Впрыск на змз-402
Г
Гость
Здравствуйте! Зовут меня Алексей. Я являюсь счастливым обладателем газ-3110 с двигом змз-402. Недавно наткнулся в инете на статейку, автор которой поставил на свою 31029 впрыск от змз-406. Загорелся идеей сделать нечто подобное. Посчтиал-прикинул. В принципе, ничего сложного. И по деньгам вполне гуманно. Особенно, если сравнивать с ценой нового змз-406. Осталось для меня выяснить два вопроса.
1. Каково взаимное расположение ДПКВ и выреза на зубчатом шкиве в момент прихода поршня первого цилиндра в ВМТ в такте сжатия?
2. Каково взаимное расположение датчика фазы и мет. пластины в момент прихода поршня первого цилиндра в ВМТ в такте сжатия?
Заранее спасибо.
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Ответ: Впрыск на змз-402
а не проще спросить у того, кто это сделал? По моему на 402-м на распредвал мет. пластину для датчика фазы ставить некуда, в связи с тем, что нет места там. И как Вы представляете себе установить зубчатый шкив на коленвал?
И
инженеР
2 Oven
датчик фазы он соорудил на основе трамблера. а шкив как-то комбинировал родной с 406.
тут почитай _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1226
2 Гость
думаю действительно лучше будет пообщаться с самим создателем. потому как он в своей статье никаких подробностей не дает.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,164
5,730
1,005
Заранее спасибо.
Для примера глянь на уазовский двигун с впрыском там всё и найдёш!
Dimon73
17 Ноя 2005
576
я думаю не стоит изобретать велосипед проще купить 406 с какой нибудь аварийной машину у нас такой продают за 20 с пробегом в 50 тыс и все навесное в комплекте и жгуты и датчики и даже блок управления в комплекте
Г
Гость
Здравствуйте! Спасибо, что не оставили мою тему без внимания. Вот что нарыл по УМЗ-420 на _http://www.uazbuka.ru/lib/atlas/eng420.htm Цитата:
"Датчик 26 положения коленчатого вала (датчик частоты) (23.3847, РФ, или 03-6 0261210113, ВОSСН, ФРГ) - индуктивного типа. Датчик работает в паре с диском синхронизации демпфера 28, имеющим 60 зубьев, два из которых удалены. Просечка зубьев является фазовой отметкой положения коленчатого вала двигателя: начало 20-го зуба диска соответствует ВМТ первого или четвертого цилиндров двигателя (отсчет зубьев начинается после просечки по ходу вращения коленчатого вала)."
И на _http://autoelectro.boom.ru/esud/d_pkv1.html#1
"Датчик положения коленчатого вала, работает в паре с диском синхронизации (синхродиском) и обеспечивает выдачу угловых импульсов синхронизации от (60–2) зубьев диска, то есть размечает оборот коленчатого вала на угловые отметки. Угловая длительность одного зуба, включая интервал до следующего, составляет 6 градусов положения коленвала.
Синхродиск имеет вырез размером в два полных зуба. Начало 20-го (после выреза) зуба синхродиска совпадает с верхней мертвой точкой первого или четвертого цилиндров. "
Т.е., как я понимаю, если подвести поршень 1-го цилиндра в ВМТ, то вырез на диске синхронизации "уйдет" вправо от ДПКВ на 20 зубьев. Так?
С датчиком синхронизации, вроде, разобрался. Оттуда же "Центр отметчика распредвала совпадает с началом (или серединой) первого (после выреза) зуба диска синхронизации. Ширина отметчика распредвала составляет не менее (24±1) градусов положения распредвала."
Теперь по поводу целесообразности переделки. Как я уже сказал, не вижу в ней ничего особо сложного. Основная сложность - вварка трубок под форсунки аргоном в коллектор. Но для меня это решаемо. Касаемо диска синхронизации. Думаю срезать ручьевую часть и оставить только зубчатую. Просверлю в ней 3 отверстия под 120 грд друг к другу. Не снимая шкив КВ, также просверлю в нем 3 отверстия и нарежу резьбу. Приверну диск синхронизации к шкиву КВ. С остальным особых проблем не вижу.
На перспективу хочу переделать двиг в 3-х литровый. Кстати, проделать это с 406-м невозможно. Так же, на мой взгляд, 402, в принципе, более надежен, чем 406. По сравнению с 406-м в 402-м просто нечему ломаться.
А по поводу приобретения б/у 406-го. Если отбросить гемор с перерегистрацией в ГАИ, остаётся проблема (как и при покупке любой б/у вещи) под лозунгом "повезет - не повезет". Во-первых, такой двиг ещё поискать надо. Далее, т.к. друзей-знакомых, продающих 406-й у меня нет, придется рассчитывать на честность продавца. Ведь может так случиться, что вместо заявленных 50-ти тык, реальный пробег будет под 250-300 (из под такси). И блок будет расточен под последний ремонтный размер. И блок пойдет под замену. И попутно могут вылезти возрастные проблемы с ГРМ, например. И суммарные расходы подтянутся к цене нового двига. Лично мне рисковать не хочется.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
обычно покупая двиг деньги все сразу не нужно отдовать, нужно поставить поюзать, или сразу при хозяйне его вскрыть и продефектовать.
