Вопрос по передней тормозной магистрали.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Сабж. От переднего тройника правая и левая трубочки разной длинны. Сегодня нарыл в инете что из за этого могут передние тормоза неровно схватывать, типа один чуть позже другого. Это бред или так и есть ?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,171
335
230
Если хреново была произведена прокачка и присутствует воздух, то так и есть. А если система будет полностью наполнена жидкостью, то бред.
7 Июн 2013
1,190
353
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,171
335
230
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Да без разницы, ибо жидкость практически не сжимается, а жесткость стенок самой трубки мы считаем максимально возможной.
Т.е. не важно какой объем у трубки (читай длинна), сколько в нее вдавит ГТЦ столько из нее и вылезет на другом конце ?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,171
335
230
Совершенно верно. Если бы это было не так, то на всех авто надо было бы тянуть отдельные трубки от ГТЦ, да еще и обеспечить их одинаковую длину. Ну или внедрять там какие-то тройники для выравнивания длин.
7 Июн 2013
1,190
353
Длина трубки до лампочки, а вот условный проход должен соответствовать объему поступающей жидкости и особенно - отходящей. В частности- густоте жидкости.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,171
335
230
Если она жидкость, то она и в Африке жидкость. А если это уже не жидкость, а какая-то субстанция в полу аморфном состоянии, то на нее законы физики не распространяются.
А в разрез любой трубки можно вварить газовый баллон и при этом изменений в работе системы не будет. Если всю ее заполнить жидкостью, разумеется. Разница будет в том случае, если на левую сторону поставить рабочий цилиндр с диаметром поршня 22 мм, а на правую с диаметром 25. Но это к длине трубок и их сечению никакого отношения не имеет.
Анатолий 73
14 Июн 2020
32
34
У соседа по гаражу,была проблема с разным срабатыванием передних тормозов. Всё было аккуратно прокачано. Но . При изготовлении трубки перестарались и много завальцевали. Отв. 1,5 мм получилось.вот из - за этого и была разность.проявлялась при резком торможении. При плавном - всё отлично. Тоже парили себе мозг,пока не догадались посмотреть трубку в тройнике.
