Время менять смазку?
Hangman
20 Фев 2010
122
К опытным волговодам обращаюсь :)
Все доступные мануалы не смогли ответить на мой вопрос. Как часто следует менять смазку в агрегатах? До сего момента менял только масло в блоке циллиндров да шприцевал передок. А вот наткнувшись на эту картинку, задумался
Но вот как часто туда лазить либо по каким симптомам ориентироваться чтобы приступить к замене смазки-нигде не нашел.
Поделитесь опытом
Зы Что такое АЖ-12Т. В плане-в чем отличие от того же литола, которым я обычно и шприцую переднюю подвеску? (Упс, еще и заднюю нужно где-то шприцевать :help:
Пробег 85 тыс, из них 20 тыс мои. Естественно никуда не лазил, лазил ли бывший владелец-неизвестно
Hangman
20 Фев 2010
122
Вот здесь Ахтунг! После первого запуска возможно потребуется долить немножко масла, так что следи за уровнем масла
это само собой разумеющееся. У меня вообще выработалась ужасная привычка открывать капот каждый день на предмет визуального осмотра слабых мест.
На помпах 402двига и не найдете
была у меня ранее волжанка 31029 с 402 двиглом. И помпа шприцевалась
Добавлено через 56 секунд
Hangman, Подшипник ступицы смазал?
Нет! можно картинку дабы не выкрутить какую-нить гаечку ведущего вала? :)
Steel
5 Май 2008
665
538
Ничего не упустил?
За правым передним колесом прячется маятник - у него тоже есть маслёнка. :)
И есть тема про эту маслёнку. :) :)
Да уж, смазку в подшипниках надо менять, но можно и вместе с подшипниками. Т.е. когда подшипники начнут греметь - тогда и заменить смазку вместе с подшипниками. :)
Hangman
20 Фев 2010
122
valera
31 Мар 2009
368
126
Hangman, И еще забыл сказать. Когда шприцуешь резьбовые втулки нужно поработать шприцем до тех пор,пока нигрол не польется из под уплотнителей и защитных колец резьбовых втулок. Только тогда смазка будет выполнена качественно.
Hangman
20 Фев 2010
122
Это я уже вычитал недельку назад. Так и поступаю. Правда достигнуть выдавливания по обеим концам не смог. Либо с той, либо с другой стороны выдавливается. Продавливаю до тех пор пока не потечет чистый литол.
valera
31 Мар 2009
368
126
Hangman, Блин!!! Не ЛИТОЛ там нужен, а НИГРОЛ.
ОЙ не могу я :)))))))))))))))
Hangman, Хорош тебе уже прикалываться :)
Hangman
20 Фев 2010
122
БЛИНН! там даже не литол, а солидол) Вчера на работе в механичке не нашел литола (кончился). Нашел тока солидол. Ну ничего страшного. Поезжу на солидоле пару неделек. Как говорит полковник-у него термостойкость низковата, как раз все и вымоется) А потом заправлю литолом (нигролом!!!! если найду).
Я не прикалываюсь. :)
Ага, А как набьётся туда говнеца с дороги? да закокосуется? Придется промывать разными ухищрениями....
Срочно, немедленно! Заправляй шприц жиденькой смазкой и выгоняй тот солидол!!!
Ну если не хочешь - через пару месяцев будешь менять подшипники вместе со шкворнем и резьбовыми.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Hangman
20 Фев 2010
122
Хмм...прошлую волгу 3 года шприцевал солидолом (раз в год так как все время забывал). В подвеске ничего не менял. Так и сдал на металлолом.
...Пойду искать литол (нигрол) :wacko:
Hangman
20 Фев 2010
122
такс, вообще запутался. Солидол, литол, нигрол, шрус, трансмиссионка?
зарылся в поиске. Откопал любопытную статейку
На смену целому ряду густых смазок пришли четыре основных универсальных - "Литол-24", "Циатим-201", "ШРУС", "ШРБ-4", "Фиол-1". В настоящее время их можно найти в любом автомагазине. Например, "Литол-24" следует применять там, где ранее рекомендовалось применять "Солидол", "УТВ 1-13", ЯНЗ-2.
