Всем привет, купил 31105
NikitaRange
17 Мар 2011
35
12
Всем привет! Давно мечтал о волге, года 4 покупал авто, хотел волгу, в итоге покупал жигули, в том году, купил бмв е34 92 года, сейчас решил сменить ваз 2115 на волгу.И вот свершилось, Нашел хороший вариант, ждал очень покупки, в итоге сегодня купил, но праздник не удался. Во-первых начал отказывать гур при повороте налево, направо вроде нормально. Если обороты поддать, включается. (если машина постоит пару часов, гур начинает нормально работать) Я знал что волга не очень комфортная, но что на столько, я не ожидал, такой гул при разгоне, что через несколько часов заболела голова, (и это при условии шумоизоляции) На рывки при езде в пробке я закрыл глаза, тоже самое было на Патриоте, к этому был готов. Все вместе хорошенько подпортило настроение, учитывая что этой покупки я ждал 4 года. Расчитываю на Вашу поддержку, есть мысли продавать, с другой стороны, машина очень по душе, черная, хром блестит, салон чистый, вылезанный...
Пока два вопроса, 1) что может быть с гуром, жидкость на месте.
2)машина проклеена в дверях, видел что проклеивают капот, или гул идет от мостов, и это не поможет?
С Уважением, к владельцам ГАЗ
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Почитал форум, скорее всего гудит кпп..
Она много у кого гудит. На четвертой стихает? На нейтрали на стоящей заведенной машине при выжиме сцепления становится тише?
NikitaRange
17 Мар 2011
35
12
Точно не могу сказать, но гул под нагрузкой, особенно начинается с 80 км.ч газ отпускаешь, пропадает.
На стоящей машине все в норме.
Кстате сегодня обороты холостые высокие, датчик ХХ?
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
На 4 гудит так же...
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Не думаю, что у тех у кого гудит как у меня, так ездят ))
Потому что голова начинает болеть через 20 мин. и это не только у меня, но и у пассажиров.
Так что если грозит ремонт кпп, поезжу пока на тазике.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Значит не коробка или подшипник вторичного вала в коробке. А если в накат пустить все равно гудит? Точно не подшипник в ходовке?
то есть при выжиме сцепления шум не убавляется сильно?
в разделе по 406 наверняка что то есть подобное, причин несколько думаю может быть. Можно попробовать дроссель промыть.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Больше на редуктор моста похоже.
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
356
1,059
240
В прошлый понедельник сделал КПП http://www.kppremont.ru/
Ремонт, кпп, демонтаж, монтаж коробки - все обошлось в 6 тыс. руб. В кробке поменяли все, кроме валов. Стала как новая. А симптомы у меня были, как и у тебя. И клевки пропали.
NikitaRange
17 Мар 2011
35
12
Съездил в сервис, настроение себе подпортил хорошо...
И так за машину переплатил, так еще и вложений куча.
Под замену подшипники передние, подвесной. этим наверно решится сильный гул. далее сказали менять цепь, из-за нее тоже гул идет. но слабо верится, да и дорого :) шаровые опоры, опоры двигателя, втулки сцепления, рулевой маятник, сальник полуоси и еще что-то. :wall:
Продавать машину наверно смысла нет, потеряю денег прилично, да и даже если 100 тыс. добавить нормального ничего не купить. Придется наверно вкладываться, оставлять машину, пусть отрабатывает деньги.
Niemand
19 Янв 2010
60
46
124
NikitaRange, Да вобщем,ты не расстраивайся. Я кстати, тоже купил Волгу в 22 года (3110, правда). В ремонтах нихрена не соображал и ими никогда не занимался. Брал мануал "За рулём своими силами" и делал по нему, научился многому.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Под замену подшипники передние, подвесной. этим наверно решится сильный гул. далее сказали менять цепь, из-за нее тоже гул идет. но слабо верится, да и дорого шаровые опоры, опоры двигателя, втулки сцепления, рулевой маятник, сальник полуоси и еще что-то.
так ну чтож. давайте попорядку.
1. То что подшипники ступичные менять это уже радует - вскрывать коробку или редуктор зм не надо.
2. Шаровые - как они определили? Разгружали пружину? Сделайте так. Под нижний рычаг передней подвески домкрат, вывесить колесо. Одной рукой взяться за верхнюю часть колеса, второй за нижнюю и покачать. если есть ощутимый люфт то - попросить помощника нажать и подержать тормоз. Если люфт останется - под замену шаровая(ые), если люфт исчезнет, то дело в подшипнике.
