Вопрос про резину205/75/15
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Есть резина 205/75 R15 DISCOVERY COOPER...можно ли воткнуть ее на диски от 31105??? а?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Re: Вопрос про резину215/75/15
volkovtimur, да ничего просто спросил))))
А фото есть?
П.С. сам задумываюсь над такой резиной... но ценник просто обалденный на такие колёса:shok:
rus33
16 Окт 2010
Re: Вопрос про резину...
В том то и косяк...что сейчас стоит 195/65 все 4-ре....скоро менять надо...а тут нахаляву такое счастье подвалило...да и подкрылки задние уже цепляют...а если поставить 205/75...то аж боюсь подумать)))) что будет))) вот и спрашиваю))) стоит ли заморачиваться)))
у меня на 3110 стояли 4е 205х колеса когда я её взял. пустой ехал, при вывернутом руле позаципляло арки что с одной стороны что с другой, думал пружины поменял, на перёд потом поставил 175 не стал рисковать:) а с зади оставил205 и сейчяс когда еду 4чела в салоне на повороте чиркаю подкрылки сзади, теперь прийдётся лист добовлять читоб не чиркало. теперь думай сам как быть :) (у мну газ 98г и с тех пор туда некто не лез, и как вариан что просто ресоры просели вникуда:))
Добавлено через 12 минут 53 секунды
резина то у мну205/75/15
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Теперь и я с вопросом. :)
У меня 105-я, а задницы у них ниже, чем у тех же 3110.
Вопрос - какую максимально большую и широкую резину можно поставить на родные кастрюли?
205/75/15 или 205/70/15 или 205/65/15? А 215-е подойдут? Например 215/60/15? Так, чтобы ничего не шоркало.
Добавлено через 54 секунды
volkovtimur, переделывал что-нибудь? Диски ставил с отрицательным вылетом? Или на родные?
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
P205/75 R15 на волгу
Здравствуйте! срочная проблема - подойдут ли шины P205/75 R15 на Волгу? диаметр дисков - 15 дюймов, диски вот такие как на картинке, достаточно распространенные. Описания не нашел((
    32.7 KB · Просмотры: 85
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Re: P205/75 R15 на волгу
должны подойти,у меня летом стояли 215.75.15.
Мне очень нравится когда большие колёса стоят,проблемм не было,из минусов только туговатая баранка стала из за ширины,но у меня без ГУР.
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
это для всех дисков так?
Проблема может быть в большом наружном диаметре колеса, изменение вылета и ширины диска вряд ли что изменит. Надо поинтересоваться у тех, кто ездит на 3110 и 205/70R15 - есть ли запас по диаметру и какой? Или пробовать. Но управляемость станет вальяжно-американской!
15,347
8,744
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
С ГУРом на 205-й тоже туже :) и воя больше :)
205/60 с запасом входит... 75-ка на 3 см выше можно рулеткой померить...
Маркеровка-------Высота
195/65------------126.75мм
205/60------------123мм
205/75------------153.75мм
вторая цифра это типа процент от ширины = высота боковины покрышки. 3см не критично :) зато как выглядит!!!
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
оо да! это нам как раз и надо)
Хотя можно качать давления побольше - по верхнему пределу)
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
У диска посадочный размер 15", есть еще у них ширина, все это промаркировано с обратной стороны.
Не пронумеровано, в том то и дело
Stror
6 Дек 2010
101
136
У меня сейчас 215/75R15 сзади и 195/65/15 спереди
Выглядит честно говоря диковато О___о
Но нареканий никаких нет, если только что тяжело напихать и по буеракам ездить, тогда шоркает, а по ровной всё оке.
