Вопрос разболтовка
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Добрый день,нашел за даром классные 16 диски но разболтовка там 5/100 думаю,а можно ли пересверлить ступицы и пулуоси ? кто токо делал ,стоит ли заморачиваться? проставки не хочу.
7 Июн 2013
1,190
353
Сверлить, гнать резьбу- пороть ходовую. Начнутся поиски дисбаланса. Есть эксцентриковые болты, немецкие, но там максимум +- 2 мм. Кстати надежные. Мотался на таких пол-года, главное- посадочный размер диска.
Реакции: vpzp
Тартарен
5 Фев 2011
1,996
871
Да все можно. Только результат будет нехороший. А почему бы не продать диски и себе подходящие не купить?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
@Ynikod, сделать можно, если Вы, к примеру, хотя бы начальник цеха хорошего механического завода. В гаражных условиях точно не стоит и начинать.
Действительно, проще продать и купить более подходящие ))
Крым
7 Дек 2014
3,672
1,136
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Есть кординаттный станок,на нем и думаю просверлить.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
С разболтовкой 5/108 3110 очень мало нормальных дисков,а эти зацепили поэтому и думаю что с ними можно придумать,ведь с другой стороны,если что не устроит,то я всегда могу вернуться на старую разболтовку.
15,312
8,702
На координатном изготовить хорошие кондукторы для сверления и нарезания резьбы в полуосях и ступицах. Сверлить и нарезать уже через эти кондукторы.
Кондукторы для сверления должны точно позиционироваться по центру полуосей и ступиц.
Крым
7 Дек 2014
3,672
1,136
15,312
8,702
"Золотая" сверловка получится.. если еще кондукторы делать.
Кондуктор сделать получится дешевле, чем сверлить на координатном две полуоси и две ступицы. А еще ведь и барабаны и диски сверлить надо.
Может у него свой станок? :) Или по хорошему знакомству.
можно сделать один кондуктор
Лучше и под метчик сделать, что бы перпендикулярно плоскости нарезать резьбу.
Добавлено через 48 секунд
Сам кондуктор можно и один, а в него сменные элементы под сверло, метчик, для центровки.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Насчёт станка по символической цене сделают,я думаю ещё заморочится и поставить шпильки м12х1.5 так надёжнее будет,про опорные и барабаны я то и позабыл .)
Крым
7 Дек 2014
3,672
1,136
,главное что они мне нравятся
А запаска на каком диске будет? Можно ли будет её потом установить на пересверленные ступицы?
Это к вопросу о шпильках... :smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,672
1,136
Ну да,тогда только болты и остаются
Шпильки лучше..;)
Думаю, найти 5-й диск под запаску с разболтовкой 5*100 не так уж и сложно.
Он же необязательно должен быть точно таким же по дизайну..
Лишь бы "технически" подходил.
Это ж запаска..
:smoke:
Романович
4 Ноя 2014
253
68
С теорией все вроде понятно.
Пора переходить к практике.
Возьми полюбившийся тебе диск и приложи его на тормозной барабан. Если выберешь положение, в котором можно добавит еще пять отверстий к существующим одиннадцати, то прикинь какова будет прочность конструкции с шестнадцатью дырками.
ГАВРИЛОВ
20 Апр 2016
38
есть в автомагазинах готовые проставки под разную разболтовку, чуть шире будет колея, но это положительно скажется на устойчивости и отрицательно на подшипниках, но самую малость.
https://ajs.su/prostavka-stupichnaya-5kh108-tso651-20mm-15/
типа таких
