Вспашка в карбе, пытается заглохнуть при резком газе
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Вспышка в карбе, пытается заглохнуть при резком газе
Почистил карбюратор и началась такая ерунда:
при резком газе машина начинает глохнуть (особенно на ходу, 1-2 передача) но потом всё таки набирает обороты.
Ещё когда газовал на месте, то увидел огневую вспышку из карба при резком газе.
Это признаки бедной смеси?
Как устранить, подскажите, потому что у меня всё по мануалу:
уровень в поплавковой 21,5 от разъема камеры, жиклёр ускорительного насоса открутил на полоборота, чтобы прыскало в первую камеру около 3-х секунд при открытии. Что ещё может быть?
Кстати, перед остановкой (глушением двигателя) не чихает.
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Ответ: Вспашка в карбе, пытается заглохнуть при резком газе
Если я правильно понял, вправо - это против часовой? Тогда это позднее (минус).
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Чихание и вспышки в карбе это первый признак а) бедной смеси б) познего зажигания!!! раз карб уже весь перерыли вдоль и поперёк то зажигание можен не опережаться из-за того что шланчик вакумного опережения при прочистке карба потом не туда нацепил :) вот он и стреляет вот и обороты не набирает :) А вообще у 151 есть только 2 состояния! любо работает как часы либо вообще не работает и востановлению не подлежит :( у дружбана была микротрещина в карбе в паплавковой камере! на глаз вообще не видна а нагреется карб и начитает подсасывать воздух и прыгает машина как шальная :) ужас!!!
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Двигло свободно может работать и БЕЗ шланга автомата опережения. Это не причина.
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Еще раз для непонятливых: работать будет во всех режимах без проблем, возможно лишь некоторое ухудшение динамики разгона. Проверь, потом утверждай.
Для примера приведу ВАЗ 2101 (с карбюратором Вебер), там нет вакуум-корректора. Именно такая была у моего отца.
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Ответ: Re: Вспашка в карбе, пытается заглохнуть при резком газе
Нарыл нормированную производительность ускорительного насоса значит так за десять полных циклов обьём бензина должен составить 10+-2,5см3
это для ускорителя писающего только в 1 камеру
если писает в обе то 14
взято отсюда _http://www.tdpekar.ru/page/92/news/280/
кстати там никаких упоминаний за +-2,5 нет и в помине
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Dimi4, а вообще лучше отгоните машину специалистам а если нет возможности делайте все по книге
Dimi4, а у вас карбюратор случаем не веденый ??? возможно вы его при установке перетянули, проверьте привалочную плоскость
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Наблюдал такую картину, к счастью не на своей машине... ТАк вот причиной тому являлось: 1.Парни решли поменять жиклёры. Полностью рем комплект...весь.Ставили в к-151 жиклёры от к-151д . Однако эмульсионные трубки никто поменять под к-151д никто не догодался. Итог. При испытании, у одного мастера фломастера от вспышки опалило брови, когда решил посмотреть свеху, резко поддавая газу, а вдруг ускорительный насос не работает. ТАк как были провалы. )) Комики. 2. Это уже как сказали очень позднее зажигание, неправильно подсоединённые штуцеры, или нарушения в системе зажигания.
