Вопрос про термостат и ДТОЖ
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Пару лет назад, заметил, что температура открытия термостата 78-79 град. Думал на датчик, но в итоге заменил термостат и был прав - Т откр стала 82.5. Спустя примерно год ситуация с открыванием повторилась. По старой памяти купил термостат и заменил его, но по БК увидел, что Т откр осталась 79гр. Дело было не в бобине(с). Стало быть теперь надо менять датчик?
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
2450 однако!
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
это видимо тебе с печкой повезло - я что не делал - просто дует немного тепленьким воздухом - жить конечно можно, но в дальнюю дорогу лучше взять валенки ( благо у Волги педали широко расставлены ))
у меня собственно 2 бесящие меня проблемы по конструктиву машины:
- прохладная печка
- медленные дворники
остальное вполне приемлемо...
на старой 3102 - печка куда как теплее, да и с дворниками все в порядке.
что-то нарукожопили в новой версии...
8,650
1,764
805
Печка неисправна, займись этим делом, вытащи целиком. Исправная печка на волге огонь, на рециркуляции вообще Ташкент. Меня вот замучивают запотевания стёкол в дождь, надо пропилить оконца около ремней сзади.
медленные дворники
Так есть полно готовых простых решений с реле, сам к весне думаю замутить.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Тоже ехал как то с бомбилой на Волге с крайслером,когда опаздывал на работу. У него тоже печка дула чуть теплым и говорит в мороз окна спереди оттаивают,а сам в шубе сидит.:)
8,650
1,764
805
@александр76яр, Печка в рестайлинге огонь, ботинки плавятся.:) Окна потеют да, но это от плохой вентиляции салона.
Добавлено через 6 минут 4 секунды
В мороз сначала включаю рециркуляцию для быстрого прогрева, потом обычный режим.
15,379
8,737
Отопитель 31107, тот что ставился с 2005-го года, греет отлично в паре с двигателем Крайслер. В этом сочетании отопитель на малом кругу системы охлаждения.
кстати по нашему термосу заявлена температура открытия в 90
Наверное ошибка, на сколько помню, открывался на 83-х градусах, по показаниям БК. Но это только начало открытия, в работе держит больше, на заявленные 90 как раз похоже.
Там ножом прекрасно режется обшивка. https://www.drive2.ru/l/7999039/
8,650
1,764
805
По городу в пробках 90 стабильно, до 100 без проблем, можно в майке ездить.
По трассе 85, в сильный мороз почти 80, закроешь низ радиатора и 90 без проблем. Но это у меня помпа новая и радиатор алюминиевый новый.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@участник, да и я на свою тьфу-тьфу не жалуюсь,правда термостат 82 гр и такая температура держится на ходу с закрытыми жалюзами уже при 0 гр на улице. Можно и по горячее на зиму впихнуть,но жаба душит отдавать 750р за тоетовский на 88гр,а из Деталей машин брать не хочу после не удачных опытов.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
@Royal257, а у меня интересно встанут такие же дифлекторы в заднюю стойку? А то тоже беда с окнами.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А откуда такая инфа? Народ, вообще, отпишитесь у кого когда температура на приборке (БК) начинает просаживаться?
Термостат стоит на 87 (круглый год) - это температура начала открытия.
По приборке показывает 90 постоянно (сброс или как я понял полное открытие ты не увидишь).
По БК 89-91 в зависимости от режима и места движения. Вентилятор срабатывает 93-94 и до 91-90. После отключения вентилятора, если идет резкий сброс на 88, то это значит термостат открылся полностью. Если температура стоит на 90 - термостат приоткрыт.
Это мои наблюдения и рассуждения.
На термостатах обычно указывают температуру начала открытия, если не указано 2 параметра - начала открытия и полное открытие.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=4017&mode=threaded&pid=60610
http://xn--80aa8asdf.xn--p1ai/download/2,4l_cool_dvigatel_2,4l.pdf
15,379
8,737
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
лучше кондиционер поставь. Считаешь: раз-два-три всё, стекла распотели.
Я когда прохладно включаю одновременно конд и печку. Красота:)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Надо про печку почитать.
Я их уже 4 сменил - не в радиаторе точно дело... шланг на подачу горячий, на обратку тоже, кран исправен (3й сменил) а воздух еле теплый - хотя температура 80-85...
Хотя может радиатор печки не такой - Лузар 2х рядный алюминька (вроде штатный).
медный в 3ряда туда не полезет, да патрубки там другие.
15,379
8,737
Заслонка рециркуляции на вариантах с кондеем, на обычных ее нет. На температуру влияет температурная заслонка, которая определяет сколько воздуха пройдет через радиатор, а сколько мимо.
2х рядный алюминька
Хватает с запасов на машинах с Крайслером.
ALEKC54
19 Сен 2008
@Royal257,
@участник,
По крайней мере с новым салоном она у всех есть, я кроме своей машины еще три смотрел, у всех заслонка рециркуляции есть.
@Alexis 3102,
У вас скорее всего проблема не в радиаторе а в заслонке подмешивания, у корефана на пыжике была подобная проблема, вверх дуло чуть теплым, вниз вообще холодный воздух шел, проблема была в заслонке, сделали сейчас все норм.
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
собственно 2 вопроса:
1й - что за хрень, почему сначала термос открывается на 70, но потом возвращается к норме в 85 ? или умер или не мер - вроде логично ?
Ну вот и у меня что то похожее. Я думаю так, что врядли там какой то умный воск, который меняет свои свойства от времени и нагрева.:). Стало быть температура на датчике и на термостате немного разные, хотя находятся они достаточно близко..
Ну дык а сброс температуры при каких значениях?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Я определяю по температуре на БК, а не по показаниям на панели приборов. Можешь патрубки пощупать в разных режимах работы. У меня полностью открывается на 94-95.
