Восстановление мозгов?
-=Luc!fer=-
9 Сен 2008
35
Предистория: желтый глаз не горит, ЭБН не работает. Самодиагностика выдаёт 16262622222......, даже 012 в начале нет.
Разобрал михась 7.1. Коробка вся окислевшаяся, перед тем как снять вылил из них воду. Разобрал, обнаружил энное количество окислевшихся ножек чипов, самые окисленные прозвонил на предмет их целостности, ток проводят все.
Что делать с окисленными ногами? Как эти окслы снять?
ЗЫ Про новые мозги знаю, пока все способы старые реанимировать не испробую, новые не куплю.
-=Luc!fer=-
9 Сен 2008
35
Ответ: Восстановление мозгов?
Флюс ЛТИ 120 имеется, а лудить как? Я ж просто так паяльником не попаду в тонюсенькую ногу. Или тут секрет какой имеется?
murzik
2,100
2,255
ну по простому просто пропаять ногу тока изначально протравить её кислотой..
Желательно иметь паяльник с тонким жалом и не очень мощный..
7,954
3,813
И желательно с заземлением.
Добавлено через 6 минут 54 секунды
-=Luc!fer=-, Вы прям экстремал - с обычным паяльником в ЭБУ лезете.Для этого паяльные станции существуют вообще-то.
Ну что вам сказать?Раз другого варианта не приемлете,то паяйте.Но плата в ЭБУ многослойная,и если туда вода проникла,то убрать её оттуда практически невозможно.Так и будут потом косяки какие-нибудь постоянно вылазить.Если сверху отмоете и заработает,то на этом и остановитесь.А с паяльником туда лезть бессмыслено ,по-моему.
-=Luc!fer=-
9 Сен 2008
35
У меня сейчас задача машину завести. А там посмотрим. Паяльником пока не лез, и вобщем то слабо себе это предприятие представляю, схема печатная, контакты меньше миллиметра.
Пока оганичился прозвоном побитых ножек (все целы), обработкой спиртом и зубной щёткой (убрал много окислов) просушкой в духовке при 50 - 70 градусах около часа.
Завтра посмотрим, оправдалась ли такая трата спирта.
bear
4,240
3,276
705
Я бы не рискнул пользовать кислоту для такого дела. Сам паяю с кислотой только бензобак и крупные клеммы. Есть риск - во первых протравить проводники, во вторых, материал платы обладает частичной гигроскопичностью и впитает кислоту, а отмыть её потом проблематично.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
паяльник 20-25 Ватт + канифоль + спирт для труднодоступных мест можно разбодяжить спирт с канифолью (пропорции не помню ищите в нете)
А кислота для микросхем плохой вариант
Самое главное не перегреть микросхемы 2-3 секунды на ножку
Реакции: bear
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
вы этта... демоны!!!! феном его, ага... извращенцы...
Никаких кислот!!! Никаких огромных паяльников!!! Зачистить все иголочкой (особенно между выводами "тараканов"), раскисленные дорожки зачистить и срастить (если вообще кончились). После проверки работоспособности всю плату кисточкой измазюкать монтажным лаком. Или побрызгать жидким силиконом из баллончика.
Если плата многослойная, а на переходных отверстиях видны окислы под лаком, осторожно снять лак, вставить проволочку насквозь и пропаять. В межслой "зелень" очень редко заходит.
И залей наконец-то герметика под резинку на лобовом! :angry:
12,248
5,550
Паяльник 25-40 Вт, на 42 В напряжением.
На руку браслет, соединённый с водопроводом (с трубой).
Если нет канифоли, сосновую смолу можно.
На стержень паяльника намотать плотно медную проволоку 1,5-2мм диаметром, конец проволоки заточить как паяльник.
Ну, а что сделать, чтобы руки е дрожали-объяснять не надо.
Главное-не переборщить.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
1.не у всех есть под рукой 42 вольта
2.Насчет браслета это все таки через чур достаточно коснуться перед работой батареи что бы снять статическое напряжение, а если все таки охота делать все в браслете то лучше в антистатическом(практически то же но с высокоомным сопротивлением) он безопасней просто проволки
3.Можно купить жидкий флюс для пайки им можно просто капать на пропаиваемый участок
4.+1
12,248
5,550
Желательно, причём не через автотранформатор или резисторный делитель, чтобы не было прямого контакта с эл.сетью.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Низковольтное напряжение и браслеты вовсе необязательны. Сам никогда не применяю. Единственное требование - чтобы жало паяльника не коротило на 220В. Самый простой способ проверить: отвертку-фазомер на жало, или неоновую лампочку. Гореть не должно.
12,248
5,550
Тоже можно.
Был такой случай.
Поступила жалоба от кочегаров: в котельной стена током бъёт.
Пришёл, при них ладонь к стене-не бъёт. Потом индикатор ткнул-светится.
