Временно пропадает сцепление
Флай
20 Июл 2006
131
16
В основном мотаюсь по городу, но на днях пришлось ехать на дальнее расстояние. Так вот при безостановочной, как минимум получасовой езде (скорость - 100 кмч), педаль сцепления пустеет, скорости не втыкаются.
Так вот, стоит только остановиться и выключить зажигание буквально сек. на 20-30, сцепление "воскресает".
Что бы это значило?
Единственная версия - воздух в системе
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Временно пропадает сцепление
Чёта я не припомню зависимости сцепления от двигателя и зажигания... странные симптомы какие-то
Флай
20 Июл 2006
131
16
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Проверить подтечки из главного и рабочего... проверить уровень жидкости...а вообще скорее всего это рабочий.. там за штоком уродская резинко... скорее всего она.. не уверен )
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
была такаяеже проблема, залечил путем замены рем комплекта на главном и поменял шланг возле рабочего цилиндра сцепления (маленький такой).
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,048
5,602
1,005
Пружинка на пидали стоит? Свободный ход пидали есть? Може клапан просто перекрыт или всеж перепускает. Новое не значит что хорошее
12,264
5,569
Главный цилиндр менял, месяц не прошел, жидкость не уходит
Новый и исправный-две большие разницы, как говорят в Одессе. Скорее всего,
zeka85a прав.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Наблюдалось на рычажном сцеплении аналогичное поведение. На холостом нормально выжимается. Как разгоняешься, надо переключаться, обороты большие, сцепления нет. Появилась привычка выдергивать передачу без выжима, а втыкать с выжимом. После замены сцепления на лепестковое и диска все Как положено.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
у меня была подобная штука,поменял главный цилиндр сцепления,стало все ок!
И у меня! Причём менял ремкомплект - ноль, поменял полностью - всё нормально. Сдаётся мне, выработка там есть.
Мент
28 Май 2008
Флай! Первое-посмотри на главном цилиндре какого цвета "тормозуха"-если черная значит она "съела" сальники и надо менять главный цилиндр-это займетнемного времени и несложно.Второе в салоне посмотри на педаль сцепления-"не провисает" ли .Если провесает,значит надо посмотреть пружину или может подтянуть шток.
Флай
20 Июл 2006
131
16
А все же какая, действительно, связь между 30 минутным передвижением по трассе на 5 передаче без переключений и провалом сцепления? В городе накатывая по 20-30км в один конец с периодическими переключениями, таких синдромов не случается.
Просто на время забыл про таковой синдром, мотаясь по городу, а на днях за город летал и вот результат.
При том, если моя наблюдательность меня не подводит, то качнув раз эдак 10 сцепой, передачи хоть туго, но врубаются
Paulus
12 Июл 2008
50
У меня тоже проблема с сцеплением. Только в отличие от автора темы, сцепление пропадает в пробках при частом его использовании. Приходится с выжимом как на Газоне. А на задней вообще мрак сдавать. Планирую ремонт в самое ближайщее время. Сообщу о диагнозе.
12,264
5,569
Намёк на утечку с подсосом воздуха.
