Вопрос по сборке маслонасоса
Интервент
26 Мар 2007
231
На Волге при сборке маслонасоса между корпусом шестерен и крышкой, закрывающей его снизу устанавливается картонная прокладка толщиной 0,3 мм. Но ведь толщина этой прокладки на самом деле может колебаться в достаточно больших пределах погрешности. Поэтому вопрос, можно ли собрать маслонасос без этой прокладки, добившись минимальных зазоров между торцами шестерен и пластиной, как это сделано на маслонасосе двигателей ВАЗ?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Совсем без прокладки нельзя, штатную можно заменить на тонкую для компенсации износа торца шестерен и привалочной пов-ти. При этом возрастает давление, развиваемое насосом.
Интервент
26 Мар 2007
231
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Наверно потеряет герметичность и давление упадет. Все таки если прокладка есть, значит она там нужна, может как-нибудь проверить его на герметичность? При помощи компрессора например:).
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
У меня без прокладки собран(сам собирал). Выдержал зазор в 0.03 мм, помазал герметиком плоскости и даже на горячем движке по мех. манометру давка 3 очка на 2 тыс. об. Так что можно, если осторожно) Просто в любом случае, самое особое внимание надо уделять величине осевого зазора. Если будет более 0.05, то никакого давления, по крайней мере на горячую не будет!
