Вопрос по ремонту и установке рессор.
Khut
6 Фев 2010
23
Возможно ли собрать не правильно рессоры, а потом не правильно смонтировать к кузову, что машина будет боком ездить ?? Или там все центральным болтом все стягивается и центрируется, аж не промахнешся ?? Просто один, товарищ, москвич как-то так собрал, что он боком ездить начал.:rolleyes:
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Чтобы все болты и гайки откручивались нужно: при сборке узлов смазывать резьбу маслом (трансмисионкой), резьбу шпилек и болтов выпускного коллектора графитной смазкой. И все, в любое время потом этот узел будет откручиваться на ура.
А для узлов которые до вас никто не смазав собрал делать следующее: очистить резьбу металлической щеткой, побрызгать ВД-40, постучать по головке болта в осевом направлении, и по граням гайки в радиальном направлении, затем пробовать откручивать (ВНИМАНИЕ, для срыва гайки или болта не рекомендуется использовать рожковые ключи). Если вдруг гайка-болт не поддаются, то взять зубило, и разрубить грань гайки, как правило после этого откручивается. Для отворачивания болтов нижних рычагов передней подвески необходимо нагреть втулку балки газовой горелкой и сорвать болт.
Реакции: Next
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Маленький совет,для желающих перебирать рессоры.
Купите болты,стягивающие рессоры.ДЛИННЫЕ.
Что-бы стянуть рессору старыми болтами-её надо затягивать в тиски или струбциной.
Это неудобно.
На длинный болт насаживаешь все листы.
Стягиваешь,поправляя.
Стянул-отрезал "лишнее".
Единственное-болт должен иметь "длинную" резьбу.
Главное-стягивая-НЕ перетянуть!
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
А как проверить, что рессорам *********** всё.
У меня авто благодаря газелевским сергам, смотрится неплохо, да и груз до 100 кг в багажник если ложишь- то нормально... а вот если и ещё один пассажир садится сзади, реально ощущается крен( на ту сторону, где пассажир)
Толпами сейчас не вожу, проверить не могу. А вот на днях кг 700 грузили, оч.сильно просела.
Добавлено через 18 секунд
Фомас
3 Июн 2009
31
39
79
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Как раз-наоборот.
Лопнет рессора,точнее-какой-нибудь лист может лопнуть при эксплуатации.
__________________
Вы хотите сказать, что этим центральным болтом (М10) можно создать такое усилие сжатия пакета листов, что листы поломаются?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
болт лопнет и листы рессоры полетят в разные строны
нет, стремена удержат. да и не лопнет он.
Как раз-наоборот.
тоже из области фантастики. рессоры ломаются или из-за брака при производстве, или из-за чрезмерных нагрузок. скорее резьбу сорвёте, чем перетянете.
Xpertt
1 Июл 2010
102
Разобралась рессора
Купил недавно 3110 03г., и вчера на яму заехал, правая рессора както не очень хорошо выглядит, я бы даже сказал очень страшно, листы на рессоре смотрели какбы в разные стороны, небыло между листами вставок, сзади меня ехал друг, сказал что машина едет както наискос. Вопрос: Как лучше поступить, поменять рессору целиком или просто собрать старую, и насколько это трудоемкий процесс, может у когонить было такое?
з.ы. Волги никогда небыло до этого, это моя первая машина.
12,275
5,582
Re: Разобралась рессора
Если листы целые-какой смысл менять?
Противоскрипные прокладки ставятся без разбора рессоры. Хорошей отвёрткой листы отжимаются. Листы удерживаются хомутами с резиновыми прокладкми. ну и стремянки подтянуть.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
А стремянки, всякие прокладки и т.д. все в пазах своих стоят или как-то точно фиксируются ?? Т.е. главное не перепутать "перед" с "задом" у рессор ??
В прошлом году менял рессоры и как то не возникло этой мысли о заде-переде. Снял, поставил новые, стремянки-прокладки как были, проблем нет. Может повезло дураку?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Если есть голова на плечах собрать и установить рессоры не правильно просто не возможно
Наверное так у меня и получилось )))
Да, не нормальные серьги, и втулки все. Я рессоры хочу сменить только из-за того что стоят сейчас 6 листов.
Я менял из за того, что просели
АЛЕКСЕЙ2010
24 Фев 2010
24
11
Я когда просели ресоры ,вырезал из транспортёрной ленты (где-то 7мм)куски и постанил(с помощью молотка,2-х мантировок,донкрата)неснимая в добавок к противоскрипным накладкам(кроме главного)
Так и катаюсь уже давольно давно ,правда со стяжкой ресор мудрил ,чтоб листы не разежялись
..опа поднялась как была
ewangeleon
21 Июл 2010
здравствуйте ребята из клуба любителей ГАЗа ! у меня вопрос ко всем вам что лучше прокатать старые рисоры и добавить туда 1 лист или купить новые ?? если прокатать старыее по вашему мнениё лучше то где в моске это лучше зделать ?? зарание спосибо ! если что то у меня ГАЗ 3110 (волга ) 2004 года выпуска ресоры не когда не минялись ! тобиш стоят штатные (зовадские ) если ктото менял то подскажите как это лучше сделать !!!
Melifaro
24 Окт 2009
Длю нучала виучить Руской Язык:haha:
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
У меня вопрос по выбору производителя рессор, есть пр-ва "ГАЗ" есть и Чусовские рессоры, причем у последних есть усиленные листы и есть простые.
Мне мастер сказал что надо поменять только подкоренные листы и втулки в рессорах. По втулкам тоже есть вопрос, решил ставить резиновые (родные 14 лет отходили) - кто лучший производитель? Ярославский завод, Балаково?
Поставил полиуретан, листы чусовские простые. Пришлось бежать в магазин за новыми стремянками, у двух внутренних была сорвана резьба.
