Вопрос по mp3
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Вопрос, возможно, дилетантский, но тем не менее:
Есть магнитола Sony, предназначенная для mp3. Но читает она только mp3 диски, купленные в магазине. Записанные на компьютере CD-R c mp3-файлами читать категорически отказывается. Запись производилась в системе Vista, на компьютере диски читаются великолепно.
В чем может быть причина, как с этим бороться?
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Если магнитола способна читать сжатые аудио файлы, то она в любом случае должна читать или хотя бы видеть записываемые и перезаписываемые диски, так как луч лазера у них идет мощнее чем на простых магнитолах. Если у тебя просто не видит мп3 диск, попробуй протереть линзу ваткой смоченной в спирте. Желательно не менее 70 градусов. Потому что иногда новые магнитолы даже попадаются где на линзе бывает очень много пыли. И не хватает мощности.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Еще как вариант советую обратить внимание на программу Ashampoo Burning Studio. Очень интересная программа тем более у нее русский интерфейс. Кстати лучше нежели Nero. Я себе ее 3 дня как поставил все отлично записывается и на большой скорости и без ошибок.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
На флешку иногда музыку кинеш а она играет через Ж, музыка прыгает, дергается, а может и вообще секунд 30 проиграть и на месте остановится. Если в Sound Forge перекодировать то играет нормально. Что ето за чудеса?
Unicorn
14 Май 2009
585
437
На флешку, в смысле, с тюнера играть или вообще вопрос по компам?
И до скидывания на флешку музыка нормально читается? То есть, на компе проигрывается нормально, копируешь на флешку, проигрываешь с флешки на компе - идут косяки, скидываешь на винт, прогоняешь через саунд фордж и что дальше? Также на компе играешь или опять на флешку, но уже без проблем?
Или имеются в виду какие-либо другие действия?
И что подразумевается под перекодировкой в саунд фордж? Что конкретно там меняется?
Тут дело почти наверняка в формате записи. Может быть в битрейте или в формате сжатия.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
При чем тут комп, я про магнитолу. Свежескаченная музыка на компе нормально проигрывается, записываю её на флешку, флещку вставляю в магнитолу, в большинстве случаев музыка нормально проигрывается, но бывает проиграет немного и на месте стоит, или на следующий трек переходит. В Sound Forge эту музыку перекодирую кодеком который в ней поумолчанию стоит, частоту и битрейд оставляю которые были у записи, после этого музыка на магнитоле начинает нормально воспроизводится.
Unicorn
14 Май 2009
585
437
Ясно, скорее всего магнитола не понимает какой-либо вид кодировки файлов, по умолчанию обычно стоит LAME Или Mpeg Layer 3 и большинство идут с ней, но файлы с расширением mp3 могут иметь и иную кодировку, которая не всеми воспринимается.
Поможет либо смена магнитолы, либо предварительная перекодировка файлов.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Ойеееее.... почитал, но не все. Я так понял, проблемма в чтении файлов с CD-R и CD-RW дисков????
Вообще то на дисках из магазина и записываемых дома на компьютере- разные технологии записи. Фабричный диск имеет другой процент отражения, чем записанный дома.
Я не помню на память все эти проценты отражения, но факт в том, что магнитола не умеющая читать диски CD-R и CD-RW, не будет их воспроизводить, как их не записывай. Просто вместо 0 она будет читать 1 и тд. Даже у дисков CD-R очень большое отличие в процентах отражения поверхности от дисков CD-RW.
Если же в инструкции к магнитоле написано, что она умеет читать диски CD-R и CD-RW, но она бастует... тут да, согласен, пробовать записывать на более медленной скорости. А лучше разобрать и голову кисточкой протереть. Это гораздо более вероятно, чем заморачиваться какой программой записывать. Программ много- технология записи только всего одна....
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
возможно переменный битрэйд так себя показывает)) это как вариант...но скорее всего (тут уже писали) просто кодек *не тот*.
gsa_1159
24 Май 2009
Мужики не парьтесь а проверте битрейд обычным Винампом все песни которые хотите записать Советую сейчас надо все пнрегонять через конвертор:rolleyes:
