Вопрос по шлангам
о383рт
9 Сен 2014
Всем доброго времени суток! Вопросы к знатокам: змз 406. 1) Под впускным коллектором идут два шланга на подогрев дроссельной заслонки. Обязательны ли эти шланги должны быть в оплетке (бензино- масловая)? Если встать лицом к капоту и смотреть на дроссельную заслонку, какой шланг будет слева и какой справа вставляться в заслонку (всмысле с какого тройника)?
2) Еще вопрос по шлангу во впускном коллекторе ( идет из металлической черной трубки) как он называется официально( номер артикул)? Может ли работать нестабильно двигатель из-за чуть порванного данного шланга?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
1) необязательно -- там же ож... идеально -- силиконовые.. какой куда подключать -- пофиг...
2) 4062.1014203 -- шланг вентиляции картера
должен быть целым и маслостойким...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
о383рт, на дроссель шланги подключать лево-право без разницы, ож берётся с тройника возле датчика детонации, этот выход подаёт ож в подводку печки.
Чио за коллектор на втором фото?
12,296
5,599
Да.
А шланги на дроссель должны быть в первую очередь надёжными. Слишком муторно их менять.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Может подскажет кто, было дело летом, когда на яме машинка была и я разглядывал бензиновые шланги под днищем, один мне ооочень не понравился, решил заменить. У меня там все шланги которые в оплетке стоят, в магазине таких небыло, были просто резиновые но правда очень приятные на ощупь, мягонькие, сказал продавец бензостойкие, взял по метру на 8 и на 10, отечественные. Купил, поменял, вроде все хорошо.
Сейчас мне не очень нравятся шланги под капотом, те что к фто идут и от него к рампе. Вот думаю ставить ли эти, или все же поискать такие как и стоят с оплеткой сверху? Все же что к рампе шланг идет он нагревается думаю, наверное оплетка играет какую-то роль?
Да, в тех шлангах что купил (без оплетки) если смотреть в разрезе, как будто посередине ниткой они прошиты, какая-то строчка...
Под днище ставил смело, а тут все же двигатель, колекторы...
заморочился что-то вопросом, жуткую статейку с видео нашел, шланги наше все...
https://www.drive2.ru/l/4062246863888537245/
25 Ноя 2007
107
17
У меня такие новые начинали бензином всё вокруг поливать, поставил везде шланги фирмы "Gate" и горя не знаю, они кстати без оплётки но с внутренней прошивкой...
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Gates я так понимаю? А где брали, в Москве? Где именно?
Просто так понял что китайцы их хорошо подделывают и шланги быстро превращаются в резиновые сопли...
Просто ооочень задумался над ревизией и заменой всех шлангов.
25 Ноя 2007
107
17
Вот точно помню, что заказывал...но вот то ли в "Exist"...то ли в "Железяке"...и помню, что два диаметра...там от бака до насоса кусочек нужен по моему на 12мм...
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
не ставьте наши шланги под названием дюрит!
на 3105 на третьем кольце чуть не спалился,благо V8 и коллектора по бокам,а впуск в центре...шланги эти просто дырявые,тонкие дырочка как будто иглой прокалывают,внешне ничем себя не выдают,только под давлением....
ставлю только Гейтс,ещё бывают типа Гейтса наши-но фиг где найдешь и ценник конский....
