Интервент
- Регистрация
- 26 Мар 2007
- Сообщения
- 231
- Реакции
- 94
- Баллы
- 160
На Волге при сборке маслонасоса между корпусом шестерен и крышкой, закрывающей его снизу устанавливается картонная прокладка толщиной 0,3 мм. Но ведь толщина этой прокладки на самом деле может колебаться в достаточно больших пределах погрешности. Поэтому вопрос, можно ли собрать маслонасос без этой прокладки, добившись минимальных зазоров между торцами шестерен и пластиной, как это сделано на маслонасосе двигателей ВАЗ?
