Вопрос спецам
соколит
24 Окт 2012
392
136
Столкнулся впервые с такой ситуевиной.
Возвращался с дачи домой, пошел на обгон грузовой. В виду того, что до встречной машины было небольшое расстояние, резко нажал педаль газа и она залипла в положении полностью открытой ДЗ. Карб 151С. Обогнав грузовик пытался ударами ноги по педали газа освободить заслонку и сбросить обороты двигателя, не получилось. Переключаюсь на нейтралку, сваливаю на обочину, обороты двигателя не менее 6-7 тысяч. Двигатель 402.
Выключаю зажигание, движок продолжает работать. Отключил массу, движок заглох. Общее время работы дв-ля на оборотах 6-7 тыс (на слух) в пределах 1-1,5 минут.
Освободил заслонку карба, запускаю двигатель. При увеличении оборотов начинается стук в двигателе, похожий на стук шатуна, давления масла "ноль". На ХХ стук минимальный, при увеличении оборотов усиливается.
Понимаю, что движок "стуканул. Но вот что именно - шатун?, корень? провернулся привод маслонасоса? Решил ехать до гаража, не допуская больших оборотов, стука дв-ля и роста температуры. На скорости 40 - 50 проехал 65 км, заехал в гараж. Поворачиваю ключ зажигания на выключение, дв-ль не реагирует. Отключаю массу - выключается. Включаю массу, запускаю - запускается, но опять же при повороте ключа не выключается. Что с замком? Почему при отключении массы срабатывает, а при повороте ключа на выключение - нет? Стерты втулки замка зажигания и при запуске спаиваются контакты, а при отключении массы размыкаются? Замок родной, ему 20 лет.
Двигатель пока не разбирал, но предполагаю варианты:
1. Провернуло привод маслонасоса
2. Если м/насос в норме, то провернуло корен.вкладыш (поскольку нет давления)
3. Судя по стуку, похожему на шатунный, то провернуло шатунный вкладыш после отказа м/насоса и бешенных оборотов.
Может у кого еще будут другие предположения?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Менее, на 7 тысячах оборвёт болты шатунов. До 6 тысяч в принципе крутится, но должно быть хорошее маслице, доработанный выхлоп. Так что я думаю обороты ушли в диапазон 5-5,5 тыщ, не больше.
Вероятнее всего свернуло вкладыш. Но возможны варианты дополнительных повреждений штанг, сёдел, коромысел.
Расход в норме? Может это калильное зажигание? Попробуйте выключить зажигание и сдёрнуть ВВ провода, если не заглохнет, значит это оно, в противном случае напутано с электрикой, генератор стоковый стоит, а регулятор напряжения? Ещё можете попробовать после выключения зажигания выдернуть фишку с генератора.
Нет, его как правило проворачивает при отказе редукционного клапана.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Какой звук от стука? Если звонкий, то шатунный вкладыш, а если глухой, то корень.
На ХХ стука практически не слышно, при росте оборотов такое ощущение, как будто что то бьет по блоку. Стук увеличивается с ростом оборотов дв-ля.
Возможно и 5 -6 тыс, на слух определить было сложно, тахометра нет. Масло чистое, синтетика Мобил 5 в 30. Давление масла на горячую всегда было около 3 на рабочих оборотах, компрессия во всех горшках 10.
Тогда бы изменилась тяга двигателя, обороты на ХХ, вибрация, а я проехал 65 км. Конечно не допуская больших оборотов, но вышеуказанных признаков не заметил.
При калильном зажигании движок дергается, а здесь ровная работа. Гена стоковый, с электрикой все было в норме, ЗЗ и РР до этого зависания д/заслонки работали без нареканий. Напряжение всегда под контролем, вместо часов в приб. панель встроен вольтметр.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! При проворачивании привода м/насоса перестаёт своевременно подаваться искра и дв-ль глохнет. Похоже, что не работал указатель давления масла. Горела ли КЛ аварийного давления? При полном отсутствии давления, очень сомнительно, чтобы можно было проехать 65км, да ещё на скорости 50км/ч!!! Если только в масле не было специальной присадки (приходилось встречаться). Но тогда непонятно, из-за чего застучал шатун! Удачи.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Т.е. может быть и больше 7-ми? На 8-ми тысячах может лопнуть коленвал, а на 9-ти - маховик.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Да, не т тр-р вращался и двиг работал. Я подразумевал, что мог провернуться шестигранник в гнезде м/насоса.
Давления масла не было на самом деле. И лампа горела и указатель давления на "0" и на удивление он довез меня до гаража. В пробках, слава богу больших не было, включал эл. вентилятор, доп. помпу, и печку на мах чтобы не нагреть двигатель, и старался обороты как можно меньше, чтобы не было стука.
Добавлено через 5 минут 2 секунды
Я так думаю, что с заводскими валами вряд ли.
А вот с хорошо выполненной статической, динамической балансировками и правкой вала по центрам, хорошем масле, вполне реально.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Чмоки-чмоки!
