Большая проблема Восстановление подкапотной проводки.
Nalsv
21 Дек 2014
Добрый день волговоды!
у меня большая проблема, совсем недавно я стал счастливым обладателем волги 3110 2003 года, но радовался ей всего 2 дня, потом заклинило клапан давления топлива и произошло возгорание двигателя :( . пожар мне удалось потушить быстро, но пожар есть пожар.... восстанавливать я начал с подкапотной проводки. и по незнанию купил более или менее подходящую( не знал какую а все фишки сгарели, затем под разьем в этой проводки я купил дмрв 20.3855, все собрал и стал запускать двигатель.
вроде бы все заработало, но диагностика показала что контролер не видет дмрв в сервисе сказали что "мозги этот датчик не видят т к прошивка под нитку а я поставил пленку" и отсоеденив разьем дмрв отправили меня....
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!!!!! можно ли что нибудь исправить с небольшими затратами.
контролер микас 7.1 241.3763000-01 дрмв 20.3855 двигатель 4062
зарание спасибо
12,286
5,586
Re: нужна помощь
Если есть возможность, то ДМРВ обменять.
Но придётся при замене ДМРВ мудрить с колодкой и проводами на ЭБУ.
Или сменить ЭБУ. В конце маркировки - 31.
ИМХО, это проще.
Так не бывает. Скорее всего, лопнул шланг от старости.
ЗЫ.
Слышал, что можно поменять прошивку, но это к специалистам по прошивкам, я тонкостей не знаю.
Добавлено через 7 минут 51 секунду
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=86123&highlight=%EF%F0%EE%F8%E8%E2%EA%E0
там много о прошивках с заменой ДМРВ.
Nalsv
21 Дек 2014
Re: нужна помощь
в сервисе проверяли клапан при давлении в 5 атм даже не открылся
огромное спасибо за совет, буду искать эбу т к проводка другая
Foxtrot42rus
3 Янв 2015
Re: нужна помощь
было дело долго сидел разбирался с этим) может поможет тебе это..
7,974
3,827
ЭБУ можно перепрошить под плёнку,
Одной прошивкой не обойтись.Паять там надо.На Чиптюнере всё разжёвано уже лет ...надцать.:bayan:
Несоответствие ,однако.Волги с 2002 шли с ЭБУ и ДМРВ "под плёнку".
Nalsv
21 Дек 2014
Какая прошивка подойдет под пленку?
старый дмрв сгарел безвозвратно, у нас в городе на разборах эбу не продают, поэтому пойдем путем прошивки и пайки, если не получится,то придется покупать родной дмрв и тянуть провода.
Nalsv
21 Дек 2014
спасибо за советы!!!
эбу перепаял и прошил поставил прошивку 590, но ошибку дтв (сильный сигнал) устранить не смог даже заменой самого датчика, может подскажите где еще искать причину неработоспосбности этого датчика
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Сильный сигнал - замыкание, слабый - обрыв. Надо посмотреть, останется ли ошибка при отключении разъема от датчика. Если уйдет - датчик дохлый , если останется - смотреть (менять) провода от датчика до разъема ЭБУ. Если и это не помогает, замыкание в самом ЭБУ.
Кстати, мне ремонт ЭБУ (в полстоимости ЭБУ) не помог, второй раз в ремонт не понес, поменял.
