Вот просто непонятная проблема ГАЗ31029
Тотсамый
7 Май 2010
20
В кратце:
ехал с работы,тут начинается такое - "чих-пых-вжиу-вжиу" и двиг глохнет,не обращая внимания на педаль газа!Проблема знакомая - залажу под капот рассматриваю топливный фильтр,он пуст,но пару дней назад заливал 30ку литров,езжу тока на работу и обратно (около 27км.в оба конца выходит),начинаю подсасывать насосом...еле-еле,бензин прыскает в фильтре.Что ж,перед этим заехал за минералкой на пару минут,заводился без подсоса,двигло то горячий в такую погоду.И тут на тебе...короче подкачал что мог,подсос убрал-открыл в салоне и вроде завелся.Доехал.
Сейчас вышел переставить машинку и тут клац-клац-клац!Педаль газа- пропадает,отпускаю полностью,опять клацанье...
Карб к151,двиг 402,машинка 1997года.Все родное,едет нормально,но вот касяк какой-то вышел не пойму.Помогите советом??
Во-первых,что за хрень с топливынм фильтром,почему он пуст оказался,уже во второй раз(первый раз я доливал 5литров и подкачивал)???
Во-вторых,что может означать мерное клацанье?Отчего?
У меня идея про клацанье - отвинчивать свечи и слушать цилиндры.
Добавлено через 12 минут 49 секунд
а да,поршневая поменена - новая
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,247
А что показывает уровень топлива? Бензин в баке есть? Может быть льёт через обратку, если такой расход? Когда качаешь вручную бензин в филтьр мжет и не поступать, тут зависит от положения коленвала, если не качает, попробуй чуть крутануть ключ зажигания, плохо заводится может ещё из-за залипания игольчатого клапана. Проверь кстати щуп, нет ли там признаков бензина, если всё в порядке, на горячую ещё может плохо заводится из-за коммутатора. Может быть также забита приёмная сетка в бензобаке, а клацать может и неисправный бензонасос, к примеру, а могут просто клапана.
Тотсамый
7 Май 2010
20
так вот именно,за пару дней 30-35литров изьездить при таком вождении вроде не возможно?Уровень стрелки немного выше края краски (незнаю как бензиновый циферблат обозвать),т.е.топливо должно быть в баке.Щуп без признаков бензина в норме.
Хм..бензонасос,уже второй раз так заглыхало,может не поленится осмотреть его как-нить...
Купил машину три недели назад,бед не знал,ездили как хотели,а вот что-то вот барахлит.Заглохло во время движения сегодня.Завелся после 5минутной стоянки без подсоса сразу.
Значит надо слушать место,откуда клацанье идет.Осмотрел выхлоп - ровный,бесцветный.
Брали у мужика когда,на холостых машинка задыхалась немного,заслонку с отцом настроили,чтобы карб чуть поживее обогащал на ХХ.
А как бензонасос оценить,какие-то косяки его,проблемы и т.п.?
Короче надо осматривать карб,бензонасос и коммутатор?Пора садится за книжки.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,247
так вот именно,за пару дней 30-35литров изьездить при такой езде вроде не возможно?Уровень стрелки немного выше края краски (незнаю как бензиновы
Стрелка это не показатель, проверь вручную, хоть прутиком, а если бак действительно пустой, начинай исакть утечку, начни с осмотра топливопровода, обратной магистрали и обязательно проверь нет ли бензина картере двигателя, вынь щуп - проверь уровень, начни с этого, а дальше посмотрим.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Тотсамый
7 Май 2010
20
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,247
Так есть же вроде шуп в бензобаке ? в багажнике...
Откуда там щуп, Володь? Тогда уж лючок надо откручивать и потом в латчик топлива или бензоприёмник. Прутиком то оно проще, просто понять есть он там или нет и какое приблизительно кол-во. :)
Тотсамый
7 Май 2010
20
Еще момент - загоняли на яму,все ровно,нет протеков,только сопливит чуть,стекая по коробке,откуда-то с двигла,но совсем не болезненно,ибо отец говорил это норм для волговскокого двигла.Двиг чистый,подкапотное тоже идеально.
Добавлено через 6 минут 26 секунд
Завтра буду мерить прутиками=)
Когда первый раз такое было:машина стояла где-то час полтора,небыло жары,завожу ноль...шарюсь под капотом,свечи медным отдают и тут вижу что топливный пуст.Иду за 5литрами бенза и вливаю...и только потом начинаю подсасывать,хорошо пошел бензин.А надо бы было бы заранее подкачать,а потом заливать:stop: завелась,поехала.Лампочка о нуле в баке не горела.Может насос все же тупит.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
    54.5 KB · Просмотры: 17
Тотсамый
7 Май 2010
20
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,247
володя р, дейтвительно, но мне такое ни разу в мануалах не попадалось, сейчас держу книгу ЗР, Ремонт своими руками, в картиках (фото :)), там его тоже нет, может быть это от бака зависит, к примеру на 75 л. ставят, а на 55 нет? Ну и как его проверить, он же из багажника не торчит и из лючка не достать, первый раз такое вижу.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Торчит гадюка - мне весь полик порвал, щаз фото сделаю...
    52.6 KB · Просмотры: 19
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,247
Володь, гоняешь человека в гипсе по лестнице :haha:, нет у меня такого, сползал - посмотрел, благо сегодня из багажника всё вытащил. :) У тебя бак на 75?
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
В кратце:
У меня 402 97 г., Еду, начинает дергаться, смотрю бензина в фильтре мало, после не продолжительных мучений, замены насоса, чистки карба, заглушил обратку и все ок. Видимо давления в топливопроводе не хватало, но здесь клацанье и недавно перебранный двигатель???
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Тотсамый
7 Май 2010
20
Да-да,мне тоже показалось,что как-будто воздух прет,давление меняется.Клацанье буквально вот,после поездки прошло часа полтора два.В двигле бывший хозяин менял поршневую,так сказать полукапиталка.
Добавлено через 22 секунды
нет, на 55 литров...
+1 55литров
Другой вопрос,что такое обратка и как ея проверяется=)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,247
Я всегда говорил, что Волга это великая машина, не у каждой есть щуп в бензобаке )), а у меня на этом месте заглушка, но с завода она у меня, где-то со старый пятак.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,247
Ali-xan, точно, и я в эту тему вернулся, чтобы это сказать)))), у меня и мануал в руках от 3110, там этого уже нет, а у меня машина 97 года, видимо бак стоит уже 3110, а дырку заглушили.
Добавлено через 19 минут 34 секунды
Извини, сразу не увидел, это шланг, по которому излишки бензина сливаются в бак, он располагается рядом с подводящим.
