Вопрос про шкворень.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Очень сильно болтается шкворень в нижней части не знаю, как она правильно называется на картинке отмечено красным.
Вопрос: мог шкворень разбить дырку так, что новый шкворень тоже будит болтаться.
Раньше менял шкворневую, но такой болтанки не видел :swoon:. Такое в впечатление, что там нет подшипника.:)
    202.9 KB · Просмотры: 176
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ответ: Вопрос про шкворень.
не ново, причина, редкие смазки, или выпавшая заглушка, или забыли поставить под заглушку резиновый манжет.
есть вариант, выбей стопор, ключом поверни шкворень на 180 градусов и забе стопор, проверь люфт, если стал меньше - смажь и езди дальше , если нет, тогда замена шкворня с подшипником.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Подскажите пожалуйста, у меня выдавило заглушку нижнюю, но не так чтоб совсем. Пытался забить обратно - чет не получилось. Что делать? я в этом вообще не шарю.
Сними заглушку, положи "чашкой" на торец трубы, возми шарик с подшипника, например с гранаты 2109 или шарнир с наконечника, положи по середине этой заглушки и стукни по "наставке", суть в том, что заглушка станет "более глубокой чашкой, затем смазываешь края заглушки герметиком вставляешь на место и одним резким ударом молотком по центру заглушки" садим" ее на место - наслаждаемся
Mr. Kazakoff
14 Май 2008
49
28
79
Evil
2 Фев 2007
161
114
Чтоб не создавать новую тему , у меня таже фигня со шкворнем , только люфт у колеса реальный и резину жрет , бывает постукивает , знаю что менять надо , денег пока нет , вообще ездить мне это не мешает , суть вопроса не запорю ли я что нить ещё если буду так дальше ездить и не может ли шкворень развалится от таких издевательст . А то только в порядок все привел , выпуск , генератор , и тут те на )
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Если люфт очень большой, то вероятно накрылся игольчатый (как правило, нижний). При дальнейшей эксплуатации возможно запороть посадочное место под подшипник в стойке. Тогда только замена стойки.
12,297
5,600
Резина дороже. + при такой эксплуатации потом очень много чего придётся менять.
SK51
9 Апр 2008
395
414
Люди. я тут собрался тоже шкворни поменять. Но так как никогда сам этого не делал. Но наслышан про тяжесть этого дела приобрел стойки ступицы и комплект шкворней. Нет ли у кого подробного и желательно илюстрированного манула по этому действу.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Тяжести никакой там нет. А мануал, он и в Африке инструкция по эксплуатации. Читать и ещё раз, читать и смотреть уже реально на этот узел. ИМХО, для первого раза желательно посмотреть где-нибудь это действо или присутствие человека рядом, знакомого с этим делом
