Все и сразу!
anon1994
2 Янв 2015
52
Привет форумчане! Интересует несколько вопросов:
1. вентилятор системы охлаждения не включается автоматически, а только с кнопки из салона. Также вентилятор не сбрасывает температуру двигателя и как следствие выкипает тосол. В чем может быть причина? Забит радиатор или что?
2. педаль тормоза возвращается не до конца, буквально остается 2-3 см, из за этого закусывает задние стопы и они горят постоянно пока не вернешь педаль обратно. Конечно может это проблема решается добавлением доп пружины, но мало ли проблема глубже и не работает вакуумник? Как вот это проверить, в каком состоянии тормозная система?
3. масляный радиатор. У меня он отрезан от двигателя и в самом картере стоят заглушки. Сам радиатор установлен, просто шланги идущие от него заглушены. Нужен ли он вообще?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Так не пойдет.... зачем же Вы смешали все в кучу-???
Лень или что-???? Некрасиво.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64726
I. Правила создания тем.
Создавайте тему в соответствующем разделе. В противном случае модератор вправе перенести тему или удалить ее, по своему усмотрению.
Перед созданием темы, воспользуйтесь поиском, возможно, вопрос обсуждался ранее и решение уже найдено. Если такая тема есть - открытие новой запрещено и после уведомления автора ссылкой на существующую, тема будет закрыта или объединена с ранее открытой. Не нужно захламлять форум усложняя поиск. Открытие новой темы не дает ей привилегий и значимости, продолжение уже открытой ранее темы как показывает практика, вызывает больший интерес пользователей которые давно зарегистрированы на форуме, и у вас больше шансов оперативно получить квалифицированную консультацию.
Название темы должно объяснять суть вашей проблемы.
(ц)
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
разберись с дачиком на радиаторе-замкни клеммы,если заработает то кирдык датчику,если нет то проводка к реле.
смотреть надо,там на стопы регулировка есть.может пружина ослабла и педалька висит,может смазать надо педальный узел...
масляный радиатор
мотор какой? на 406 не нужен,у меня с завода нет. на 402 желательно в южных регионах.
12,294
5,588
koleso
11 Фев 2012
784
Посмотри по мере нагрева двигла последовательность прогрева блока и патрубков радиатора и выясни,где закупорка или пробка,где далее не проходит прогрев.Тут и найдёшь больной зуб.:)
Если в верхний идёт вяло,но идёт,то термостат открылся,а помпа не давит,ну и т.д. :)
Педаль тормоза с дополнительной поднимающей пружинкой уж года 3-4 работает и нет никаких нареканий к тормозной системе,разве что правое переднее колесо срабатывает раньше остальных.
А маслянный радиатор вообще никогда не поключался.Нечего на него давление тратить.
anon1994
2 Янв 2015
52
Спасибо за советы! Педальный узел весь смазал сегодня. Насчет крыльчатки помпы и термостата все в порядке, так как недавно менял цепи ГРМ и все снимал и смотрел, все в норме слава богу)) Грешу на то что забит радиатор, седня залил промывку и потихоньку езжу промываю не перегревая двигло. Спасибо что разъяснили о маслорадиаторе, у меня 406 двигатель, тогда возникает вопрос что за подобие краников в картере под впускным и выпускными коллекторами?
P.S. К выходным отпишусь по проделанной работе, что вышло, сейчас не возможности, т.к. на работе.
anon1994
2 Янв 2015
52
В общем с тормозами ничего не изменилось, грешу на неисправный ГТЦ и ВУТ. Насчет маслорадиатора все таки буду подключать, если есть отверстия, значит они не просто так. Завтра подключим и посмотрим что будет.
