Впуск 40524 на 4062 - реально или нет?
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Есть желание избавиться от тросика газа , путем замены ресивера на "от 40524".. Теоретически - реально или нет?
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Ответ: Впуск 40524 на 4062 - реально или нет?
Нет ничё невозможного! Умельци на 402 инжектор от 406 ставят, а тут двигатели одного семейства! вопрос в другом, стоит ли оно того?!
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
brandmax, Да очень даже реально, но это потребует установки и микаса от 40524, электронной педали газа, части датчиков от 40524, соответственно проводки + вправливание ему мозгов.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Железо есть всё. Нет опыта подобных работ с электрикой.. Кто ни будь может хотя бы промежуточные этапы определить? Типа - установка железа, установка доп. датчиков (каких, кстати?), замена проводки, что то еще..
7,969
3,824
Про замену ГБЦ и впускного коллектора забыли добавить.
Не делайте этого - не надо!Поверьте,с тросиком гораздо лучше - поговорите со "счастливыми" владельцами Газелей с ЕВРО-3.
7,969
3,824
вот какраз ГБЦ трогать ненадо.
Не,ну каналы холостого хода можно заварить или,скажем просто залепить холодной сваркой.Ну а как быть с клапанной крышкой?Оставим старую - как индивидуальные катушки зажигания крепить?Избавиться от катушек - а заставим ли Микас 11 ЕТ работать с двумя или одной?Вопросов слишком много возникает.А самое главное - всё это для того,чтобы поставить на машину систему,с которой она хуже едет и больше жрёт.Где здравый смысл,спрашивается?
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Да,кстати - в мотре под ЕВРО-3 топливная система другая.Рампа бессливная,рабочее давление в системе больше и т. д.
7,969
3,824
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Не запугали,а предупредили,что системы с электронным дросселем ещё та головная боль...
Таак, след вопрос. Если колхозить один только дроссель.. (сименс вдо) Сегодня его вскрыл, обнюхал, разобрался с приводом воздушной заслонки. А дпдз там совместим или нет, не в курсе случаем? Просто, если честно, есть желание привить круиз контроль, а на базе электронного дросселя , я так понимаю, проще всего..
Crady
24 Апр 2008
29
Тады ещё и педаль газа надо(электронную) а оно только с микасом 11ет работает.У меня самого евро 3 ,так что если всё работает то пусть всё так и работает,а если хоца головняков выше крыши то вперёд.Как говорят : Техник технику не тронет-техника его не подведёт.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
на старых УАЗиках был своего рода круиз контроль ;) ..... типа тросика подсоса который подпирал дроссель и не давал ему закрываться....
можно и тут что нить приспособить ;) ..... я думаю будет дёшево и сердито :)
pash-gun
4 Апр 2007
399
341
brandmax, а оно тебе надо ??? честно ! если бы я щас купил новую газель, то после обкатки выдернул бы нафиг всю подкапотную проводку и поставил бы от 40522 вмести с мозгами и с тросиком на педали газа ! электронная педаль глючная штука ! от нее все отказываются , а унас внедряют !! гадость !
7,969
3,824
Вы про что,вообще?Какой ДПДЗ?В электоронном дросселе всё внутри.Вместо ДПДЗ там скорее педаль газа электронная.Почему вы решили ,что на базе электронного дросселя лучше всего колхозить?И с обычными дросселями полно систем круиз-контроля.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
По аналогии я решил, исключительно по аналогии. Ибо за положение дроссельной заслонки в разъеме эл. дросселя отвечают как оказалось всего 2 контакта , а еще 5 тогда зачем? Вывод- датчик положения заслонки внутри, а электропедаль - не что иное как банальный реостат, регулирующий напряжение на первых двух контактах. Сваять схемку которая будет запоминать уровень напряжения на этом реостате - вообще не вопрос, вот вам и круиз контроль..
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
155
Ну, вы даете. А изменяющаяся нагрузка? Банально, чуть в горку или под горку? Или разное покрытие дороги? Чего тут запоминать? Нужно опрашивать датчик скорости, тахометр и по ним определять степерь открытия ДЗ. Это можно делать и на тросике, привод там не сложный
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
vlr,
1) каналы холостого хода закроються ресивером и прокладкой.
2) крышка клапанная и на старую голову станет
7,969
3,824
Согласен - это не самая большая проблема.
Каким образом ?
