Срочная проблема Вскипел!!
686
6 Июл 2009
27
63
На улице +30,волга вскипела.402 движок.как стрелка подошла к красной зоне сразу же заглушил.что теперь мне делать подскажите пожалуйста!И как это в дальнейшем избежать?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
и что ты этим проверишь?
Встречный вопрос, вот меняет человек термостат, а у него всеравно верхний патрубок горячий а нижний холодный, и опять же кипит, в чем причина?
alkov
11 Сен 2008
61
61
Помнится, когда заклинил термостат, 402 за полторы минуты на холостых с 30 до 90 градусов нагревался. Вот его бы и проверить.
А когда пробило прокладку ГБЦ и тосол попал в масло, то оно стало рыжего цвета. так что можно посмотреть.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
а это второй вопрос профессор!
тоже брали недавно машину держаную...правда с 406. подили туда тосольчика бывшие хозяева и поехали. километров через 50-60 закипела!
так долили...
Это не долили так, это называется воздух из системы надо выгонять, а вообще на термостате есть отверстие маленькое, специально для выхода воздуха. Я как то ставил себе термостат без него, так пока не нагреется мотор воздух не выходил.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Не факт что тосол в масло пойдет. Проверяется по вышеописанному, пузырьки в радиаторе (бачке), а если сильно пробило, то воду будет прям выпуливать.
Valik2
24 Июн 2009
121
40
Если верхний патрубок сначала холодный а потом резко прогревается то термостат работает. Может быть просто оборвало помпу, и циркуляции не будет, а машина закипит.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну если выходной патрубок с радиатора холодный (хотя холодным он быть не должен,он должен быть холоднее верхнего, но не холодным), значит ож через радиатор проходит. только может проходить еле-еле. из за подклинившего термостата. он чуть приоткрылся и всё, заклинил. проток в большой котур есть, но его недостаточно для охлаждения двигателя.
в случае который предложил ты, все патрубки будут горячими и движок будет перегреваться. и никаких выводов ты из этого не сделаешь.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
а помпа проверяется тоже, малый круг тоже холодный будет, как минимум прохладнее гораздо верха.
686
6 Июл 2009
27
63
Поменял термостат.все равно машина грееться.при большой температуре выгоняет тосол из расширительного бочка.Все шланги горячие,дотронуться даже не возможно.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Промой радиатор напором воды. Не поленись. Я тоже не хотел сначала, думал ой фигня какая грязька, подумаешь.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
А вот это уже похоже прокладка. Посматри когда откроется термостат на наличие пузырьков в расширительном бачке, или радиаторе. На холостых может быть чуть заметно, дай резко обороты и сбрось, может выскочить большой пузырь. Если так, снимай ГБЦ.
Для простого, просто вынь термостат и посмотри как будет себя вести. Если все норм будет, иди покупай новый термостат и ставь.
Не стоит запускать двигатель с вынутым термостатом. Он ведь не просто открывает доступ ОЖ к радиатору, а ещё и перекрывает малый круг! Если уж и вынимать его, то надо принудительно глушить малый круг.
Не морочь голову, и меняй термостат. Только новый перед установкой проверь: №свари" его в кастрюлке на плите и посмотри при какой температуре (термометр нужен, однако) он начнет открываться и при какой откроется полностью. Должно соответствовать надписям на коробке.
Добавлено через 5 минут 13 секунд
Тут осталось только две возможности: либо помпа не качает, либо радиатор не охлаждает.
И судя по одинаково горячим патрубкам - скорее второе.
686
6 Июл 2009
27
63
десятка с 402 мотором.к помпе лопасти прикручены и вентилятор стоит,но он почему то не включаеться.поменял датчик и все равно не включ.
Добавлено через 36 секунд
Пузырьков в расширительном бочке нету.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
686, когда выясниться в чем дело - отпишись, будь так добр.
я ставлю на воздух. кто бы что не говорил! и еще недавно тема была про крышку с клапаном...тоже рядом...но больше всего похоже на воздух
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а если провода с датчика сдёрнуть и между собой перемкнуть ? не пробывал? попробуй. если сработает- виноват датчик. если не сработает - смотри реле, сам моторчик карлсона, проводку, разъёмы.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ну, вот уже легче, а у аккумулятора два предохранителя не стоит? Там вставки плавкие, открытые, одна из них на вентилятор.
Если лампочка перегрева не загоралась, то должно обойтись, а на будущее, надо печку врубать при перегреве, то есть открыть кран печки и врубить вентилятор печки на всю катушку. Плюс поднять обороты мотора. Но это при условии, что жидкость охлаждющая на уровне.
А диффузор на лопастях есть? Датчик электровентилятора куда вкручен? Честно сказать охлаждающая жидкость на минимуме это маловато. А циркуляцию можно проверить с помощью той же печки, вклчючить и посмотреть, идет теплый воздух или нет.
686
6 Июл 2009
27
63
А если пузырьков нету в расширительном,значит прокладка нормальная?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Лампочка загорелась и я сразу заглушил авто.Датцик вкручен в радиатор.если встать напротив авто,то он находиться в правом верхнем углу радиатора.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Какой радиатор то хоть? Судя по наличию датчика явно не старый медный как на 029 стоял :) У меня похожая ситуация ... с этого лета почему-то начал греться двигатель на холостых! т.е. стою в пробке стрелка ползет вверх причем от температуры окружающего воздуха слабо зависит :( что 18 что 26 одинаково... когда едешь всё ок но если ехать бысторо (быстрее 90 км) то температура выше обычного... Греться это конечно громко сказано :) на 90 градусах включается электро вентилятор и температура меееееедленно ползет вниз до 85 :( и если нагрелся до 87 то даже если начать ехать то до 78 не падает :( При этом тосол не уходит, пузырьки не идут!!! Тосол всего год, вроде не токсичный.
Как проверить качает ли помпа??? Мне кажется проблема именно в ней и у меня и у афтара темы... либо в категорически забитом радиаторе, хотя тогда печка должна выручать, но как проверить помпу???
На моем медном трехрядном радиаторе датчик электровентилятора стоит в правом нижнем углу радиатора по ходу двидения, реле вентилятора рядом с комутатором.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Если нет, то нормальная.
Проверь вентилятор подачей + - на него с аккумулятора.
