Симптомы моргает вся приборка, щелкают все реле и свет в салоне, пищит БК-просадка напряжения при включении стартера, стартер соответственно не работает, когда включал свет обратил внимание что сирена сигнализации от этого щелкает.
Как получилось так: до этого стартер сразу не крутился а только щелкал бендиксом, но потом раскручивался и мотор пускался, а вчера пощелкал бендиксом, пустил мотор, а потом заглушил и при повороте ключа такая вот фигня стала происходить, разобрал замок зажигания, подгоревших контактов не нашел, в чем может быть дело???406 мотор
