Вот такая проблема с поперечной рулевой тягой
YAN76
7 Июл 2013
19
Здравствуйте форумчане, столкнулся с такой проблемой:
центральная поперечная тяга ,та что проходит под поддоном двигателя, совсем близко располагается к поддону двигателя. Расстояние примерно один сантиметр не больше. Если наезжаешь на невысокое препятствие колесом то тяга уже трется об поддон. Скажите что можно сделать что бы это растояние между поддоном и тягой можно было увеличить. Заменил опорные подушки двигателя-не помогло.
AVS
19 Янв 2010
218
YAN76
7 Июл 2013
19
Я недавно купил это авто. Да прежний хозяин что-то менял -не помню что конкретно. Но все я смотрел и когда делали развал схождения то сказали что с ходовкой все нормально. Прежний хозяин заменил ресоры на более крепкие как он сказал и задок стал выше и поэтому он удлинял задние амортизаторы доваривая кольцо-проушину от старого амортизатора . Но помойму если поднимать зад ничего с поперечной рулевой тягой не случиться, но может я и ошибаюсь.
Не переделывать же обратно и ставить родные ресоры?
Подскажите как увеличить этот зазор?
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
может супер износились подшибники в самом рулевом?тогда и люфт должен быть не маленький. залезь под машину и пусть кто то рулем покрутит и будет видно.
YAN76
7 Июл 2013
19
Завтра посмотрю. Но когда проходил техосмотр там какую то штуку надевали на руль сказали что все нормально люфтов нет.Но завтра перепроверю залезу
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
Здравствуйте! Очевидно тяга уже деформирована при лихом наезде на бугор или что-нибудь ещё подобное. Впервую очередь нужно проверить её целостность. Ну, например, посмотреть в магазине на новую и сравнить. Деформированную тягу необходимо выгнуть с помощью нагрева, ни вкоем случае на холодную.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
очень может быть.
деформированную тягу надо менять, а не греть\выгибать. не дай бог лопнет потом в этом месте... не, менять.
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
очень может быть.
Пожалуйста, как Вам будет угодно!
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Рулевая трапеция с гур и без гур отличаются, так же отличаются трапеции 24, 31029, 3110, 31105. Возможно была произведена замена трапеции предыдущим владельцем. Центральная тяга трапеции должна быть изогнута, т.е. обходить картер, если она прямая значит стоит от 24 Волги, она так и будет задевать. Нужно ставить родную трапецию, или центральную тягу заменить.
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
А тяга не может быть перевернута ?
В ней конусное отверстие под палец маятника, это если кто её перебирал был очень сильно пьян, то вполне возможно что и перевернута.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Или развернута задом наперед, на жиге так можно сделать и она будет бицца об поддон. :)
YAN76
7 Июл 2013
19
Незнаю что уже и думать может и правда не родная хотя вроде и не сильно прямая но вот вы сами посмотрите
Машина 31029
YAN76
7 Июл 2013
19
съездил в магазин посмотрел эту тягу благо она была в наличии, она похоже абсолютно такая же как и стоит на машине. Вот она
Я не стал ее пока покупать так как не вижу смысла. Да вы и сами можете посмотреть на фото что тяги не гнутые. Я разговаривал с прежнем хозяеным он говорит что менял все и маятник и трапецию и шкворня. Но делал он не сам а отгонял каким та умельцам. покрайней мере когда я купил эту машину мне пришлось делать разв-схождение.
Помогите, может можно че нить подкрутить что бы тяга не терлась об поддон.
еще фото выложу чуть позднее
Добавлено через 6 минут 33 секунды
проверь крепление коробки. возможно что пружины или подушка что там у тебя стоит просели сильно и коробка вместе с движком опустилась.
на двигателе я поставил новые подушки,(я писал это в начале) да и коробка нормально стоит хотя пойду и ее сфотою :wall:
YAN76
7 Июл 2013
19
вот еще фотографии в том числе и коробки. если нужно еще сделаю тока скажите что снимать тока скажите в чем проблема
    76.6 KB · Просмотры: 22
    84.5 KB · Просмотры: 21
    87.7 KB · Просмотры: 24
    88.1 KB · Просмотры: 20
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
На картинке она прямая. У вас на машине стоит рулевая от 3110 или от 105, а надо от 31029, она по другому исполнена. Нужно проверить размеры сошки рулевого, маятника, поворотных рычагов, все должны быть от 29 Волги, если они менялись, то нужно по месту подбирать все тяги. С виду детали вроде одинаковые но у них совершенно разные размеры. На разборке можно найти трапецию от 29, в магазинах все намного дороже и брака полно, установленное с завода, поизношенное со временем бывает лучше чем новое в магазине. В магазе беру только расходники, а все узлы, агрегаты с разборок.
    131.9 KB · Просмотры: 15
