Вопрос про термостат и ДТОЖ
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Пару лет назад, заметил, что температура открытия термостата 78-79 град. Думал на датчик, но в итоге заменил термостат и был прав - Т откр стала 82.5. Спустя примерно год ситуация с открыванием повторилась. По старой памяти купил термостат и заменил его, но по БК увидел, что Т откр осталась 79гр. Дело было не в бобине(с). Стало быть теперь надо менять датчик?
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
2450 однако!
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Я определяю по температуре на БК, а не по показаниям на панели приборов. Можешь патрубки пощупать в разных режимах работы. У меня полностью открывается на 94-95.
Я тоже по БК. Приборка, кстати, очень точно показывает. Как я понял, из того, что здесь писали, в холодное время года просадка температуры совпадает с началом открытия термостата.
И всё таки, на вопрос то ответьте? При какой температуре ОЖ по вашему БК видно снижение температуры?
По приборке показывает 90 постоянно (сброс или как я понял полное открытие ты не увидишь).
Понятно, значит либо с темостатом у вас что то, либо климат жаркий)).
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Заслонка рециркуляции на вариантах с кондеем, на обычных ее нет.
Как это нет? Есть! И на температуру она действительно не влияет и в нормальном положении она должна быть открыта!
15,345
8,741
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@Royal257, насчёт дефлектора врезанных в задние стойки, скажи, там под решёткой сколько места пространства, хочу одновременно под решёткой разместить маленькие пищалки, а то на штатных задних дигамиках очень не хватает высокочастотного звука.
Добавлено через 23 минуты 7 секунд
лучше кондиционер поставь. Считаешь: раз-два-три всё, стекла распотели.
Я когда прохладно включаю одновременно конд и печку. Красота:)
Кондей зимой -Проблема для волги. Потому, что испаритель поставили на начало на самый вход. Лучше было бы если испаритель стоял после нагревательного радиатора. А так его в минусовые температуры лучше включать на 1-2 минуты, иначе сума сойдёт, трв быстро перекроет магистраль.
Добавлено через 7 минут 20 секунд
@Alexis 3102, Смотри заслонки. Сними панель дворников и фильтр, на рециркуляции заслонка под фильтром должна быть плотно закрыта.
В таких случая проблема не в заслонке рециркуляции, а в плавающей заслонке подмешивания , которая находится после испарителя над радиатором, на схеме печки номер 21/37 (на нём приклеен теплоизолятор, поэтому два номера), если она не открывает полностью радиатор , зависает, то воздух будет идти мимо радиатора, поэтому не греет воздух. Нужно внимательно осмотреть работу заслонок, подправить.
    114.4 KB · Просмотры: 17
15,345
8,741
Давно было, уже не вспомню, а Волги у меня теперь нет :(
Если только у alexalex66 спросить, у него эта машина.
15,345
8,741
Если изолятор отклеится, то там сама заслонка вроде с отверстиями.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
или серые тоже встречались?
А у ВАЗа бывает серый пластик? Обычно на витринах вся эта мелочь черная.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
так никто в морозы его и не включает.
Зато когда сыро (дождь. туман...) выручает очень.
А это 90% нашей зимы, если не больше.:) Сейчас например +17:) Зима.
Ddreddy
25 Дек 2015
12
43
Народ кто нить знает на приборке температура не поднимается больше 40 градусов, карлсон почти без остановок работает, и на хх , и при движении :(
15,345
8,741
Если машина
то два датчика температуры.
На приборку датчик стоит на шланге отопителя. Находится между двигателем и перегородкой салона. Там обычно проблемы с массой.
Вентилятор должен включать ЭБУ, по своему датчику, который стоит на корпусе термостата (смотрит вперед). При неисправности датчика вентилятор включается на постояку.
agapushkin
23 Сен 2008
35
обрыв датчика температуры ОЖ. проверяй провода.
Ddreddy
25 Дек 2015
12
43
Если машина
Ну ДТОХ вроде как в порядке, скидываю штекер и он врубается сразу
Добавлено через 30 минут 28 секунд
@agapushkin,
спасибо буду смотреть
yegorka
21 Янв 2015
538
47
у кого какие показания температуры двигателя при езде без пробок в городе при -20*? крыса рестайл Е3. термос родной.
у меня около 83-85 градусов. хочется потеплее, но поднимается только в пробках.
оба родных мопара так работают, еще был моторад - 80-81 не больше.
показания снимал через OBD.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
8,650
1,765
805
Утепляй морду, я закрыл полностью картоном телевизор, остались открытыми только нижние окошки в бампере, при -10 90 держит. Без утепления на трассе градусов 80 будет даже с исправным термостатом, а то и меньше.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
закрыт телевизор изолоном 10 мм внутрь фольгой.
окна в бампере открыты.
видимо новый радиатор шааз ноколок делает свое дело, да только чересчур)
сейчас при -20 в городе около 85 держит.
8,650
1,765
805
У меня тоже новый радиатор, в морозы хреново нагревалась, решил утеплить, на холостых сотку без проблем набирает.
Радиатор ГУРа тоже замотал утеплителем.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Мало, гарантированно помогает закрыть низ радиатора куском картона. У меня даже на трассе в -30 держал 95 градусов при таком способе.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
yegorka
21 Янв 2015
538
47
Закрыл сегодня заборник с бампера на телевизор изолоном. С 83 до 90 в городе при -18. Неплохо. Если сработает карлсон, ему через щели хватит воздуха?
Еще с корпуса воздушного фильтра гофру отсоединил. Делал кто так?