"ЛИТОЛ-24":
а) подшипники ступиц передних колес;
б) подшипники водяного насоса;
в) вал распределителя зажигания;
г) муфта и подшипник выключения сцепления (выжимной);
д) шлицы карданного вала (одна пресс-масленка) НЕ ПУТАТЬ С ШАРНИРАМИ :);
е) нижний подшипник валика переключения передач;
ж) подшипники полуосей задних колес;
з) допускается для шприцевания шарниров передней подвески и рулевых тяг (кроме шкворней).
"ЦИАТИМ-201":
а) подшипники генератора (можно применять "ЛИТОЛ-24", при этом менять в 2 раза чаще);
б) подшипники ступиц передних колес (за неимением "ЛИТОЛ-24", при этом менять в 2 раза чаще).
"ШРУС" или "ШРБ-4" - рекомендован использовать вместо "ЛИТОЛ-24" для шприцевания шарнирных соединений передней подвески и рулевых тяг (допускается для смазки шкворней, при условии норамльного прохождения смазки).
"ФИОЛ-1" или старый "НИГРОЛ" - шкворневые узлы передней подвески, шарниры рулевых тяг. Результат одинаково хорош, смазка немного жиже, чем "ШРУС" или "ШРБ-4" - руль вращается легче. Единственное, приходится в 2 раза чаще шприцевать, так как такая смазка вымывается и вытесняется гораздо быстрее.
не вздумайте шприцевать шкворни используя "ЛИТОЛ-24"! Поскольку это густая смазка, то каналы внутри шкворней забиваются и потом их ничем не пробьешь, шкворень останется без смазки, появится сначала люфт, потом грохот, а потом возникнет необходимость перебора этого узла. Хотя опыт некоторых волгарей говорит, что Литол-24 недопустим только если в шкворневом узле используются игольчатые подшипники. Можно также вместо нигрола использовать трансмиссионное масло, предназначенное для главных передач большегрузных автомобилей вязкостью SAE-140. Это масло погуще гипоидного трансмиссионного масла. Рекомендуют также "ФИОЛ-1" или, на худой конец "ШРУС" или "ШРБ-4". . Если же применяются обычные бронзовые втулки, то ЛИТОЛ-24 применять можно, но зимой всё же применять его не желательно.
сделал для себя вывод:
В теплое время года шприцевать подвеску нигролом, зимой-трансмиссионкой с вязкостью в районе SAE 140.
Вопрос знатокам-какие шкворни на 3110- игольчатые подшипники или бронзовые втулки?
xxil
3,710
5,187
725
"...будете пить лекарство - насморк пройдет за одну неделю, не будете - за 7 дней".
Со своей стороны порекомендую приобрести или скачать руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля
А зачем, если есть форум? :)
valera
31 Мар 2009
368
126
Тебе уже сто раз тут написали, повторяю в сто первый!!!
Шкворня смазываются Ниголом или ТАД 17, это в принципе одно и то же. Тоесть трансмиссионное масло!!!
Подшипники ступиц,а так же подшипники полуосей смазываются ЛИТОЛ 24.
Еще посоветую для полного счастья отрегулировать зазоры между коромыслами и клапанами :)) Это будет полный трындец :)) Вот когда все это осилишь, считай что ты уже опытный ШУМАХЕР :))))
Добавлено через 14 минут 25 секунд
через масленки, как же еще )
Спасибо Вам. Теперь буду знать.
Hangman
20 Фев 2010
122
да я уже трансмиссионкой продавил шкворня (попробовал по крайней мере). Результат на троечку. Мороз. Как потеплеет пройдусь еще разок.
И до этого скоро дойдет. Прокладку ГБЦ нужно менять :( как-нибудь....думаю что в одиночку беспантово. буду искать сенсея
Hangman
20 Фев 2010
122
Hangman,
А что,и поменяешь, даже сам без помощника. Главное чтоб шпильки не заломал.
поменять то поменяю :) Без вопросов. будет ли движок после этого работать...
