Временная работа двигателя без ДПКВ.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Re: ДПКВ
А вопрос, ЗАЧЕМ?
Каким образом этот генератор поймет в каком положении сейчас первый цилиндр?
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
В принципе можно избавиться от всех датчиков кроме ДПКВ. От него зависит искра. И без него машина точно не заведется.Лучше уж 1 раз купить нормальный и потом забыть про него. На крайняк можно купить и бросить в бардачке запасной, но валяться ему там долго.
12,292
5,593
Re: ДПКВ
можно самому заколхозить из сердечника и мотка меди в лаке
Смысл?
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
nemo210, это только для проверки работы ЭБУ.
Присоединяюсь к вопросу.
Gott
11 Окт 2013
544
Re: ДПКВ
Чисто поржать. Ну еще можно так невзначай в беседе сказать "у меня ДПКВ самодельный". Добавляет тонну пафоса водителю и машине.
А вообще ДПКВ никак не обойти, только сделать датчик на другом принципе или другом месте, выдающий такой же сигнал, но опять же.
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Re: ДПКВ
Смысл именно в том что для запуска и проверки МИКАСа не требуется сам датчик и движок
хотя эту же схему можно и сделать по другому БАТАРЕЯ ЭД с ""колесом "" на котором сделаны метки как на двигателе оптопару и регулятор напряжения для изменения количества оборотов ЭД.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Re: ДПКВ
Да почитал я подробнее про этот генератор.
Смысл его делать только в том чтобы заниматься ремонтом мозгов. Плюсом тогда надо делать еще пачку генераторов. А если Вы задаете такие вопросы то точно не занимаетесь ремонтом мозгов, нет оборудования и опыта.
Да и без спец оборудования вы все одно не поймете, работают мозги как нужно или нет даже если и сварганите этот генератор. В большинстве случаев нужен дополнительно осциллограф, который может стоит в стоимость самой машины ;)
хаус
12 Май 2012
324
128
Re: ДПКВ
единственный датчик, без которого двигатель не работает. возить с собой запасной, рекомендую так же иметь в запасе разъём с проводком т.к. часто обламываются именно провода. а для
можно использовать генератор импульсов.
