Временное лечение ВВ проводов
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Болезнь крысы все знают
Это пробой ВВ проводов в пространстве под колпачком
Так получилось что это у меня случилось в довольно дальней дороге
Что сделал
Снял все свечи и ВВ провода
Внимательно осмотрел внешнее состояние свечей снаружи на изоляторе 3
свечи (а это почти закон :) ) черный прогар полоской
Посмотрел внутреннее состояние колпачка видно там след прогара в виде дорожки с рваными краями
Острым ножом срезал на глубину около мм силикон внутри и собрал
Работает как часики настроение повысилось
Ясен пень мера временная и ВВ провода требуют замены
Но первое нет в продаже второе дорогие поэтому с жабой пока не договорился :)
Это просто я для информации дал может кому понадобиться:drinks:
gotic
24 Мар 2008
155
50
Пожалуйста опиши что было, почему в провода полез ...
Как это (пробой) проявилось? У меня тож пробивало, но особенно никак не проявлялось, кроме рывков при резком разгоне на 2-ой.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Да он работать начинает как то чудно особенно при разгонах и то едет гуд то колбасит да и следы на свечке явные выкладывал я как то свечку
счас найду выложу
Видно следы работы вольтовой дуги по изолятору свечи
Дело в том что изолятор вещь хорошая колпачек силиконовый тоже имеет очень большое сопротивление , пробой происходит по поверхности свечи полюбому имеющий загрязнения
а по описанию двигателя напряжение на свече достигает 40000 В и неудивительно что побьет любой воздушный переход на массу
Лично мне кажется что стоит поставить токоограничение на входе катушки погасив таким образом излишнее напряжение на свечах
Буду учить мат часть и попробую
Результат раскажу позже
    37.6 KB · Просмотры: 120
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Что сделал
Занимаюсь такой ерундой каждые четыре пять тысяч. Только немного иначе, но принцип и эфект тот же. Жаба у меня тоже дюже вредная. Мягкую тряпочку наматываю на деревянную палочку, заливаю внутрь колпачка жидкость для очистки карбюратора и чищу этот колпачёк изнутри. Свечу сначала наждачкой нулевкой потом тоже жидкостью. Все борозды очень хорошо вычищаются, не остаётся и следа. Но потом возникают на том же месте.
Rokan
13 Июн 2007
180
Я показывал родные свечи после 40 тык :
ццц.forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=20745&d=1232003414,
провода и новые свечи тоже недавно перетряхнул,
ни чего подобного не находил.
В провода и свечи полез по причине увеличившегося расхода, после замены свечей электриком на Ф18 ... ( я подумал что он зазоры не выставил на свечах ) ...
Свечи и провода норм, до кучи почистил дроссель ...
Оказалось, что электрик, развернул на 90^ датчик на резиновой части дросселя.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Не знаю, возможно я не прав, но мне кажется что этот датчик (датчик температуры воздуха на впуске) представляет собой обычный терморезистор с определёнными параметрами. При изменении температуры меняется его сопротивление. Если так то ему по барабану как он стоит. И цена ему 20 руб. на любом радиорынке , а не то сколько за него просят в магазинах ГАЗ"Детали Машин". Если не прав, прошу меня поправить.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Да по схеме это обычный терморезистор а какой он в натуре трудно сказать,но его обдувает воздушным потоком и ясен пень меняет свое сопротивление в зависимости от температуры
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
В книге "Третьего Рима" есть таблица со всеми его параметрами. И по ним можно подобрать такойже. Хотя я не думаю что с ним что-то может случиться раньше чем машина сгниёт дотла.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Вообще то я как электроник тащусь от схемы Крайслера шаговый двигатель нарисован как одна катушка, термодиод просто сопротивление,
катушка зажигания вообще както с вторичными обмотками чудными :(
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Это не тянул ,это была попытка выкрутить плохим ключем
в результате половина головок поломал
а откручивал сам ключом который дали вавтосервисе мол сам выкручивай а то сломаем гемора полно будет
