.
Что ты хочешь этим сказать?
Или по твоему в физике появилась новая единица измерения времени???
Вот одна из доработок радар-детектора._ttp://www.rd-forum.ru/teoriya-i-praktika/1553-dorabotka-radar-detektora-dlya-priema-radara-strelka-65.html
Добавлено через 5 минут 47 секунд
Скажите уважаемыйБельдыев, а вам знакомо накопление (детектирование) коротких импульсов на уровне шумов???
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
просто ошалел от того, что радары стали работать с импульсами, измеряемыми в наносекундах. как то в голове не укладывается.
Без понятия. В данной области я полный профан, потому и спросил, а не утверждал.
Как бы сказать... я потребитель данного товара и естественно какие то показатели ТТХ, более-менее понятные для меня, я и рассматриваю. Так же как и ТТХ видеорегистратора, рации, телефона, холодильника, телевизора и тд....
Скорее есть доля удивления и естественно вопросы, о чем я и уточняю :)
15,359
8,731
Так и написано "военная технология" ;), соответственно комплекс очень дорогой и ставят их не много. Этот комплекс только стационарный или еще может быть на Газеле.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Если есть большой интерес, то ознакомьтесь с основами радиолокации для начала, а именно как измеряется скорость и дальность. А то что на наносекундах работают ничего удивительного.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
ой... столько всего вокруг, чем пользуюсь.
Пол года пытаюсь вникнуть в си-би диапазон 27 Мг., тут еще и локация. А дома ремонт- какие такие краски и покрытия на рынке есть?
Помню, с выходом Искры-1, все дружно понесли радар-детекторы на помойку. Приобрел вот тогда свой радар-детектор, которому похоже на помойку тоже пора.
Так что, все хорошо- есть вопросы, есть споры и ответы.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
волк67,я привышаю не более чем на 30 км/ч от ПДД,щитаю самым оптимальным штрафом (300 р),один раз ловили и даже протокол не выписали,только пальцем погразили.Сейчас приобрел антиарадар,думаю будет актуален,т.к в моем городе 4 экипажа гаишников в сутки и 15 триног с камерами (обещают еще 15 в этом году закупить):)
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Была инфа, не помню где, вроде в какой то передаче по ящику- что появились радары, не излучающие никаких волн. Принцип работы основан на просчитывании преодоления автомобилем определенного участка дороги за определенное время путем только видеомониторинга, т.е. авто появилось в кадре и прошло заданное расстояние за какое то время- решение чисто софта, как в видеорегистраторах датчик движения.
Типа что такие радары естественно ничем не ловяться.
Рою интернет- ничего такого найти не могу. Хотя говорилось, на МКАДе такие стоят уже.
Есть мысли?
