Всё о прошивке МИКАС 11CR
MetalliC
4,516
1,874
655
Маленько подзадолбала проблема заводки на горячую и детонация при сильном нагреве на высоких оборотах. Остальное всё терпимо.
Давайте обсудим прошивку этого ЭБУ - что лучше, как, где и почём?
У меня 6-ая прошивка.
Сам нарыл следующее:
На сайте микаса в разделе скачать, можно качнуть модифицированную прошивку на базе 7-ой, причём там отписано, что данное ПО сделано без испытаний, т.к. производство Волг прекращено, и ставьте её на свой страх и риск.
Тем не менее, на сайте чиптюнера в разделе серийных прошивок, кроме 06-ой и 07-ой есть ещё непонятная 09-ая (м.б. для Газели) и 12 - для Волги!!!
На разных форумах мелькает упоминание о 12-ой прошивке.
Нашёл вот такой сайт сервиса, специализирующегося только на ГАЗах(что впринципе и хотелось бы) http://www.gazautoservice.ru/price.htm#r2 Как видите, замена версии ПО для Микас 11 стоит 3510 руб. Не многовато ли, или нормально? Кто нить в той фирме бывал? (Ещё как то странно пишут - замена версии ПЗУ. Что они имели ввиду под ПЗУ? В моём понимании ПЗУ - это программируемое запоминающее устройство, микросхема короче. Т.о. её замена - это физическая перепайка блока, а не "перепрошивка")...
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
ALEKC54
19 Сен 2008
Я что-то сомневаюсь, ладно по морозам, погуглил вроде было в ноябре 2016 в Екатеринбурге -30, но что у него за отсечка на 3000об/мин была на серийной прошивке? я у себя на 06 серийки такого не замечал, от Адакта(он вроде их прошивку брал) видел только прошивки на 07 серийной, здесь кстати скидывали Адактовскую прошивку, залей попробуй
MetalliC
4,516
1,874
655
@ALEKC54, ну про отсечку, да, бред. Равно как не понятно что типа устали свечи сразу после прошивки, причем только для режима средних нагрузок.
Насчёт прошивки адакта, вроде чего то такое видел, и вроде даже скачивал, только насчёт "попробуй влей" - это надо ехать и платить несколько тр...
ALEKC54
19 Сен 2008
Покупаешь K-line адаптер(я покупал Орионовский, обошелся с доставкой около рубля) скачиваешь прогу(есть бесплатные, есть ломаные) берешь ноут(у меня нету, брал у корефана погонять на пару дней, но можно в принципе прошить и на столе) и все спокойно шьется
12,286
5,587
Взято из Контакта. Сам не пробовал.
"Всем привет!! Хочу поделится хорошей новостью для тех у кого на машине стоит блок управления двигателя vs 5.6 ителма. Скачал прогу My TesterGAZ для адаптера OBD ll K Lain и о чудо! Она подошла и работает!!!"
MetalliC
4,516
1,874
655
А где брал, какой именно нужен, можно ссылку?
Добавлено через 1 час 31 минуту 10 секунд
Почитал тут форумы - есть нюансы по прошивке. Защищённое ПО/незащищённое, закрытый/незакрытый блок и тд. Иногда нужно ножки некоторые замыкать и тд..
Блок можно укатать легко.
Кстати мне шили не через ОБД разъём, а напрямую - подцеплялись прям к разъёму ЭБУ.
Короче хз, интересно кто нить сам это уже делал?
ALEKC54
19 Сен 2008
@MetalliC,
Я вот такой брал http://orionspb.ru/diagnostic/592/187/ а так можно любой взять.
У нас блок открытый, ничего замыкать не надо, через разъем ОБД шьется легко, вроде газелячьи прошивки закрытые и то они шьются также через прогу без вмешательства в блок.
