Всякие странности с ХХ
morokow5
20 Июн 2011
28
День добрый форумчане! Прочитал много подобного но изложу свою ситуацию. Завожу... грею.. еду.. оборотов очень мало.. такое ощущение что сейчас заглохнет... газку поддал - нормально едет.... еще проеду немного... начинает наоборот на хх громко работать... и потом всю дорогу так... оборотов много... во время движения поддергивается... особенно ощутимо в плотном потоке на 2-ой, 3-ей передачи.. иногда слышны хлопки. двигло 402, бенз 92. куда залезть? чего сделать?) если можно подробнее опишите что где находится и куда чего делать))
Добавлено через 7 минут 25 секунд
а и еще проблема у меня с замком зажигания. не стану новую тему создавать... тут отпишусь. мож и это связано. в общем когда завожу машину, ключ поворачиваю - щелчок, так можно до бесконечности поворачивать.... а там только щелчок и все. лампочка загорается... но не заводит. заводится только когда резко повернешь ключ сразу до упора, тогда заводится... замок новый стоит... что такое? бывает даже иногда если резко повернешь то не заводится...
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
и еще один вопрос задам тут))) не судите строго что не в соответствующем разделе)) повороты перестали работать. щелкает 3 раза и молчит. Реле виной? Где оно в 29 находится?
FAOD
22 Дек 2009
229
147
Карбулятор Смотри, если хлопает в глушитель обычно переливает уровень.реле стартера находится слева от педали сцепления, за декоративной накладкой на саморезах, но сдается мне у тебя реле втягивающее мозг крутит
Или же втулки, как крутит бодро или оч тяжело? Кстати реле поворотников тоже там же
Titanum
20 Сен 2010
213
Втягивающее на самом стартере . Круглая такая фиговина куда провода подходят
Ой ли ) А не за панелью приборов оно на 29 ?!
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Было у меня такое, болт который открывает дроссельную заслонку первой камеры карба от вибрации лазил по резьбе туда сюда, пока на фиксатор синий не посадил... полтергейст искал неделю... У тебя какой карбюратор кстати? У мну 151 так делал. Болт находится сразу за приводом дроссельной заслонки (Пункт 8 на рисунке).
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
снимаешь комбинацию приборов и оно перед тобой.
По стартеру, определись где щелкает, под капотом или в салоне ?
Так, на всякий случай, тросик смазанный, педалько легко ходит ?
