Вопрос по холодную сварку и коллектор.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Ко мне обратились с таким вопросом, можно ли залатать дырку в селюминевом коллекторе (там, где карб стоит) с помощью холодной сварки. Дырка примерно 3см. на 2см. у 3 цилиндра. Образовалась вследствие падения кувалды:haha:.
И я не знаю, что ответить.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну вот такой наверное можно
_http://abro.ru/prod_abro7_uid13.htm
там максимальная температура указана 260 гр. впускной так не нагревается. и я так понимаю никаких нагрузок на эту заплату не будет.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Попытка не пытка. Вот только коэффициент температурного расширения алюминия смущает. Если он больше, чем у сварки - затычка выпадет. Я бы лучше заплатку из листового алюминия влепил на герметике и винтиках (т.е. дырочки в коллекторе просверлить и резьбу нарезать). А то и просто на герметике, хорошенько исцарапав сопрягающиеся поверхности для лучшего зацепа. Если место есть, конечно.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
А из, чего сделан колектор из силюмина или алюминия?
И какая у него максимальная температура при работающем двигателе?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
силумин скорее всего. или какой другой сплав. не думаю, что чистый аллюминий.
а температура- х.з. кто ж её там мерял. могу предположить, что не больше градусов 150.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Летом там больше 150 гр. Отвалится и как засосет ее вовнутрь. Все равно что там не лепи надолго не хватит.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Пошинковать края дырки на 1 см, чтоб покоцанные и шероховатые были
Положить валик из сварки, наложить крупную тонкую сетку пофиг из чего (чтоб поначалу не выпадывало внутрь) и сверху положить лепешку из сварки, толщиной в 5 мм, чтоб сквозь дырки в сетке зацеплялось с валиком. Не забыть все смачивать водой, но очистить от масла.
Через 2 часа можно заводить и срасерить как очумелый :)
Для апологетов температурного расширения: есть сварка с алюминевым наполнителем.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да я вообще не знаю в чём проблема. брал на разборке впускной коллектор на двиг 2106 для експерементов за 300 р. правдв это было давненько. счас ну 500-600 р.
и не надо лохматить бабушку.
