Всем привет. Хочу задать вопрос по давлению масла.
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Господа ВОЛГОВОДЫ подскажите пожалуйста чем может быть вызвано падение давления масла в двигателе ЗМЗ 402, после капиталки пробежал около 7000 км. :thankyou:
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
Прежде чем думать о худшем, попробуй посмотреть что стало с маслом после капиталки.Может стало жидким как вода-потрогай пальцами на горячую ,масло на щупе-должно быть вязким и тянуться,
может загрязнения вышли не вымытые при ремонте и забили фильтр или каналы.Можно промыть и сменить масло и фильтр.Может закидало или накрывается датчик давления.Проверь на горячую на каких оборотах начинает мигать аварийная лампочка давления-самый простой способ-выжимаешь сцепление втыкаешь 4 или 5 передачу и потихоньку отпускаешь стараясь не заглушить и смотришь за лампой и оборотами -если не больше 500-600 то и беспокоиться неочем.
Mega
12 Фев 2007
480
251
Смотря что понимать под капиталкой!
Я тоже зимой сделал капиталку(поршневая+вкладыши), залил свежего масла, с месяцок покатался и давление упало.....
А дело было в масленном насосе. Я грешил на вкладыши перед капиталкой и поэтому не стал менять насос сразу, пришлось позже лезть.
