Все или почти все о колесах
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
Краткая информация о видах дисков
Стальной
Стальной штампованный диск очень даже неплох. Дешевый, надежный, прочный. При сильном ударе не трескается, а мнется. Значит поддаётся восстановлению. Недостатки: тяжеловат.
Легкосплавный
Легкосплавные диски это стильный современный облик, разнообразие видов . Главное же выигрыш в весе, а значит, снижение нагрузок на трансмиссию, подвеску, тормоза и подшипники ступиц. Очень эффективное охлаждение тормозного узла, благодаря высокой теплопроводности легких сплавов, Высокая точность изготовления способствует более точной балансировке.
Литой или Кованый?
Легкосплавный колесный диск может быть сделан либо литьем, либо ковкой.
Недостатки. Литой диск довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. .
Кованый - по большинству характеристик кованым нет равных.
Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин. Кроме того, он очень легкий.
Алюминиевый или Магниевый?
Диски льют и куют из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке возрастания прочности, ряд будет таким: литой магниевый - литой алюминиевый - кованый алюминиевый - кованый магниевый (самый прочный, самый престижный, самый дорогой).
Предупреждаем! Литые магниевые диски - не для российских дорог. Литой магний быстро растрескивается. Магний исключительно хорош, но не в литом варианте, а в кованом.
Размеры
Диаметр расположения крепёжных отверстий PCD и количество этих отверстий. Например, PCD108/5 - 5 отверстий на диаметре 108 мм.
Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие диска, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Производители же дисков часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
Вылет колеса - ЕТ. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Немцы обозначают вылет ЕТ (допустим, ЕТЗО (мм), если его величина положительная, или ЕТ-30, если отрицательная), французы - DEPORT; производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску.
Маркировка выбивается на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине.
Размерная надпись например: в американском варианте маркировки: 15x7 1/2. (7 1/2 - ширина обода в дюймах (7,5 дюйма). 15 - монтажный диаметр в дюймах.) У европейских как правило - 15х7.5
Кроме того, на диске могут указывать:
предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах.
вылет колеса (некоторые американские фирмы почему-то игнорируют это требование; европейцы указывают вылет всегда);
товарный знак или наименование производителя;
дата изготовления. Обычно - год и неделя.
присоединительные размеры, например PCD108/5;
предельное давление в шинах, на которые диск рассчитан. Например, MAX PSI 50 COLD означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв. см); слово COLD ("Холодный") напоминает, что измерять давление следует в холодной шине (MAX PSI указывают только американцы);
Рис. 1. Основные элементы и размеры колеса легкового автомобиля: А – закраина обода; Б – полка; В – кольцевые выступы («хампы») для дополнительной фиксации бортов бескамерной шины; Г – плоскость крепления; а – монтажный диаметр; б – ширина обода; в – вылет (расстояние между плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса); г – диаметр центрального отверстия под ступицу; д – диаметр окружности расположения крепежных болтов (шпилек).
    17.2 KB · Просмотры: 275
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
купил машину с установленными 4мя дисками k&k.стал искать 5 диск в запаску.на оффсайте нашел вроде такой диск,но оказывается его нет в разделе применимости.вопрос.такие диски можно ставить или нет?__http://www.kolesa-kik.ru/goods/?id=15
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Скажите размерность штатных дисков на Волгу? ...5х105, R15, а дельше?
Там вроде есть еще диаметр отверстия и вылет. Какой диапазон вылета считаетс разумным (то есть подшипники ступицы не почувствуют разницы).
СПАСИБО!
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Реакции: Ozzz
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Блиц вопрос: штатная штамповка на 3110, с отверстиями какого в основном цвета, серого или белого? Имеется два новых диска серого цвета, хочу купить еще два, но боюсь промахнутся с цветом.
Даже думал диск с собой взять для наглядности:)
Stror
6 Дек 2010
101
136
Штатный серо-серебряннный это если отверстия лепестки. Аля 31105
Штатный с натягом белый, если отверстия круглые.
ps, не парься покрась в цвет авто по кругу.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
вот как это с натягом белый? Что за цвет такой? Придется диск с собой нести чтобы все одинаковые были...
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Цвет называется "непонятьненько" Он как-бэ и не серый и не совсем белый.
:rofl:художники, блин.....( точно такой же -только зелёный)
d23
13 Авг 2010
286
230
я почти второй хозяин 3110 2001г на хромированных дисках, похожи на заводские толко отверстия покрупней и их меньше ,смотрел в интернетмагаззинах таких нет а у моих кое где ржа пробивается, жалко красивые, может кто знает где такие растут и вкакую цену.
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
Re: Краткая информация о видах дисков
Стальной
Легкосплавный
Литой или Кованый?
Диски льют и куют из алюминиевых и магниевых сплавов............
не стал все читать если автор допускает столько неточностей: во первых литые не всегда легче стандартных дисков на волгу, во вторых кованные диски не делают методом ковки, а "методом горячей объемной штамповки в закрытых матрицах", в третьих нет алюминиевых или магниевых дисков. Для дисков используется сплав на основе алюминия с легирующими добавками магния, меди, кремния и марганца. Он не только высокопрочен, но и пластичен.
Думайте прежде чем делать ctrl+c и ctrl+v
Andrey_smolensk
20 Дек 2008
88
26
Извиняюсь, что практически не по теме:pardon: Хочу задать вопрос про колесья в теме партнеров форума
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=43648, но мне не разрешается энто сделать. Почему? Йа мало нафлудил на этом ресурсе? :)
