Срочная проблема Вскрыли машину
MUMRIK
4 Янв 2011
298
Приветствую братья, и сестры =)
Дело такое... вчера вечером обнаружил, что всковырнули замок на "водительской" двери.
Какие-то злоумышленники подцепили (судя по всему отверткой) личинку, и открыли машину. Еслибы не сорванный замок, и полис на коврике вместе со всякими бумажками и мелочевкой (типа влажных салфеток, предохранителей, шарик. ручки и пр.), то и не заметил бы.
Видемо забрались наркоши... ничего интересного не нашли... панельку от магнитолы я предусмотрительно забрал домой, а новая активная антенна (даже в упаковке) их не заинтересовала.
Вообщем имею сейчас сорванный замок... дверь закрывается, но если вытянуть личинку, и поворачивать ее... то потихоньку кнопка выходит, и дверь открывается... Брать конечно нечего... угонять старенькую Волгу врятли будут (блокировка на руле, еле живой АКБ, что даже сигналку не ставлю, а то совсем сдохнет, а главное вечно спереди и сзади блокируют соседи на ночь), но тем не менее не очень эстэтично с раскуроченным замком, да и металл вокруг прорези замка погнулся немного (когда подцепляли замок хорошо дернули видемо).
Что посоветуете, поменять личинку, или можно и эту прикрутить обратно? Как вообще подлезть к личинке, и её поменять?
благодарю заранее за помощь.:)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
А может и правда? Подтянуть личинку, чтоб не вываливалась из двери, и не мучаться с заменой)))
Как вариант, ослабить скобу и поставить на место, затянуть.
MUMRIK
4 Янв 2011
298
Вообщем дело такое... поставил новую личинку, но опять столкнулся с проблемой.
Дверь открывается только ключом. При этом кнопка не нажимается, не открывается. И ключ при открытом замке не вынимается.
Да, еще с "брелка" не открывается.. не реагирует... правая дверь открывается/закрывается, а левая нет.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Значит не правильно собрал. Смотри сам привод солдатика (это штырек за который ты замыкаешь/отмыкаешь авто из салона), Крепление привода активатора. что-то где-то мешает
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
В 105 в нижнем лезут за блоком управления отопителем:spiteful::spiteful::spiteful: .После первого раза (блок ушёл) снял тягу с личинки.
После того как личинку свернули ещё раз сорок у меня не то что погнулся , гнить начал:spiteful:.
Присоединяюсь к :
Добавлено через 8 минут 47 секунд
а как держать крипежную скобу и направлять квадратный шток в посадочное гнездо там без обшивки ито без навыка не вставиш не смеши волговодов
Приляпать шток к личинке жевачкой , скобу удерживать отвёрткой через отверстие с боку двери:) иногда получается:drinks:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
а не проще ли купить дешовую сигналку поставить два активатора снять привод лечинок и вывести под бампер два провода
Если ты мне , синалка нормальная , ЦЗ с завода ,тяга с личинки снята(дико неудобно).
Наркошам по барабану снята тяга или нет - личинку они всё равно сворачивают , хотел заглушку в место личинки поставить , боюсь стекло вышибут . Р.С. Машину где попало не бросаю , ночует на стоянке.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Кстати, а что на роль заглушки подойдет?
У меня установленая плюшевая сигналка с ЦЗ, а ключ в личинке просто тупо крутится - т.е. нафиг оно там не надо. Вот заделать бы эту дырку (+ с водительской стороны), чтобы более-менее выглядело.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
pinochet
15 Июн 2011
823
528
палыч,У тебя всё на жевачках держится? 5 минут на то чтоб снять обшивку чем заниматься таким извращением.А то потом у некоторых ключи из замка не вынимаются
MUMRIK
4 Янв 2011
298
Заглушки... заглушки... незнаю как я так собрал, но теперь ЦЗ открывает только правую дверь, а водительскую не хатит... куда чего переставить то??? Объясните популярно.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вы спросили , я ответил. А у меня таких замков уже четвёртый год нет:yes2:. Кстати жевачка от туда отвалится , когда высохнет:) :):).
Добавлено через 10 минут 6 секунд
Тяга от активатора ЦЗ крепится к тяге замка через хомут , вам придётся отрегулировать это соединение. Но для начала облейте механизм замка ВДшкой(ту его часть которая в нутри двери) и убедитесь что замок легко закрывается/открывается пипкой:drinks:.
