Вопрос про стук колодок
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Есть подозрение, что на передних тормозных колодках (ГАЗ 3110, дисковые тормоза), прослабли пружинки. Симптомы такие: при резком повороте вправо, влево без применения тормозов наблюдается стук идущий (вроде-бы) спереди, также иногда стук проявлется при движении по неровностям прямо, или просто при движении по прямой после поворота, метров через 100 (т.е. повернул нормально и поехал прямо и тут ни с того, ни с сего бум! и далее всё ОК).
Вопрос, кто сталкивался с подобной неисправностью, как она себя проявляет? или может это что-то иное?
Подвеска шкворни: люфта нет, резинки не изношены, амортизаторы новые (СААЗ, но при установке не прокачивал (не знал)).
Евгений13
29 Май 2008
29
Ответ: Вопрос про стук колодок
На моей (3110) тоже стук был (неделю...)
потом на трассе отвалилась колодка - и остался я без тормозов...:(
Снимай все - проверяй диск и износ колодок.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Не думаю, что это колодки.От них БУМ не будет,слишком они легкие,скорее ЗВЯК или что-то подобное.Надо внимательно пройтись по подвеске.
Амортизаторы прокачивать...как,интересно?Разбирать их или зажимать в тиски и рученьками подергать за шток туды-сюды ?Зачем?После установки на машину на первых же 100-200 метрах они прокачаются сами,особенно если дорога ухабистая
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Не думаю, что это колодки.От них БУМ не будет,слишком они легкие,скорее ЗВЯК или что-то подобное. Надо внимательно пройтись по подвеске.
Ну верно всё, звук скорее на звонкий стук похож чем на гухой.
Про прокачку, дык ведь двухтрубные Kayaba должны прокачиваться? А СААЗ по принципу действия такой-же.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Легко проверить. Забрякало на повороте - подожми тормоз. Если затихнет, значит колодки.
Вроде бы да. Но во всех мануалах пишут "перед установкой прокачать в вертикальном положении и больше не переворачивать". Почему так? Могу лишь предположить, что для качественной прокачки нужны несколько полных ходов штока, которые при езде на 100-200м не обеспечиваются.
Кстати, кто не в курсе, не все амортизаторы перед установкой прокачиваются, а только газомасляные. Смысл процедуры - перед монажом правильно расположить в полостях газ и масло.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Прокачивать рекомендуют все, не только газомасляные. В принципе, масляные и газомасляные суть одно и то-же, только в последних газ находится под давлением. А в просто масляных тоже есть воздух, только под атмосферным давлением. А в остальном всё правильно.
Во, про амортизаторы.
http://www.ezda.ru/school11-2.html
http://kursy.rsuh.ru/aero/html/kurs_925_0.html
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Верно, но та самая воздушная подушка, о которой идет спор,при хранении в магазине, дома и т.п. оказывается не в верхней части амортизатора,а в произвольном месте и, по извечной нашей недоверчивости, перед установкой амортизатора мы его проверяем,вытаскивая и вдвигая шток,а ,поскольку воздух не там где надо,получается провал при сжатии и скачок при растяжении.Тут же возникает естественная реакция подергать его туды-сюды ,дабы убедиться в его исправности,а воздух ,будучи легким и сжимаемым,быстренько выдавливается в положенное место и все приходит в норму,чего можно добиться не надрываясь,а поставив амортизатор на машину
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
В общем-то да, так и есть. Потому что бывает , что эти скачки и провалы так и остаются. Из опыта, если после пяти полных ходов штока "чириканье" не прекратилось, значит не прекратится уже никогда. И покупать такой амортизатор не стоит.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
У меня вот такя проблема. Сильно стучат скобы на суппортах! Под скажите как можно решить эту проблему?
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
купить новые направляющие,может и скобы тоже...
можно конечно туда пластинку небольшую всунуть,но это не есть гуд...
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Левую скобу я менял полность. В один прекрасный момент начало вести авто в лево при торможение. Приехал в гараж снял колесо открутил направляющие и офигел, торможной накладки со стороны поршня небыло. пришлось покупать новый. Может надо тормоза прокачать!?
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Маленькие пружинки наверху колодки в форме буквы W. Они прижимают колодку к направляющим. при их обломе начинает так звонко позвякивать, причем с непонятной переодикой, смотря как колодка ляжет.
Или иногда их несовсем правильно ставят, одним концом ружинки попадают в верхнюю прорезь.
uchenikineta
13 Авг 2008
На моей машине (31029 переходная) с новя был подобный стук спереди; когда едишь по неровностям - стучит, начинаешь притормаживать стук пропадает. Снял колесо и сразу увидел что усик у пружинки колодки обломан. Снял суппорт и колодку, сделал из проволоки новую пружинку, поставил все на место. Всё ОК:)
djonex5
7 Дек 2007
169
127
Не в тему.
ПОХВАЛЮСЬ, а я ехал на ручнике почти 80км/ч. :D
резина дымелась.....и все остальное тоже. Бывает.....забыл :D
