Вот такая вот проблема спечкой
Apach
30 Ноя 2008
Всем доброго времени суток! Появилась такая проблема. В городском цикле в машине жара, только выезджаешь на трассу, либо по ночному городу, так начинает идти холодный воздух. При том что темпиратура двигателя около 85-87 градусов. Останавливаешься, глушешь мотор, заводишь и начинает дуть горячий воздух. Через некоторое время опять начинает дуть холодным. Помогите советом. Двигатель утеплен, термостат на 87 градусов, радиаор отопителя осенью поменял на новый (медный), кран вообще выкинул, поставил шаровый, воздушной пробки в системе нет. Есть у кого-нибудь какие соображения по этому поводу? Заранее благодарен. ГАЗ 3110, 406 дв. 2002 г.в.
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Ответ: Вот такая вот проблема спечкой
Я незнаю, но я не одевал намордник и не собирюсь, бывает -25 машина остывает на ходу до 78-80 градусов, а так всегда температура 86-90. В пробках вообще до 96-98 поднимается.
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
Поставил себе такой:
Еще стоит электропомпа. В машине баня, даже на большой скорости вентилятора дует горячий воздух, рука не терпит
trojan
28 Ноя 2008
12
63
У тебя Волга 3110 судя по аватаре, а у меня 2410, есть разница. Хотя, если не секрет, как ты этого добился?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
trojan, здравствуйте. у меня лет восемь назад была 2410. была ситуация один к одному с вашей. что делал;снял радиатор печки,был медный,распаял с одной стороны,пробил соты металической пластиной типа маслянного щупа,грязи в сотах было немерено,до этого когда продували сопротивления воздуха тоже не было,потом опять пропаяли бачек,и собрали. поверь,грела ни хуже жигулёвской. надеюсь мой совет тебе поможет.
Там же радиатор снять целая эпопея, я как-то пытался, не смог. Или я какой-то секрет не знаю?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Истинный волговод снимет всё.
Снимают же люди (и я в том числе), да, геморно, но ничего не попишешь.
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
trojan, В принципе ни чего не делал кроме замены всех датчиков, промывки. Промывал просто тосолом, заливал без создания возд. пробок, катался пару дней сливал, заливал новый тосол, старый оставлял что бы отстоялся, геморно затратно, зато температуру держит. И так несколько раз, когда тосол отстоялся на дне столько грязи было, в общем где то на 10л приходилось 1л грязи (прям черный и густоватый был)