MetalliC
4,516
1,874
655
Ну а что от этого бывает если закрытое ПО зашить?? Та самая чудо-прошивка от Адакта закрытая? Ты сам то шил свой блок?
ALEKC54
19 Сен 2008
Ничего с тобой не будет, больше 130 км/ч не поедешь))) Коммерческие прошивки с чего бы были защищенные? Шил, чем шил, описывал в этой теме,и теме Крайслер зимой, поищи
а вообще мы же вроде с тобой обсуждали тему прошивки, склероз?)))
MetalliC
4,516
1,874
655
Возможно)). Дык напомни, чем дело закончилось? Шили ли ты ту чудо адактовскую прошивку о которой речь на том форуме идёт?
ALEKC54
19 Сен 2008
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=2225871#post2225871
Другие прошивки я не шил, меня и эта устраивает, может если будет желание попробую залить. Что там за прошивка на том форуме неизвестно, я только предположил что от адакта потому что ссылки на их магазин
MetalliC
4,516
1,874
655
Ну я обосрусь сейчас!))) В -38 заводили. Читаем http://volga.ural.ru/forum/threads/Крысомотор-Микас-11-холодный-пуск-и-др-проблемы.11684/page-3
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Кстати почему. Это же не связано с "защищённостью ПО" - это просто газелевское ограничение. Что интересно вообще значит "защищённое ПО", "защищённый ЭБУ". И ещё, какой прогой шил?
Добавлено через 14 часов 25 минут 18 секунд
Нашел человека, который изменил темп-ру
Если кому надо
прошка_с_машины вент_97-92.zip (200.8 Кб, 46 просмотров)
Это правка версии паршивки под 92 или 95 бенз?
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
От адакта, точно - ответили.
У нас выкладывали адактовские, только теперь надо понять, что то что выкладывали у нас соответствует тому о чём идёт речь на том форуме.
Если чего, сможешь залить, потестить адактовскую паршивку?
толям
27 Ноя 2011
36
вот от адакт
  • M11CR_07_92_lz.rar
    167.1 KB · Просмотры: 40
  • M11CR_07_92_lz_no misfire.rar
    167.1 KB · Просмотры: 17
  • M11CR_07_92_no lz.rar
    167.1 KB · Просмотры: 15
  • M11CR_07_92_no lz_no misfire.rar
    167.1 KB · Просмотры: 20
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
пообщайся на чиптюнере, там точно скажут.
В теории- у микроконтроллера есть ,так называемые, фузы. Это биты которые отвечают за защиту от считывания программы с контроллера. Это встроенная в контроллер защита и сломать ее ОЧЕНЬ трудно и дорого.
Но в некоторых защищенных МК есть защита от считывания, но нет защиты от стирания. Я думаю, что именно это и используется для перезаписи защищенных программ. Т.е тебе просто зальют новую программу, а старую ты потеряешь навсегда.
Ну понятно, что при записи новой программы никто не запрещает заново сконфигурировать фузы:)
MetalliC
4,516
1,874
655
@толям, а там интересно сколько версий их было? Твоя от 11 мая 09 года, равно как и выложенные здесь Evgeni1985 ранее. Только время маленько разное. Проверил fcшкой - файлы идентичны...
Вот слово "заводка почти как сток" это как?:) Насколько почти? До какого мороза можно завестись?
толям
27 Ноя 2011
36
брал от сюда http://avtomastera.net/thread-1145-1-1.html там их на волгу
8 четыре под 92 и четыре 95 .есть под газель 14 и 09 .себе заливал которую брал здесь у Evgeni1985 под 92 .
спрашивал на сайте адакт как запуск в мороз ответили также как сток вот и я так написал. до 20 градусов вроде более менее ,с теплым акб и в 26 -28 спокойно
Добавлено через 11 минут 33 секунды
и вот тут можете почитать Евгений ARM подробно расписывает http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=150&t=435&start=15 ,и свои прошивки выкладывает ,если старое сильно не пинайте
