Вопрос чайника: Про радио и антену.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Проскочила у меня такая мысля: можно совместить преимущества пассивных и активных антенн? Может существуют усилители радио сигнала?
Пришла весна, скоро лето. Пора выезжать на дачу, в деревню в общем за город, а стандартная пассивная антенна нормально ловит только в городе, а у активной есть "мёртвые зоны".
Радиолюбители, радиомеханики, … и прочие радиоэксперты дайте пожалуйста совет!!
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
А тарелку на крышу ставить не пробовали?
Шутки шутками, но я такой микроавтобус видел в Казани, с тарелкой, плюс ко всему она ещё автоматически складывается. Наверное журналисты или шпионы... Регион только не посмотрел.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Обалдеть! Сколько радиолюбителей!
А мне на глаза как-то попалась телескопическая антенна с автоматическим приводом цена - около 500 р. Поставил на крыло, теперь привкл. приемника она выдвигается, а привыключении складывается на место. Качество приема - отличное. 120 км от передатчика на FM принимает почти все.
у меня у приятеля такая шняга была... тока выдвигание на кнопку повешено было... а была - потому что ехали мы в кортедже свадебном, и привязали шарики к антенне... и эти шарики колотить начало от потока воздуха (шли нехило так, около сотни, по трассе)... и приятель, чтоб антену не мучить нажал кнопарь складывания антены... тут то ее и оторвало нахрен... звук был такой, будто вместе с крылом отрывается :)
так что хорошее дело браком не назовут :dance2:
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Дело иногда бывает не в антене, а в магнитоле и правильности её установки, так было у нас на одной машинке антена валялась оборванной под ковриком водительским ковриком, а ловила еще лучше, намного лучше чем на предыдущей машине с активной пупер антеной.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот и я хочу себе такую, она у на столько же стоит. У же даже присмотрел на рынке мужика который тогует ими. Но меня пугают что она быстро сломается, но я думаю если её смазывать то проблем небудет.
KARAT
7 Ноя 2006
413
Раньше такие "шняги" на все Волги ставили, начиная с 24 по моему, и работали они более менее. Бывало иногда тросик соскакивал или перекручивался, вот до конца и не выходила или не заходила. А смазывать там нечего кроме редуктора, который всегда смазан с завода и на очень долго.
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
На "24" ставили отечественные, которые тумблером надо было включать на подъем и на опускание, а то импорт (наверное китай) на питание идут три провода "-", "+" и "+" от выключателя приемника. Первый "+" включен постоянно, а второй только когда включен приемник, вот он и поднимает антенну, а первый "+" опускает. Выдвигается антенна выше крыши где-то на полметра. Что там внутри редуктора не знаю, разбирать еще не пробовал, а хотца (натура у меня такая - познать неизведанное). Единственная проблема с которой столкнулся за полгода эксплуатации антенны - это вылезла смазка на саму антенну, за зиму загустела и антенна самостоятельно на полную высоту вылазить не хочет. Остается одно колено внутри. Но это я промою и думаю будет все нормально.
А можно было еще куклу повесить или гантелю какую-нить.
Телескопичка требует бережного отношения, трубки тонкие и стоит их слегка погнуть -усё викидывай.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
:drinks:
это я теперь знаю... так скать не понаслышке :yes2:
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Ещё её с завидной периодичностью нужно протирать тряпочкой и смазывать смазочкой. А то заклинит и привет =)
Уход за телескопичкой нужен, уход.
Я свою сломанную снял и выбрал вариант попроще.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
А моя года два назад закисла наполовину выдвинутая и усё, и ни туда и ни сюда, так и езжу, но ничего, радио ловит нормально, хотя я его почти и не слушаю.
ANPetrov1977
16 Мар 2007
51
115
александер13
23 Окт 2006
280
167
KARAT
7 Ноя 2006
413
А я вот в основном радио слушаю. Антена стоит на водостоке, я думаю что такая же как и в 90% собратьев. В Ростове ловит 10-15 радиостанций, а дома (130км от Ростова) "Маяк", "Радио России" на ЧМ и на ФМ еле-еле "Радио шансон" и еще пару радиостанций с Украины, т.к. своих у нас нет а до Луганска менее 100 если самолетом. Я понимаю что многое зависит от аппарата. На служебной стоит "PIONER", ловит лучше, у меня HYUNDAI H-CMD7073 функционально аппарат нормальный, но прием у него видимо слабее. Посоветуйте антену получше. Читал про Урал-Буран активную, отзывы положительные. Есть ли практика у кого по сей проблеме?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
По своему опыту скажу, что активные стекольные антенны ловят хуже хороших наружных. Абсолютно универсальных антенн не бывает, в идеале их длина должна быть кратной половине длины принимаемой волны, а на все частоты такое как сгородить?
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Если имеется в виду четвертьволновый штырь, то ширина полосы пропускания около пары мегагерц при прутке антенны диаметром в 3-4 мм. Для расширения полосы пропускания можно увеличить диаметр прутка или ухудшить согласование с нагрузкой. Тогда увеличится полоса пропускания, но при этом во всё диапазоне чувствительность станет нечто средним между той, что была в диапазоне и за его пределами.
Выглядит это так:
Китайскую купи на 1,5 метра за 150 рэ.
В принципе, она боле или менее подходящий вариант. У меня такая работает нормуль.
tiunoff
4 Июн 2007
20
А как снимали-с? Дело в том, что у меня в 3110-й антенна штатная с электроприводом, но привод жужжит, а антенна тока вручную... Как ее достать, чтобы отремонтировать?
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Мне тоже интересно!
