Встал ни с того ни с сего
Quart
23 Янв 2011
166
Короче На МКАДе взяла и встала. сначала заводилась и глохла. Привезли в гараж. По ошибкам было проблема датчик коленвала. Заменил и ошибки пропали. Она все равно не заводится. Бензонасос не работает. Вопрос вот в чем: Проблема в бензонасосе или еще куда-то копать надо? Предохранитель БН живой.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Quart
23 Янв 2011
166
конечно ели Б-насос не работает она не заведется. на прямую к нему ручками пробнуть подать + и - для проверки его
Дело в том, что я уже новый купил. Может просто не в нем дело? Какой-нить датчик сдох?
PEROVO
14 Фев 2013
331
Quart, ну и чего если новый купил то старый проверить что мешает? или тупо гадать что еще сломалось с чегото надо начинать деловто + подать времянкой и если работает прозванивать идущию к нему праводку а не гадать что да как
Quart
23 Янв 2011
166
Ну собственно я и хотел спросить: мне копать у БН или нет. Я хотел узнать может ли это быть что-нибудь еще. И если там проблема, то почему?
Quart
23 Янв 2011
166
Может быть много чего... начни как тебе и советовали с насоса, а потом дальше
Ну понятно, что так и сделаю. Просто в 406-х я плохо понимаю. Вот и спросил. Думал там какие-нить реле стоят. Поэтому и спросил.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
реле даа действительно стоят,под капотом,как зажиг. вкл. оно должно там щелкнуть пробни прислушайся.
но начьни сначало с насоса плюс ему дай ручками
Quart
23 Янв 2011
166
Спасибо, ребята, за советы. Как до машины добирусь - отпишусь. Ну если надо конечно.
15,335
8,723
Возможные причины:
-умер бензонасос;
-пропал контакт на разъемах, клеммах, на массу;
-неисправность реле.
Начинать лучше с реле, лучше сразу поставить перемычку и если насос не включится, то лезть к насосу и замерять наличие напряжения на нем. Если напряжения нет, то смотреть не только плюс, но и минус. Если все пришло, то остается сам насос.
Скорее следствие заглохшего мотора с включенным зажиганием, т.е. датчик скорее всего живой.
Quart
23 Янв 2011
166
Возможные причины:
-умер бензонасос;
А где там переемычку ставить?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Братка смотриш на разьём реле и видиш что 3 контакта в одну сторону смотрят а один поперек их стоит вот в этот и в тот который напротив него внизу как бы буква т получаеться а стоят под капотом над шлангами печки там 2 реле и срабатывать должны обе одна за мозг отвечает одна за бенз.всегда сперва реле смотри дешевле получается
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
смотри там 2 реле и обе включатся сразу одна за мозг если она работать не будет то и насос и ничего работать не будет
Quart
23 Янв 2011
166
Тогда еще один вопрос. Я слышал, что если БН воздуха хапнул _ то все труба. Как его ставить ведь он пустой? Я еще хочу заодно фильтр сменить и шланги. Как это все будет выглядеть? И еще это не к этому разделу. У меня пря всех нагрузках было 790-840 оборотов. Это нормально? Я грешу на ДЗ может я не прав?
12,273
5,582
Оборотов мало. Даже с учётом хорошего масла.
Махнуть рукой. После замены БН снять шланг с ФТО (под капотом), сунуть шланг в бутылку и прокачать. Желательно с помощником.
Quart
23 Янв 2011
166
Что делать? гнать на СТО? Может, это дроссельная заслона и ее тупо надо почистить? Или можно винтиком на ДЗ подправить? Машина едет нормально т.е. нормально с низов набирает. Масло менял. ZIС заливал. Еще повторюсь, что раньше с этими моторами я дела не имел. Как он вообще должен работать? Плавающие обороты - это нормально?
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Да. И что такое ФТО?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Quart
23 Янв 2011
166
в каком дипазоне они плавают? если +\- в 50 оборотов то это нормально.
:haha:студент
ФТО-фильтр тонкой очистки Бензина;)
Обороты плавают +- 30. НО при включенном ближнем свете держит около 800. Я думаю, что этого маловато. Поэтому и спрашивал : Что делать? Кстати фильтр я менял 700 км назад.