Совершенно нет, если свернёт шестигранник, то трамблёр продолжит крутиться как обычно.
Дело не в напряжении, возможно провода подключены неверно, попробуйте при выключенном зажигании и работающем двигателе вытащить фишку генератора.
Перед этим на 7 порвутся болты шатунов. Или сами шатуны. Если охота так крутить мотор, нужно ставить усиленные шатуны с усиленными болтами.
До столько со стоковым впуском он не сможет раскрутиться даже на холостых, да и блок жёсткостью не отличается. Так что 9 тыщ нереально.
Я думаю нет, больше 7 402й движок не раскрутить.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Слово "Думаю" наверное должно быть ключевым? :shok:
А я знаю, что больше чем 5500 ни один стоковый 402-й раскрутиться не сможет - ну разве что с Эльбруса. :)
Дело ведь даже не в коленвалах и балансировке и даже не в штангах и не соотношении R/S. На штангах половину машин Ле-Мана ездят не один десяток лет да и куча мотоциклов.
Вопрос элементарной величины коэффициента наполнения цилиндров, который катастрофически уменьшается при увеличении оборотов ввиду древней конструкции данного атмосферника.
P/S/ А чего там с болтами шатунов не так? С какого перепугу они оторваться должны? :shok:
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Вы невнимательны!!! Я ни слова не писал про "сворачивание" или обрыв шестигранника!!! При таком дефекте дв-ль продолжает работать! Речь шла именно о ПРОВОРАЧИВАНИИ шестерни на приводе из-за срезания штифта! Удачи.
Добавлено через 6 минут 55 секунд
Привет! Читайте внимательно! ЗЗ выключен - дв-ль продолжает работать! При снятии клеммы с АКБ - глохнет! Из этого следует, что ген-р, при выключении зажигания ОТКЛЮЧАЕТСЯ и дв-ль работает от АКБ! Имеет место подача несанкционированного питания на коммутатор, при выключении ЗЗ (возможно где-то замыкание проводов косы от ЗЗ до коммутатора). Удачи.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
И тем не менее оно крутится.
Ну на словах все крутится и 6 и 7 особенно тогда когда нет тахометра. Все на слух, на звук, на стук?:rofl:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
И до 20 раскрутиться :smoke:
Даже если нет трахометра (а у меня есть), можно судить об оборотах по скорости - передаточные числа известны, и спидометр в большую сторону врать не может. ;)
shtabs
22 Фев 2007
925
833
На любом авто спидометр завышает мин. на 5% - это для тебя открытие?
А на иномарках бывает и больше.:)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Да я неверно сформулировал. Идея в том что об оборотах можно судить по спидометру. с механической коробкой. Привирание спидометра от многих факторов зависит, на моей к примеру на летней резине завышает больше, на зимней меньше.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Думаю вскрытие покажет и смотреть надо снизу. У знакомого коленвал лопнул на 24-й. И ничего проехал еще груженный километров 400.
Практически угадал. Сходил в гараж, произвел запуск двигателя. На холодном двигателе появилось давление масла в пределах 3 кг. По мере прогрева давление упало, на хх до "0", КЛ горит, но при повышении оборотов есть небольшой рост давления, КЛ гаснет. На ХХ стука дв-ля нет, работа ровная. При повышении оборотов появляется глухой стук снизу в районе 2 -3 цилиндров. Видимо провернуло корень. Полагаю, что при том зависании ДЗ на мах оборотах, произошло заклинивание ред. клапана в полностью открытом положении и насос просто не мог обеспечить рабочее давление в м/системе. Из-за этого и произошло провертывание вкладыша . Вероятно коренного, судя по звуку. Надеюсь до поломки к/вала дело не дошло.
Гена напругу выдает в пределах 14 -14,5 в без нагрузки, считаю, что это норма, так было всегда.
А вот при выключении зажигания, дв-ль опять продолжал работать. Попробовал пошевелить ключом в ЗЗ, и с 3-4 попытки все пришло в норму. Запускается и выключается без проблем.
Короче, пришел к выводу, что движок буду капиталить. Но не сейчас, а по весне на даче. Там условия более подходящие. Есть резервный движок с отбалансированным к/валом с маховиком и корзиной. А этот дв-ль в течении лета откапиталим и отправим в резерв.
ЗЗ, чтобы больше не было сюрпризов разберем посмотрим и если ему хана, купим новый.
А вот с карбом придется поиграться. Случай заклинивания ДЗ я встречаю впервые, и причина мне не совсем понятна.
На зимний период есть резервное авто для более комфортного передвижения.
Всем спасибо за участие в проблеме.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Методику полного ремонта кар-ра могу прислать. В ЗЗ элементарно заменить только контактную группу. Удачи.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Да, хотелось бы посмотреть по 151 С.
А ремкомплекты интересно ЗЗ существуют в продаже?
По жигулевским ЗЗ помню продавались только пластиковые втулки, которые со временем стирались. Но это было еще в Союзе. С тех пор ЗЗ ремонтировать не приходилось.
