Вопрос?
Alexeyimz
30 Ноя 2008
Народ привет,при нагреве мотора начинают подстукивать компенсаторы,при запуске все в норме.Заметил,что у меня нет масленного радеатора,может дело в нем.Работаю на соболе,там его вообще нет(мотор 406),но там принудиловка.Посоветуйте и не знаю где на него виходы в моторе.Заранее спасибо!
Балагур
24 Мар 2008
30
Масляный радиатор нафиг не нужен. Как это ты лихо определил, что стучат компенсаторы. Какое масло льешь, сколько на нем проездил после последней смены?
spy200
15 Авг 2007
216
А что тут удивительного? что бы их не услышать, или не понять что это компенсаторы, надо быть глухим, там всего то компенсаторы, да цепи, больше там ничего не звучит;). И если на прогретой, слышен постоянный фон компенсаторов, то пора менять, но как вариант, можно попробовать поменять маселько, если не прокатит, то однозначно замена.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
возможно ты прав, но если на холужную давление масла есть то они не стучат правилино? а на горячую масло разжижаеться и вот оно стук) проверить давление масла,далее обязательно вскрываем Клапанную крышку и смотрим на износ распредвалов, если износ есть выкинуть башку и поставить новую либо лучше и дешевле б/у, далее снимаем поддон и смотрим коренные вкладыши если износ есть то увы капиталочка... либбо просто шлифуем колено меняем вкладыши шатуны)) но в принципе одно и тоже) главной причиной всех этих последствий!!! именно последствий являеться масленный насос, либо вы сильно про**** уровень масла у вас все задрало и вы вспомнили что масло то надо долить а поздно движку писец!
12,273
5,582
А какой пробег у машины? Это чтобы определиться.
Масляный радиатор нужен при большой нагрузке и высокой температуре. Т.Е. в горах, гогда на улице выше+30.
Alexeyimz
30 Ноя 2008
Пробег точный я не знаю,т.к. купил волгу пол года назад,только сейчас ей начал заниматься в плотную.Масло прошло 1-1,5 тыс.,масло тнк(магнум).Попробую обойтись заменой масла,просто шлышал,что тнк г....о.Голову менять не очень хочется,больно сильно цена кусается.
SERGEII
20 Мар 2009
79
Скорее всего компенсаторы в топку. Сними на горячую клапанную крышку и деревянной лопаточкой проверяй гидрики,если прожимаютца(мягкие) тогда их точно в топку.
Добавлено через 13 минут 2 секунды
Выдод на масляный радиатор в одной плоскости за маслофильтром(предохранительный клапан ,кран)слив масла с радиатора в поддон. Я радиатор заглушил имхо без него давление побольше.
Alexeyimz
30 Ноя 2008
Срасибо!Обязательно попробую.
