Проблема Всегда проблемный первый пуск,нужна помощь
Boulevard
7 Фев 2015
35
47
Здравствуйте коллеги,проблема такова ,ГАЗель 2007года,владею 6 лет,и всегда плохо заводится а именно первый пуск когда лучше когда хуже,от времени года не всегда зависит но зимой чаще хуже) (свечи,провода,все менялось много раз) этой зимой ситуация стала еще немного мрачней ,машина постоит сутки ,запуск секунд 10-20 ноль эмоций потом начинает хватать крутишь начинает все интенсивней и заводится,даже в самый лютый мороз завелась с 3 попытке,по ощущениям как будто не все горшки сразу начинают работать чуть двоит троит и все ровнень
все последующие пуски отлично
работает ровно тяга хорошая,компрессия как новый
15,345
8,737
Лучше всего подключить манометр на топливную магистраль и посмотреть давление. Смотреть и на заглушенном, как падает или нет. Так же что происходит с набором давления перед стартом.
Сдается мне что не держит модуль давление.
Для начала можно попробовать: повернуть ключ и дать отработать насосу, выключить зажигание, опять включить и, не дожидаясь выключения насоса, попробовать завестись.
Boulevard
7 Фев 2015
35
47
давление не мерил ,хотя бензонасос менял и не раз,перед запускам да пробовал и не раз бензонасосом покачать побольше 2-3 раза,тут еще такое когда заводиш начинает хватать (особенно когда по холоднее) она как будто всего на нескольких цилиндрах играешь с педалью,вроде как по лучше либо нажмешь на полный газ отпускаеш получше немного ,как заведется сильный запах бензина но такое в сильный мороз ток чуствуется
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
двигатель не знаю какой евро честно,2007год конец
15,345
8,737
Посмотреть бы показания с датчика температуры ОЖ, а это диагностика Крайслера , скорее всего с Моторолой, с чем могут возникнуть проблемы. Посчитав потраченное на запчасти и сколько запросят за диагностику, стоит задуматься об установке бортового компьютера.
Могут и форсунки плохо распылять, на горячем это так не влияет, как на холодном.
Boulevard
7 Фев 2015
35
47
да форсунки очень давно не мыл, блок моторолла,планиру померить давление в рампе,как лучьше? просто давление или собирать 3ник на расход ? про датчик температуры ОЖ по подробней можно? слышал какаято несогласованность бывает между 2х датчиков это?
15,345
8,737
Тройник, что бы можно было посмотреть на всех режимах. Давление должно быть 4 Атм. С этим давлением модули для Крайслера и 405 Евро-3.
Стоит на термостате, смотрит вперед, в сторону радиатора, влияет на состав смеси. При неправильных показаниях будет давать и неправильную смесь.
А на Крайслере отверстия распылителя мелкие, забиваются быстро. Ультразвуком не мыть, не любят эти форсы его.
Boulevard
7 Фев 2015
35
47
спасибо,попробую,то есть собираю 3 ник замеряю просто потом на заведеном и так и так давление не менее 4 должно быть я правильно понимаю? про датчик на прошлой диагностике говорили нормально все или смотреть его ток на холодном моторе? про форсунки мыли давно ультразвуком а чем и как их еще можно мыть подскажи пож?
15,345
8,737
Упс. Может проблема после этого нарисовалась?
Возможно что теперь они текут, вот и заводится с продувкой. Ультразвук разрушает на них клапан. Мыть их можно только моющими жидкостями.
Если форсунки текут, то увидите падение давления при выключенном зажигании, но оно может так же падать при не герметичности в модуле регулятора или обратного клапана в насосе.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Похоже что "привет ребятам", которые помыли эти форсунки ультразвуком. Что то подобное уже было здесь.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Boulevard
7 Фев 2015
35
47
А как проверить как мои форсунки пережили мойку еще 3 года назад ? щас как проверить их? кстати мыли в офицальном центре ГАЗ в Челябинске автотехснаб и слово не сказали что в ультрозвуке мыть нельзя
15,345
8,737
Снять форсунки, подключить к ним шланг и дать давление, должны герметично держать. Можно давление давать воздухом, распылитель форсунки опустить в жидкость.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
На стенде смотреть распыл
15,345
8,737
Zenya, распыл в данном случае уже не важен, скорее всего текут, вот и проблема с первым запуском и троением, как только продуется от лишнего бензина, накопившегося в коллекторе за стоянку, так начинает нормально работать.
Герметичность можно проверить и самому, не тратясь на стенд, деньги понадобятся на новые форсы.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
В принципе верно Хочу свои старые на стенд отнести проверить и пусть сольвентом прогонят Я их менял для профилактики А так в принципе норм
