Все потухло стартер крутит но не заводиться
Алекsандр
17 Ноя 2010
С утра сел завел, проехал, в обед поставил. Вечером заводить, индикаторы контрольные не горят( ни одна лампочка, ни указатели топлива и зарядки акб), при этом стартер крутит но не заводиться. При включенном зажигании работают все электроприборы(печка, дворники), кроме указателей поворота. так же при включении света панель приборов освещается. Свет дальний, ближний работает. Предохранители все целые. У кого какие соображения?
Волга 3110, 402, 2004г.в
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Думаю начать надо с замка зажигания.По мануалу находим контакт отвечающий на включение зажигания.его и смотрим на наличие тока при повороте ключа.дальше по проводке до щитка приборов смотрим фишку (может выскочила.)
Riko
9 Апр 2011
28
25
74
Ну все по списку. Все контакты. Масса(иногда плохая масса причина многих проблем). Поиск утечек и кз. проверяй всю проводку плюс реле. Что нибудь точно сгорело/отгорело/отвалилось. Ищи.
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
Если 406 мотор, то от эбу отсоеденяешь косу, а потом соеденяешь вновь. Было такое, возился искал, а когда самодиагностика не работала, полез мозги смотреть, так контакт ушёл и машина как мёртвая..
