Прежде всего хочу решить собственную проблему - проложить силовой кабель на усилитель сабвуфера к задней полке, 270 номинал, 500 Вт максимал. Проблема заключается в том, что в моторном отсеке при первичном осмотре не обнаружено отверстий под кабель. Параллельно пойдет и кабель для питания автомагнитолы и, для перспективы, усилителя. Два последних будут питаться от одного кабеля, соответственно, от аккумулятора потянутся через моторный отсек два кабеля внешним диаметром примерно 10,75 мм. Так вот, если кто тянул, посоветуйте, как лучше сделать и с какой стороны протянуть.
Теперь об общественно полезном
И даже очень полезном
Многие покупают силовые провода разных фирм-производителей за кучу денег. На самом деле продукция эта не обладает реально предлагаемой стоимостью, и в большинстве случаев не обладает заявленными потребительскими качествами. Например, силовые кабели "Мистери", по моему мнению, сделаны из омедненного алюминия, поэтому они очень легкие и внешне выглядят, как медные. Лучшим проводником электричества, после серебра, является медь, но никак не алюминий. Плюс, сечение "Мистери" отличается от заявленного.
Более качественная кабельная продукция отличается более высокой ценой. Поэтому, купив усилитель на сабвуфер, не радуйтесь - его подключение будет по стоимости сравнимо с его собственной ценой.
Очень выгодным и качественным вариантом силового кабеля будет являться обычный советский сварочный кабель. Метр мощного кабеля КГ 1Х16, т.е. одножильного медного кабеля сечением 16 квадратов будет стоить примерно 35 рублей. По аналогу это будет 5 gauge.
Соответствие будет примерно такое:
4 gauge - 21,15 кв.мм
3 gauge - 26,67
2 gauge - 33,63
0 gauge - 53,48
Из указанной линейки кабелей КГ1 есть сечение 16, 25, 35 и 50 квадратов, т.е. на любой вкус. Но сомневаюсь, что у кого-то из участников нашего форума появится необходимость протяжки кабеля сечением свыше 25. Например, на моем усилителе с максималкой 500 Вт, по паспорту при длине кабеля 4,5 метра требутся не более (точнее, не менее) 6 gauge. Я купил кабель на 5 gauge, т.е. 16 квадратов и 4 клеммы, за 238 рублей. Кабель немного жестче мистериевского, но это ничем не хуже, сделан из меди, в резиновой изоляции толщиной примерно 2 мм.
Вместо КГ1 можно пользовать ПВ3, он еще немного жестче, но гнутся оба замечательно
3 gauge - 26,67
2 gauge - 33,63
0 gauge - 53,48
