Всё о прошивке МИКАС 11CR
MetalliC
4,492
1,871
655
Маленько подзадолбала проблема заводки на горячую и детонация при сильном нагреве на высоких оборотах. Остальное всё терпимо.
Давайте обсудим прошивку этого ЭБУ - что лучше, как, где и почём?
У меня 6-ая прошивка.
Сам нарыл следующее:
На сайте микаса в разделе скачать, можно качнуть модифицированную прошивку на базе 7-ой, причём там отписано, что данное ПО сделано без испытаний, т.к. производство Волг прекращено, и ставьте её на свой страх и риск.
Тем не менее, на сайте чиптюнера в разделе серийных прошивок, кроме 06-ой и 07-ой есть ещё непонятная 09-ая (м.б. для Газели) и 12 - для Волги!!!
На разных форумах мелькает упоминание о 12-ой прошивке.
Нашёл вот такой сайт сервиса, специализирующегося только на ГАЗах(что впринципе и хотелось бы) http://www.gazautoservice.ru/price.htm#r2 Как видите, замена версии ПО для Микас 11 стоит 3510 руб. Не многовато ли, или нормально? Кто нить в той фирме бывал? (Ещё как то странно пишут - замена версии ПЗУ. Что они имели ввиду под ПЗУ? В моём понимании ПЗУ - это программируемое запоминающее устройство, микросхема короче. Т.о. её замена - это физическая перепайка блока, а не "перепрошивка")...
zax
19 Ноя 2010
191
45
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Люди добрые, может кто-нибудь изменить температуру включения карлсона со 101 градуса на 96 вкл и 91 выкл?!
Очень нравится эта прошивка, но карлсон напрягает слегка...
  • прошка_с_машины.zip
    200.8 KB · Просмотры: 34
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
@evgeny1985, а если не секрет что за прошивка? Чем так сильно нравится?
До нее стояла простая 7М, не нравилось как на низах себя ведет, детонация была (и сейчас есть немного, но не так)
Потом поставил 12... 12 вообще не понравилась-машина глупая до 2500 оборотов, завод на горячюю плохой, детонация как война под капотом..
На этой прошивке уже с 1000 более или менее ровный разгон, на повышенных передачах и малых оборотах почти нет детонации (пресутвует только на тем-рах около 100гр) заводится что на горячюю, что на холодную (зимой не пробовал) нормально и с первого раза ))) да и расход на всех прошках по городу 10,5-11,5, а на этой 9,5-10,5
Теперь выше 2500 не раскручиваю ибо достаточно вполне
8,649
1,763
У меня тоже такая походу, крутить ну вообще не надо, детоанции на нормальном бензине вообще нету.
Добавлено через 43 секунды
Не нужно, 101 градус самое-то, мне ставили как раз на 101.
Реакции: vlr
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
У меня шланги рвет... И детонация начинается примерно с 97гр
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
После 2500 ее как будто с поводка спускают )))
Реакции: vlr
ALEKC54
19 Сен 2008
@evgeny1985,
Так что за прошивка все-таки у вас? Стандартная или какая измененная? Пробку расширителя не закручивайте туго, так слегка, у меня два раза подряд сорвало шланг с радиатора, перестал её затягивать, нормально держит на родном включении карлсона 105.
И такой вопрос, никто не подскажет где в Новосибирске можно прошить Микас?
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
  • прошка_с_машины вент_97-92.zip
    200.8 KB · Просмотры: 77
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
ALEKC54
19 Сен 2008
Народ! Будьте добры, подскажите алгоритм прошивки крысомикаса Опенбоксом
Гугл в помощь))), там все подробно расписано, не забудь снять фишку с катушки на момент прошивки
Виталий3110 406
20 Мар 2015
24
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, при запуске на холодную (когда за бортом -20) обороты сразу 2800, затем в течении 3-х минут начинают снижаться. Возможно ли как то установить предел по оборотам при запуске, допустим не больше 1800.
Сам в этом не волоку. Спасибо.
8,649
1,763
