Впускной коллектор
bratila
17 Мар 2009
67
32
В какой-то момент в гараже у знакомых подключил двигатель к компьютеру(диагностика). Во время проверки показаний, был выявлен дефект, нету разряжености во впускном коллекторе. Это скорее всего приводит к плохой вентиляции картера. Я ещё не разбирался с этой проблемой(машина стала значительно слабее тянуть, особенно заметно это на скоростях свыше 80). Помимо пракладок впускного колектора, могут ли быть ещё проблемы? Читал книжку по 406-му, но не смог найти ни одного датчика соответствующего, как этот параметр определяется компьютером, возможно ли что там датчик накрылся? Раскажите вообще кто делал картер, с какими там трудностями можно столкнутся.
12,224
5,529
Какая компрессия? Может кольца зависли или общий износ большой у поршневой группы.
bratila
17 Мар 2009
67
32
Не измерял, но это дало бы о себе знать, либо масло начала бы машина жрать либо ещё какую-нибудь гадость делать ))
И если честно, приятно конечно что вы сказали почему ещё может быть потеря мощности, но именно в данной теме я бы хотел поговорить о впускном коллекторе, а не о блоке цилиндров, до туда я пока ещё не дошёл, и надеюсь ещё тысяч 50-100 не надо будет туда идти.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...если нет разряжённости во впускном колекторе- это значит где то подсасывает воздух....отсюда и плохая тяга у двигателя...нужно искать где подсасывает воздух в местах сопряжения впускного колектора с другими деталями двигателя...с головкой блока...ресивер...и т.д.
...проверь резиновые патрубки которые идут от дросельной заслонки к РХХ возможно гдето лопнул или ослаб хомут..проверяется на подсос воздуха пережиманием этого патрубка на рабочем двигателе, двигатель должен заглохнуть...если же нет то значит где то есть подсос воздуха.
bratila
17 Мар 2009
67
32
Ну, что где-то подсос воздуха, это навернека(иначе не возникло такой проблемы бы) На самом деле, проверить можно. Просто я жду когда чуток потеплеет... купил прокладки, и самого картера, и под картер. Ща схожу проверю по вашему совету, но делать всё равно буду тока когда теплее станет, ушь очень не хочется морозит свою попку, пока машина ещё на ходу!
Сходил, проверил, пережал. Двигатель глохнет, но где-то точно воздух сасёт, это откровенно слышно, только я не понял где(ушь очень там не удобно прослушивать!) где-то в задней части колектора. Начну с замены прокладок, как тока потеплеет, да и шланги похоже не плохо было бы поменять. Одно я не понял, к регулятору холостого хода подходит 2 шланга(1 сверху и 1 с низу) Что за шланг сверху, мне понятно, но вот что за шланг снизу подходит(от двигателя, или отходит к двигателю) я не смог понять. Зелен я ещё совсем.
ПаХан
11 Ноя 2007
255
Да, к рхх подходит 2 шланга. Принцип работы таков: воздух засасывается через штуцер на дросельной заслонке, далее идёт по шлангу, через рхх и далее через нижнюю трубку и в каналы холостого хода на впускном коллекторе.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Я немножко не понял.
Авто, судя по аватарке 3102. Мотор 4062, инжектор. Так?
Если так, то любая диагностика не покажет никакого разряжения во впускном коллекторе. Разряжение показывает только на Газелях с карбюраторным 406-м и ДАД, датчиком абсолютного давления. На всех остальных или ноль, или всякий раз разные, случайные значения.
Насчёт шипения сзади коллектора. Возможно, слетел или порвался шланг на регулятор давления топлива или шланг вентиляции картера на хол. ходу.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
я тоже так думаю, но прочитав тему что-то засомневался. может имелось ввиду, что двиг. по показаниям дмрв мало воздуха ест. отсюда вывод о подсосе?
автор поясни!
asp
29 Сен 2008
1,663
Автор походу пояснить ничего не может, ибо он не понимает в чем дело. Кстати, это очень плохой подход - лезть чего-то крутить, не понимая, что ты делаешь. Машина потом может стать недвижимостью.
bratila, во-первых, диагностическая программа показать подсос воздуха не может. Если малый или большой расход воздуха, то проьблема, скорее всего, в ДМРВ или регулировках коэффициентов rcok rcod.
Если тебе кажется, что идет подсос, не надо ничего откручивать и менять прокладки. Надо взять банку с жидкостью, с водой например и при заведенном двигателе кистью помазать ей швы, стыки и т.п. Если будут изменения в работе двигателя, то там и копай дальше.
bratila
17 Мар 2009
67
32
Я сам не очень если честно понимаю, откуда берётся этот показатель в программе. Но там по русски было написано "Разряженость в пускном коллекторе" и показатель 0. И в пояснениях указано какая разряженость должна быть. А Насчёт подсоса воздуха, я и не говорил что она показывает! Все остальные показатели были в норме.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ну правильно!! 0- потому что нет данных. это не показатель подсоса.
когда у меня ресивер воздух сосал с улицы- машина тянула зашибись, проблема была только при сбросе газа, двиг. пытался заглохнуть.
asp
29 Сен 2008
1,663
Это потому, что диагностическая программа для газелевского двигателя запрашивает значение ДАД (датчика абсолютного давления) и не получает его. В ЗМЗ406.2 разряжение во впускном коллекторе не измеряется
