Вопрос про освещение в бардачке
Uralwest
7 Янв 2009
15
Хеллоу Братьям по разуму:gaz_love: У меня возникла небольшая проблемка по поводу подключения освещения бардачка в машине ГАЗ 31029. Бывший хозяин, у него походу руки не из того места росли и он все провода с осетителя скинул. Я сам в электронике не очень разбираюсь:whistle2:, вот поэтому решил обратиться к Вам:). Ну да ладно, перехожу к сути дела. Когда я вытащил сам "Осевитель" модели КП142, то на нём был всего один провод, синего цвета, который идёт к "замыкателю", который при открытии дверцы бардачка "зажигает" в нём свет, но походу и он тоже неправильно подсоединён и вот на этом я как бы и застопорился. Подскажите пожалуйста, какие и куда провода там надо цеплять и сколько их вообще должно быть?:(
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
Ммм. Я точно щас не помню, по схеме смотрел по цветной? Там вроде доступно показано. Я найду сегодня, напишу точно что откуда идет. Там сложности то особой и нет совсем. Если тебя именно схема подключения лампы оствещения бардачка интересует?;)
Uralwest
7 Янв 2009
15
Да! Именно она и интерисует. Я там сегодня повозился и нашёл постоянный плюс на эту лампу, но там я хочу сделать так, чтобы при открывании тоже загоралось:)
Добавлено через 39 секунд
Через замыкатель
Uralwest
7 Янв 2009
15
Я уж такую на сто пересмотрел, так и не допёрло чё к чему. Там получается на самом блоке КП142 три "липестка" для клемм. Вот я и не знаю кудысь какие провода цеплять. Там был всего один, синий, он идёт от "Замыкателя"
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
На плафоне действительно три клеммы, одна как уже писали выше размыкается, на остальные как подключишь, либо свет будет загораться при открытии бардачка, либо при переключении переключателя (на плафоне должен быть)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Uralwest
7 Янв 2009
15
Ну вот я вчера мудрил с проводкой. Сделал плюс на концевик "замыкатель" и провёл его до самого блока ПК142 и при нажатии на него вообще ничего не происходило. Там вот снизу есть переключатель и вот через него переключается, а через "замыкатель" не канает :(
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
Uralwest, в принципе все правильно! неважно какой у тебя цвет провода, важно что он идет от блока предохранителей и это плюс (на нем 12В). Другие контакты на плафоне это масса. Принцип действия любой лампочки одинаковый. На этом масса будет размыкаться а не плюс. То есть ты делаешь постоянный провод "плюс" на одну из клемм, а другую выводишь на концевик (который при открытии замыкается на массу и горит свет. Одну в принципе можешь и не трогать.
плюс надо подключить к самому плафону а не на концевик, минуса (массу) вывести на концевик (если тот не на массе, тогда и от него провод на массу кинь) и можно от второй клеммы кинуть намертво на массу (чтоб переключатель работал). Вроде так должно быть.
