Ворпос по промывке системы питания
2,264
Много читал на форумах про чистку бака от воды путём заливки спирта, а также про чистку карба путем впрыскивания WD-40 (не знаю продаётся она у нас или нет, надо поспрашивать, только в каком отделе пока не знаю) или при промывке карба после снятия путём отмачивания в ацетоне или растворителе 646. Отсюда возник вопрос
А что если залить в бак на 10 литров бензина 0,5 литров ацетона или растворителя 646 (концетрация может быть и другой) и сразу проехать и прожечь весь бензин, то есть промыть этой смесью всю систему питания топливом. И что эти добавки к бензину могут испортить в системе питания, имею ввиду какое их влияние может быть на резинотехнические изделия, медные трубки и прокладки.whistle2:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,275
Эти добавки могут испортить все резинки, не считая уже мембрану топливонасоса.
Steel
5 Май 2008
665
538
или при промывке карба после снятия путём отмачивания в ацетона или разстворителе 646.
Тоже отмачивал свой карб в растворителе, результат превзошел все самые смелые ожидания! Но есть одно "но", карб придется разбирать полнустью и мыть без прокладок(придется снимать даже мембрану ускорительного насоса) иначе всем прокладочкам и мебранам прийдет пушной зверек. После промывки все каналы тщательно продуть!
Насчет бака хмм.. лучше все таки его снять и помыть по человечески, бензинчиком от ржи и прочей гадости.
А что если залить в бак на 10 литров бензина 0,5 литров ацетона или растворителя 646 (концетрация может быть и другой) и сразу проехать и прожечь весь бензин, то есть промыть этой смесью всю систему питания топливо.
ЦПГ спасибо не скажет после такого издевательства:glare:
Seregkin
1 Мар 2010
39
32
79
WD-40 это смесь касторового масла и силиконовой смазки. Снимать лаковое отложение в карбюраторе такой смесью - сомнительное занятие. Лучше работает ацетон, но не чистый. Необходимо добавлять керосин или бензин для замедления его испарения. А то не успеете продуть разобранный карбюратор, как он моментально покроется новым слоем лака на основе ацетона.
2,264
Steel, Как раз разобрал старый карб на чистку и шлифовку, места крепления погнуты и резьба на одном болте крепления сорвана (мастера блин насоветовали саморез закрутить).
Так концентрация ацетона или растворителя 646 будет всего то 2,5%. Неужели они так могут разъесть. Надо попробовать сделать такую концетрацию и залить в бутылку, а потом бросить туда кусок топливного шлага, аллюминия, медной трубки, старой прокладки карба и если найду клапан бензонасоса. Больше вроде по пути такой смеси ничего другого нет. Если что забыл - добавьте.
v1n
21 Июл 2009
41
Так концентрация ацетона или растворителя 646 будет всего то 2,5%. Неужели они так могут разъесть. Надо попробовать сделать такую концетрацию и залить в бутылку, а потом броисть туда кусок топливного шлага, аллюминия, медной трубки, старой прокладки карба и если найду клапан бензонасоса. Больше вроде по пути такой смеси ничего другого нет. Если что забыл - добавьте.
Тогда не стоит ожидать, что такая смесь сможет что-либо отчистить. :)
2,264
v1n, Чистить она должна отложения нефтепродукта и вовсе может и не воздействовать на всё остальное. Буду ставить эксперимент в бутылке.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
если хотите промыть систему питания ( от бака до бензонасоса и от карба до бака) едте на ближайшую котельную, там паром продуют так, что вся вся гадость вылетит!!
Bирус
17 Апр 2009
75
я вообще брал 0,5литра ацетона снимал шланг с магистрали (перед бензонасосом)вставлял его в бутылку и так спаивал весь.только приходилось подгазовывать.вылитали ошметки нагара из выхлопной.все прокладки целые
Garrick
15 Ноя 2009
98
226
То же самое проделывал с растворителем 650 - результат весьма ощутимый, как будто новой жизнью карб заработал!! :ok:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,275
Карб то какой? 151-му всё по уху, а с ДААЗ не рекомендую этим заниматься.
2,264
Bирус, То есть двига работала исключительно на ацетоне. На моей стоит карб К-126Г. Вот и я о том же, если разбавить 10 литров бензина 0,5 литрами ацетона, то концентрация ацетона будет всего то 2,5% и думаю никак он не должен повредить что либо в системе и двиге. Тем более что ацетон имеет другое название у химиков - диметилкето́н, пропано́н-2 и формула у него СН3СОСН3. Чистый углеводород.
Garrick
15 Ноя 2009
98
226
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,275
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Разбираю и мою карбы очень много лет вплоть до того, что варил в "Асоде" на плите - была такая хрень при Союзе, потом ацетоны и т.д. и т.п. и ни фига они не моют. На ночь оставлять очень нежелательно - современные карбы корродируют. Берем жидкость для чистки карбов в любом магазине (обычно в аэрозоле), разбираем, брызгаем, курим 10 минут, кисточкой вымываем, компрессором продуваем, собираем, ставим, заводим, едем...:) Засекал неоднократно с полной разборкой - 4 часа, удачи.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,275
Готов согласиться, исходя из Возраст: 53 ...,;)
Добавлено через 6 минут 57 секунд
разбираем, брызгаем, курим 10 минут, кисточкой вымываем, компрессором продуваем, собираем, ставим, заводим, едем... Засекал неоднократно с полной разборкой - 4 часа, удачи
вот на скорпио, подобное не прокатило, от растворителя съёжились все прокладки.