3. Цепь не факт, что нужно менять, дайте послушать другому мотористу, может просто они придумали.
4. Подушки. По какой причине? Оцените визуально - потрескались ли они. Мотор вибрирует сильно на хх?
5. Подвесной. Как они определили? на подъемнике завели и включили передачу? Есть вибрация? Стуки есть если подергать за маленький кардан?
6. Маятник - люфт есть? Если маятник менять надо, то стоит посмотреть как себя чувствуют рулевые тяги.
7. Сальники полуосей стоят копейки, меняются за час оба, если без накладок выйдет. берите красные.
Вообще список не такой и страшный для 8 летней машины.
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
356
1,059
240
Крепись, дружище! Не пристало волговоду переживать из-за таких мелочей! Постепенно доведешь машинку до ума и еще сто раз скажешь Волге спасибо! Расставь приоритеты, езди потихоньку и доводи машину до ума. Не такие уж и большие вложения. Удачи тебе, держи хвост бодрее!:):drinks:
PS
Потом будешь наслаждаться, как я на своей ласточке! Приезжай, я тебе покажу как может машина ходить после 200 000 км пробега. Двигатель мощно, резво и плавно подхватывает на пятой с 60 км/час. Разгоняется до 190 по навигатору. Не скрипит, не гремит. И все это совсем недорого. Главное - регулярное и плановое обслуживание!
NikitaRange
17 Мар 2011
35
12
Metotrexat,
-Будем менять :)
-Разгружали, кочали, вроде люфтит. Заменим, но потом.
-Даже заморачиваться пока не буду, после замены подшипников,надеюсь будет тишина.
Ну или попадалово конкретное, за замену цепи объявили 15 тыс. руб.
-Мастер сказал одну порвало, вторая потрескана.
Заменим, так как вибрация при трогании с места думаю из-за этого.
-Вывешивали, разгоняли. Думаю заменить его.
-Люфт то может и есть небольшой, но меня сейчас это вообще не беспокоит, поэтому в другой раз)
Ну и сальники до куче можно поменять.
Еще писали про передние стойки, но это тоже потом.
Вообщем меняю подпипники в первую очередь, разберусь с двигателем (повышенные обороты) разбирусь с ГБО, большой расход газа. И думаю уже можно будет езздить :)
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
что то они загнули. тут ссылка выше проскочила на сайт где коробки газовские делают, там такой ценник за ремонт всего мотора просят, конечно без деталей. У нас за замену ремня грм сальников и роликов на крайслере просят 4000р.
Добавлено через 20 минут 32 секунды
Мог люфтить подшипник. Или визуально было видно, что люфтит шаровая?
NikitaRange
17 Мар 2011
35
12
Metotrexat,
Я не видел, но в любом случаи пока шаровые трогать не буду :)
Кстате, я тут писал что у меня 406 мотор, а как определить? Я думал ставились на 105 только 406 и крайслер!?
Alonso121
21 Мар 2008
1,136
361
gonshik
17 Мар 2011
79
NikitaRange,не колотись,здесь помогут,после бэхи будут вопросы по комфорту,но все компенсируется ценами на з/ч и ремонт,поэтому будешь доволен приобретением,меньше слушай спецов типа pinochet(без обид),человека сведущего видно сразу,у самого опыт ремонта авто -35 лет и никогда не стесняюсь спрашивать у компетентных товарищей,невозможно знать все и во всем шарить,тоже есть проблемы с 1-й и 2-й,считаю недоработкой заводской и не только по КПП,советую побольше собрать инфы,зачастую лечится заменой сцепы на импортную...,удачи!
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
на стопятую в стоке еще и 402й шел, на поздних 405 был. У вас 100% 406. Проверить ну как..если клапанная крышка синяя, то 406, да и по номеру, если мне мой склероз не изменят, то в номере есть число 406.
А так народ дело говорит, надо кому то из волговодов машину показать, на сервисе могли лапши навешать, по этому и спрашивал, как определяли.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
причем здесь цвет крышки ,в тех паспорте в графе двигатель указан номер, яж писал не ездей в сервис разведут по деньгам ,съездий к индиго пускай посмотрит
NikitaRange
17 Мар 2011
35
12
Спасибо, на самом деле в птс модель двигателя указана.
NikitaRange
17 Мар 2011
35
12
