Вопрос по ремонту шин
Николай М.
7 Дек 2006
114
18
залатать дырку в колесе
Приветствую.
Увидел в колесе дкрученный саморез. длина гдето около 10мм. Мне посоветовали не вытаскивать. Пока езжу так.
Колеса безкамерные.
Что лучше сделать, отдать что б заклеили?
Камеру поставить?
Или лучше колесо сменить?
Можно ставить новое колесо, если на остальных износ есть?
Если камеру ставить, то допустимо только на одном колесе или надо попарно?
Насколько надежно заклейка колеса, стоит ли с этим заморачиваться?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: Спускают колёса
что обод, что камеру , проверить легко.
снимаешь колесо, разводишь в баночке мыльной воды или того же фери и губкой для мытья посуды наносишь раствор и пену на колесо. на протектор, если надо на обод, на ниппель. если воздух травит- увидишь.
метод прост и надёжен.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,223
425
Можно попробовать аккуратно простучать обод в месте пропуска наставкой,если конечно ржавчина на ободе не является следствием неплотного прилегания шины к ободу.Тогда разбортировать,чистить и красить.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Накачать колесо и в ванной поболтать. Где пузырит, там и дырко. Если резина старая и в трещинах - дырка внутри и снаружи могут не совпадать (связаны через расслоение корда)
Когда надоест искать - просто вставь камеру, посыпав тальком...
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
ESSSR, Ну или тупо (если есть такая возможность) засунуть всё колесо в ёмкость с водой и накачать его чутка посильнее (до 2.5 атм.) Там будет всё видно сразу..
TER
26 Сен 2008
775
726
1. Прокатать диски. Это полезно. На шинке обычно определят, нужно это или нет.
2. Сменить золотники, целиком на новые.
3. Сменить покрышки.
З.Ы. На девятке за неделю колёса справа спускают на одну атмосферу. Возил их в шинку, клали в ванну с водой, не травит ничего нигде. Диски не кривые. А спускает.
MetalliC
4,506
1,874
655
Ну тут вроде как уже всё сказали. Действительно, накачивай хорошенько колесо - и в воду его - сразу всё увидишь. И ещё насчёт колпачков (которые на золотники накручиваются) дополнить хочу. Ты отвинти их, и посмотри в них - мож там попало чё в колпачёк - вот тебе и давит на нипель, а бывает что там резиночка уплотнительная на бок съезжает - и тот же эффект.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Думаю, все-таки, диски, либо ржа трахнула, либо диски кривые. Сам не заморачивайся, обозначь проблему на шиномонтаже.
На Волге этого трабла не было, зато Опель слегка доставал, решилось все заменой на новы диски.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
у самого такое было: по глупости купил старую "Таганку" 1,5-годовалую. Когда поставил именно так и потравливало. После пляски с бубном и прочего шаманства ( см. выше) решилось заменой на новые шины.
Видимо всё же травило через резину. :-((
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ESSSR
1 Окт 2008
61
27
Сегодня поставил камеры(190 руб одна) на два колеса. На шиномантаже(35 руб замена камеры) сказали что надобыло почистить и промазать и былобы нормально. Но это делали уже на другом Шиномонтаже, два раза за колесо по 50 отдавал, проблема оставалась.
Колёса в норме, балансировку не делал хотя на шиномонтаже уговаривали тк я ставлю на перед. Разогнал сегодня до 120, вроде биения нет.
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
620
Здраствуйте, вчера поставил летние шины, приехал домой, после ночной стоянки обнаружил спущенное заднее колесо. Поставил запаску, приехал к шиномонтажникам, накачали до 2атм, опустили в ванну с водой, промазали мыльным раствором все колесо - нигде не спускает! Мастер спросил на кочку наезжал? Я говорю да. Он сказал что может быть что после проезда ямы с острым краем, отошел корд шины и поэтому спустило. Так ли это? На зимних шинах наезжал и не на такие ямы, но там резина липучка с протектором высоким, а здесь мягкая легкая резина Barum.
Andruha
31 Янв 2009
43
Подскажите пожалуйста, насколько опасен задир бочины покрышки (длиной 1 см и глубиной 2 мм) ... К сожалению фотки сейчас не могу выложить :(
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Самое плохое, что может быть - лопнуть может в любой момент (смотря какой задир).
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Извините за резкость, но Вы ПДД хоть раз в жизни читали?
"Перечень
неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств
(с изменениями от 16.02.2008 г.)
Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин...
...5. Колеса и шины
5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины."
С полным текстом можно ознакомиться здесь _http://avto-russia.ru/pdd/dopusk.html#n2
Andruha
31 Янв 2009
43
Читал и не раз...Я понимаю, что наличие задира потенциально опасно, но с виду повреждение не критично... мучали сомнения то ли так пока поездить (но стремно), то ли ремонт, то ли новую купить...
Купил в итоге новую покрышку.
