Большая проблема Вопрос по 402-му
Djin
19 Апр 2009
167
25
Собрали ДВС но при запуске из карба стреляет бензин + хлопки. Вопрос прост неужели не правильно установили распредвал? хотя по меткам.
Зажигание как только не выставляли. клапана притерты новые. настроенны 0.4.
Хелп............
2,264
Дело в том что из под набивки херачит масло. набивку ставили месяц назад. после капиталки.
Сам езжу на откапиталенном движке. Забрал 30 апреля, откатал более 1000 км в основном по городу.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
На твоём движке на коленвале делали обратную резьбу? Это чтобы масло не давило на набивку. На моей давление на горячую при 80 км в час - 5 атм.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
А на ХХ 1,5 атм. Набивка мерсовская (от какой модели не знаю, не спрашивал). В начале тоже рукой за вентилятор не проворачивался.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Djin
Если и ставили набивку месяц назад,то зто ниочем не говорит.На Уазике поставили абивку от корабельного двигателя.Потекла на 2-й день.Какую набивку и как ставили ?
2,264
В прошлом году ставили половину родной набивки (весь вал не снимали, на 5000 км доливал 5 литров) и то течь прекратилась и откатал я так 15000 км до капиталки.
Djin
19 Апр 2009
167
25
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Djin, продольный люфт вала и течь набивки не связаны, правильно поставь набивку и все будет нормально, да, еще проверь систему вентиляции картера, набивка очень чувствительна к давлению в картере , на свежем движке прорыв газов в картер будет пока все не притрется, да и потом будет, а я сомневаюсь что тебе промыли сетку в клапанной крышке.
Реакции: Djin
Djin
19 Апр 2009
167
25
Пришлось мне её покупать новую. так как из под старой постоянно подтекало . на любых прокладках.
А давление и в правду постоянно высокое! (
slawenti
1 Дек 2010
579
267
попробуй вывести сапун просто под машину и поездь так пару дней, если будет течь меньше, решай проблему с вентиляцией.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
slawenti, При этом давление в картере будет больше, не будет разряжения которое создаёт карб
в принципе да, если только ничего не забито, исхожу из того, что крышка новая, а значит чистая.
михаил власов
20 Апр 2016
всем добрый день.волга долго стояла начали заводить искра на центральном бронепроводе при включении зажигания просто льется ручьем подскажите пожалусто в чем причина
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Вот какой у меня вопрос: есть двигатель 402, а есть 4021. Пишут что 4021 под 80-й бензин, а 402 под 92-й. У меня был РАФ с 402 и Волга с 4021. Обоих кормил 80-ым в основном. А теперь сомнения гложат, а не 92-ым ли надо кормить чисто 402 мотор, не 4021?
Возможно как то узнать под какой бензин ничего не разбирая? Просто у меня мотор от РАФа, который 402 стоит на Волге, которую у меня купили родственники, и вот теперь меня сомнения гложат а под 80-й ли бензин она? Я так понимаю блок с поршневой хоть 402, хоть 4021 роли на качество бензина не дают, всё дело в головке, верно? Тогда и вопрос: какие цифры на головке означают 80-й бензин, а какие 92-й?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
баян баянище :bayan::bayan::bayan:
http://autoruk.ru/gaz-3110-volga/dvigatel-402/dvigatel-modelei-402-i-4021
Головки блоков двигателей мод. 402 и 4021 отличаются по объему камер сгорания и высоте. Высота головки блока двигателя Поперечный разрез ЗМЗ-402мод. 402 равна 94,4 мм, мод. 4021 — 98 мм.
Взял линейку и измерил:yes2: а цифирки искать и незачем- потому что=ну была башка с завгда 98 мм , а потом ее шлифанули и стала она 94... и как по надписям ориентироваться-?
https://www.yandex.ru/yandsearch?cl...двигателе&l10n=ru&lr=10&redircnt=1462011686.1
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Ну так на моторе, который стоит на машине измерить разницу в высоте в 3,6 мм тоже не так просто. Да и от высоты прокладки под головкой получается тоже зависит - поставь 2 прокладки и смело езди на 80-ом, так?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
:rolleyes:
Куда уж еще сложнее обзавестись измерительным инструментом от 10 см в длинну.:)
