Вопрос про надежность
karachai
2 Мар 2013
173
Вчера купил траверсу на волгу свою. 500 рублей все же, но интересность обнаружил дома при детальном осмотре того как она сделана. Впринципе на фотках и сам вопрос.
Так вот не лопнет ли она в местах изгибов на фото???
    47.1 KB · Просмотры: 57
    45.4 KB · Просмотры: 52
    48.9 KB · Просмотры: 51
    49.3 KB · Просмотры: 55
    56.6 KB · Просмотры: 51
    56.2 KB · Просмотры: 47
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Так она уже лопнула!
Налицо нарушение технологии изготовления (гнули без нагрева). Можно вернуться в магазин поскандалить, пока нет следов установки... А можно сварочкой прихватить по углам для самоуспокоения
12,280
5,583
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Какойто вид у нее кооперативный...
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Кстати! Если прямой кардан при резком ускорении по кузову шаркает может быть в этой детале причина??
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
karachai, там нет жестких ударных нагрузок.
я сразу бы родные пружинки сменил на клапанные 402-го проварил бы углы и ставил бы.
Добавлено через 58 секунд
В каком месте шаркает? при резком ускорении вся конструкция стремится выпрямиться, т.е. уйти от кузова.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Нет смысла. Там постоянная вибрация. А сварка с вибрацией не дружит.
Смысл в том, что если сварка лопнет - это будет сразу видно и это будет "сигнал" при очередном осмотре.
А пока сварка держится - беспокоиться не о чем. Я думаю, простоит она там 300 лет еще...
bear
4,240
3,276
705
Траверса явно подзаборного производства. Гнута из непойми чего, фиг знает как. Это раз. Резиновая втулка внутри трубки должна вылезать, иначе будет клацать всю дорогу. И пружинки слишком тонкой проволоки, не будут пружинить.
ИМХО, сдать, взамен вять от Газель бизнес, если позволяют финансы. тема по внедрению от Маньяка есть на форуме.
http://www.drive2.ru/l/288230376152318915/
https://www.drive2.ru/l/76273/
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
в районе коробки по ощущениям
виновнца торжестава - траверса , та что указал ТС.
глянь на свою, если там подушка резиновая, то найди в разборке пружинную и там же клапанные пружины. Собери по фэншую и поставь. За одно проверь подушки двигателя.
