Вопрос по электронике
Lenchik
2 Фев 2011
Люди, у кого двигатель крайслер - подскажите...
Почему машина не запускается, а датчики загораются?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Эк сказал!!!!!!!!!
По русски и подробнее!
Стартер крутит ???
Насос жужит вначале пуска???
Главное реле сработало???
Давление в рампе есть??? Это если снимать шланг
Короче пиши подробно- а то ответ будет один---СЛОМАЛСЯ
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Реакции: vlr
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
что за главное реле? и где оно находится?
Главное реле оно включает зажигание и форсунки без его запуска машина мертва,машина мертва так же если не работает датчик коленвала
Начни с того что :
1 Послушай работает ли насос при включении зажигания -секунды 3
2 Проверь наличие давления бензина в рампе-снять зажим шланга с рампы в тебя прилично шибанет бензином (перед этим ясен пень поработай стартером)
3 Проверь наличие зажигания на свечах-выкрути 1 свечу и закрепи на корпусе- увидел искру ????
главное реле по схеме К36- где стоит не помню но помоему где то под капотом
Приборы показывают-это не говорит что управление двигателем исправно
Посмотри толстые предохранители на левом крыле возле ГУра
Проверь предохранитель на панели предохранителей (новый салон не знаю :( )
И потом автор темы пишешь кратко -нам не понять я например не понял у тебя стартер крутит двигатель или нет???
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Думаю, что конкретно в Вашем случае поможет только автосервис.
Ну это которое самое главное, остальные все ему подчиняются и обращаются исключительно на Вы.
ничего больше не работает! поворачиваешь ключ, датчики работают и все!
Должны работать не только датчики, но и их маленькие датчата.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Эк сказал!!!!!!!!!
Lenchik, прикуривал или прикуривать давал ?
Друзья, вы к женам дома тоже в мужском роде обращаетесь? :) И вообще кончайте травмировать чуткую женскую психику фразами типа:
Начинаем с предохранителей, замка зажигания
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,087
545
ну извини ,у меня есть друг леонид по кличке лёнчик.а прикуривать не надо!ни давать ни брать .
Реакции: rem
Lenchik
2 Фев 2011
что то все сложно! У меня до этой машины был ГАЗ-3110, там по-моему все проще было...Я так ничего и не поняла! ...или объясняли недоступно... неужели ни у кого такой беды не случалось?Доехал до магазика-затарился и понес сумки на себе...Причем на веревке запустилась!
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Банально конечно, но никто не предлагал еще. Аккум живой? Если с толкача завелась, то главное реле и блок управления в норме, проблема в стартере, замке зажигания, проводке или банально аккум сел. И так автор не сказала, стартер то крутит? Тут проскакивала тема, что стартер бывает умирает.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Lenchik, раз запустилась с верёвки, проверь реле стартера, оно на 70 ампер стоит сразу над аккумулятором (там их два на такой ток) одно на вентилятор второе на стартер - меняй оба если не знаеш точно какое,
а ещё б разъём стартера посмотреть...но тут нужны знания (извините если обидел),
ах да и предохранители (те которые рядом с реле под капотом),
но предварительно, посмотрите, что показывает вольтметр на приборной панели, может банально сел аккумулятор .
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
И как я пойму что Ленчик это вумен если только в двух строчках меняется пол !! Значит в профилях внести наличие пола,но тогда надо несколько вариантов М ,Ж , ни Же ни М
Админ сорри за флуд!!!
Lenchik
2 Фев 2011
Спасибо! Попробую....А стартер вобще не реагирует!
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Я - ДЕВУШКА! при чем здесь (М -Ж)?Я ведь и пишу от женского имени.
